Ryzen 5700x + Rog Strix B550-I Gaming
Ryzen 5700x + Rog Strix B550-I Gaming - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2022 à 20:18:32
Bonsoir,
J'envisage de monter une nouvelle configuration mini ITX avec le nouveau Ryzen 5700x + Asus Rog Strix B550-I Gaming.
Lors de la reception des composants, le processeur Ryzen 5700x sera t'il directement compatible avec la carte mère Asus Rog Strix B550-I Gaming ? (comment est-il possible de le savoir ?)
Sinon, est-il possible de mettre en place le processeur, et ensuite de mettre à jour le bios de la carte mère pour une parfaite compatibilité ?
Merci pour vos conseils :hello:
Marsh Posté le 12-05-2022 à 20:52:59
hello
officiellement il te faudra un bios à jour, au moins celui-ci
https://rog.asus.com/motherboards/r [...] lpdesk_cpu
en soi c'est pas un souci mm si c'est pas à jour,
pcq tu peux flasher le bios même sans cpu du tout, tu as un port usb dédié à l'arriere et un bouton pour lancer la maj du bios
tu peux donc soit tenter le coup, soit le mettre à jour préventivement
Message édité par kabyll le 12-05-2022 à 20:53:18
Marsh Posté le 12-05-2022 à 20:54:07
salut,
si je me fie au site d'asus elle est compatible à partir du bios 2603 , donc veille à ce qu'il soit à jour.
voir le site d'asus
Marsh Posté le 12-05-2022 à 21:23:45
Merci pour vos réponses, c'est sympa.
Est-il possible de monter le processeur sur la carte mère sans mise à jour au prealable, d'assembler l'ensemble du PC, rams, ventirad... et de mettre à jour le bios uniquement à la fin du montage ?
Update du bios possible avec le processeur déja en place ?
Message édité par userman le 12-05-2022 à 21:24:14
Marsh Posté le 12-05-2022 à 22:23:35
comme le disait kabyll, il y a une fonction de flash sans cpu normalement ;) mais bon demande au mag qu'il le fasse, ça sera plus simple
Marsh Posté le 12-05-2022 à 22:41:15
je pense qu'il compte le monter lui même, sinon la question se poserait pas
mais donc oui, tu peux flasher de la mm maniere, avec le cpu sur la cm, apres avoir tout assemblé et si ca devait pas demarrer
(v. ma réponse plus haut)
Marsh Posté le 12-05-2022 à 22:50:31
certes mais un coup de main du magasin ça aide ^^
Marsh Posté le 12-05-2022 à 23:34:39
Merci pour vos retours.
En effet, je compte faire le montage moi même.
C'est juste que j'aimerais faire l'assemblage du pc au complet dans le boitier avant de me lancer dans le flash du bios (pour ne pas que les composants traine de partout)
En cas de non boot, j'avais entendu qu'il fallait le faire sans le processeur, mais j'imagine donc que la fonction flashback fonctionne même avec le cpu en place ? (ce qui me conviendrait donc)
Marsh Posté le 12-05-2022 à 23:49:47
oui, c'est censé être le cas,
mais on a deja vu des cm où il a fallu retirer le cpu et la ram (de mémoire c'était une B550 mais Gigabyte je pense)
honnetement, je te conseille de le faire avant, justement pr éviter de devoir potentiellement tout démonter
tu mets ta cm sur le coin d'une table, tu branches l'alim dessus, une clé usb et c'est reglé
y'a rien qui traine, t'as juste a deballer cm et alim, ce que tu devras faire à un moment où un autre,
Message édité par kabyll le 12-05-2022 à 23:50:38
Marsh Posté le 14-05-2022 à 08:37:53
+1
Autant le faire avant.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-05-2022 à 09:32:20
Merci pour vos conseils. Je le ferais donc avant (cpu, ram démonter et alimentation brancher sur ON) pour la carte mère, pendant l'opération je peux la poser sur du carton ? (Boite de la carte mère) il n'y aurra pas de risque d'éléctricité statique ? Une fois le flashback fait et alimentation sur OFF, pas de risque avec du courant résiduel restant lors de la mise en place du cpu et ram ?
Message édité par userman le 15-05-2022 à 09:41:26
Marsh Posté le 15-05-2022 à 10:00:47
carton, bois, lino, carrelage NE PAS utiliser le sachet anti-statique de la CM comme sous bock. C'est anti-statique à l'intérieur mais pas à l'extérieur.
Pour virer l'électricité résiduelle après le démarrage test, une fois l'alim sur OFF tu fais contact entre les deux broches du Power_SW quelques secondes, pour simuler un appui long du bouton du boitier. Ca déchargera ce qui reste dans le circuit.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-05-2022 à 11:03:18
Merci pour ce retour complet.
Pour information, j'ai également poser la question à LDLC, et ils disent que le Flashback peut-être utiliser même avec le 5700x / Rams en place... avant le premier Boot bien sûr (de toute façon ça ne devrait pas booter donc pas la peine d'essayer, les Rog Strix B550-I Gaming doivent être livré en version antérieur au bios recommandé 2603)
J'hésite, mais je pense quand même monter la configuration complète dans le boitier avant de faire le flashback pour éviter de faire une connerie (électricité statique, tournevis mal placé... au prix des pièces ça ferait mal)
Message édité par userman le 15-05-2022 à 11:10:27
Marsh Posté le 15-05-2022 à 11:51:12
Je l'ai fait avec ma config toute montée, aucun problème de mon côté. Tu ne risques pas grand chose à essayer, au pire tu redémonteras le PC si ça ne marche pas, mais ça m'étonnerait...
Edit : j'ai le même chipset que toi.
Message édité par MeanBalls le 15-05-2022 à 11:53:45
Marsh Posté le 15-05-2022 à 11:52:33
Sincèrement si tu as la place chez toi pour poser CM + alim à plat, t'as aucun risque, mais tu fais comme bon te semble au final.
Si tu te sens plus à l'aise de le faire dans le boitier c'est peut-être ce qu'il faut faire.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-05-2022 à 11:53:53
y'a mm pas besoin de tournevis,
juste brancher l'alim, la mettre sur on
le reste ca fait pc "éteint" (de tte facon sans cpu, sans ram, ca demarre pas)
mais tu fais comme tu veux, si tu le sens pas, ben montes le pc, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise ^^'
Marsh Posté le 15-05-2022 à 12:06:45
Donc config toute montée, et avant le tout première boot, le Flashback à fonctionner sans problème ? (tu as bien une Asus Rog Strix B550-I Gaming ?) Pour le processeur lequel as-tu ? (j'envisage de prendre le 5700x)
@kabyll ; @artouillassse Merci pour votre aide en tout cas. J'hésite pas mal car d'habitude je monte tout d'un coup dans le boitier et hop ça boot du premier coup...
Là comme c'est un nouveau processeur, quelques manips et précautions sont a prendre en plus.
A part si le Flashback fonctionne config montée comme le dit @MeanBalls
Message édité par userman le 15-05-2022 à 12:09:36
Marsh Posté le 15-05-2022 à 12:16:17
"Flashback" c'est le nom de la méthode chez Asus, toutes les cartes Asus disposant de "Flashback" fonctionnent de la même manière.
L'opération ne peut pas se faire SANS cpu il me semble.
La mise à jour du BIOS sans le CPU c'est uniquement chez MSI si mes souvenirs sont bons.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-05-2022 à 12:18:07
on te l'a deja dit, c'est censé fonctionner aussi sur une config complète avec le cpu installé sur la cm,
mais... il arrive que ca ne fonctionne pas avec le cpu en place
(c'est déjà arrivé sur le forum, et il a fallu demonter le cpu)
donc... une derniere fois
le faire AVANT est la solution la plus simple, et aussi la plus safe
si tu veux pas, tu le fais APRES
je te souhaite que ca fonctionne correctement avec le cpu en place, mais garde en tête que SI ca marche pas, il faudra démonter le cpu, et donc ajouter un mini risque d'abîmer qqch durant cette opération dont tu pourrais te passer SI tu flashais AVANT
:pt1cable:
@artouille : ca peut se faire sans CPU, quelle que soit la marque (Asus, MSI, GA en tout cas)
https://rog.asus.com/technology/rog [...] flashback/
Message édité par kabyll le 15-05-2022 à 12:21:30
Marsh Posté le 15-05-2022 à 12:24:11
Merci pour ce complément d'information et désolé pour la prise de tête, c'est ma tournée de paracétamol :lol:
Je vous tiens informé lors du montage final.
Bon dimanche à vous et encore merci pour votre temps.
Message édité par userman le 15-05-2022 à 12:27:49
Marsh Posté le 15-05-2022 à 12:43:36
Noted :jap:
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-05-2022 à 12:43:42
Marsh Posté le 15-05-2022 à 16:52:51
Oui.
J'ai une Rog Strix B550-E Gaming et un 5600X (voir config complète dans mon profil, c'est à jour), mais c'est le même chipset et la même marque/génération de CM, donc ça devrait aller chez toi aussi.
Marsh Posté le 11-09-2022 à 11:50:40
S'lut,
As tu fini ton montage ?
J'ai aussi acheté une ROG STRIX B550-I GAMING d'occas. Elle est censée être neuve.
Le Flashback ne fonctionne pas non plus sans CPU (la led ne s'allume pas). J'ai vérifié l'alimentation sur un autre pc, elle fonctionne. J'ai formaté en fat 32 et fait l'essai avec deux clés usb.
J'ai essayé le Flashback juste avec les deux câbles d'alimentation branchés sur la carte (EATX12V + EATXPWR), juste avec 1 câble d'alimentation (EATXPWR) de branché.
Le CPU doit arrivé fin de semaine, je tenterais donc le Flashback avec le cpu monté. En espérant que la carte ne soit pas HS  :fou:
Marsh Posté le 11-09-2022 à 12:09:20
chez Asus le bios doit avoir un nom spécifique pour le flash,
tu as un fichier BiosRenamer.exe avec le bios,
lance le, ou renomme toi mm le fichier ROG-STRIX-B550-I-GAMING-ASUS-2803.CAP >>>> SB550IG.CAP
Marsh Posté le 11-09-2022 à 13:55:22
Merci pour ta réponse.
J'ai renommé le fichier avec BiosRenamer.exe et mis uniquement le fichier SB550IG.CAP sur la clé usb. C'était le seul fichier sur la clé.
J'ai suivi la vidéo de asus support à la lettre.
EDIT : comme c'est une carte d'occas le bios à peut être déjà été mis à jour. Que se passe-t-il si on essaye Flashback et que la version du bios sur la clé usb est le même que celui de la carte ?
Message édité par raphoszap le 11-09-2022 à 15:53:38
Marsh Posté le 12-09-2022 à 10:37:15
S'lut,
Bon, en cherchant dans LES doc de la carte mère sur le site Rog Strix j'ai trouvé quelques différences non négligeables...
Sur la doc en français F16703 de mai 2020 : https://zupimages.net/viewer.php?id=22/37/p3iz.jpg
Sur la doc en english E17234 d'août 2020 : https://zupimages.net/viewer.php?id=22/37/rk2h.jpg
Etrange, non ?
Marsh Posté le 07-10-2022 à 21:19:35
S'lut,
Mon processeur est enfin arrivé aujourd'hui (ryzen9 5900X)  :sweat:
Le montage du pc est fini.
J'ai flashé avec Flashback la dernière version du bios. Une fois le processeur monté Flashback fonctionne, la carte est alimentée, les rgb des connexions de la carte son sont allumées.
Par contre mon pc ne boot pas. J'appuie sur le bouton pour démarrer le pc et rien ne se passe même pas les ventilos qui tournent.
Aucunes Q-led (boot, vga, cpu ou dram) ne s'allument sur la carte, incompréhensible...
J'ai fait un clear CMOS qui change rien.
J'avoue que je suis un peu perdu, demain je vais essayer d'appeler le support Asus  :fou:
Message édité par raphoszap le 07-10-2022 à 21:23:59
Marsh Posté le 08-10-2022 à 09:48:58
Vérifie les connexions du switch de ton boîtier sur la CM (pins PWR et GND, cf. manuel de la CM).
Edit : les pins sont notés PWRBTN, je viens de vérifier dans ton manuel :)
Message édité par MeanBalls le 08-10-2022 à 10:16:30
Marsh Posté le 08-10-2022 à 09:56:13
+1 pr les connexions
probablement au niveau du front panel (au cas où, ca fonctionne par paire de fils sur une mm ligne, genre pwr_sw sur 3 et 4 de la ligne du haut, pas verticalement edit : chez toi justement c'est verticalement ^^' )
au pire fais des photos et upload sur imgbb.com (lien BBCode)
Message édité par kabyll le 08-10-2022 à 10:38:54
Marsh Posté le 08-10-2022 à 10:15:52
Pins PWRBTN, je viens de vérifier dans le manuel de la CM,  page1-18.
Marsh Posté le 08-10-2022 à 10:23:30
https://i.ibb.co/KD25jRf/b550-i-pwr-switch.png
Marsh Posté le 08-10-2022 à 10:39:12
bon ben du coup c'est verticalement vu que le connecteur est à 90° :)
Marsh Posté le 09-10-2022 à 13:30:43
S'lut,
Merci pour vos réponses et votre aide.
J'ai effectivement branché le connecteur du bouton marche / arrêt sur le connecteur de la CM tel que MeanBalls l'a indiqué sur F_PANEL.
Mon boitier est un Hyte Revolt 3, le connecteur du switch ne peut pas être monté à l'envers, il a exactement les même pins femelles que la CM.
Galère...
EDIT : j'ai débranché la carte graphique, la ram, le disque dur et reflashé le bios. La carte boot toujours pas.
Message édité par raphoszap le 09-10-2022 à 22:53:30
Marsh Posté le 10-10-2022 à 06:34:14
Je suis parti du principe que ton alim fonctionne, puisque tu peux apparemment flasher ton bios avec Flashback, d'où l'idée que ça pourrait être un problème de switch.
As-tu essayé de démarrer en faisant contact des pins PWRBTN sur la CM avec un tournevis ? Ça permettrait de vérifier que le switch de ton boîtier n'est pas en cause (ou que c'est bien lui le responsable).
Marsh Posté le 10-10-2022 à 07:57:37
S'lut MeanBalls,
Oui l'alim fonctionne, je l'avais essayé sur un autre pc, le rgb des prises jack du son sont allumées.
Je viens de faire le contact avec le tournevis entre les deux pins PWRBTN sur la CM : PAS DE BOOT.
La carte devrait montrer un signe de vie juste avec le processeur et l'aio de brancher ?
Message édité par raphoszap le 10-10-2022 à 08:06:02
Marsh Posté le 10-10-2022 à 10:55:35
Je pense que oui, mais de toute façon si je comprends bien, avec ou sans RAM et Carte graphique, c'est le même résultat, rien ne se passe.
On est bien d'accord que la CM n'a absolument aucune réaction quand tu actives le switch (avec un tournevis ou avec le bouton du boîtier) ? Aucune LED, aucun ventilo, rien du tout ?
Si tous les câbles de l'alim sont bien branchés (vérifie bien tout) et que le bios Flashback se fait bien, ça peut faire penser à des pins PWRBTN défectueux sur la carte mère. Mais je ne me souviens pas avoir déjà vu ce problème, du coup j'ai quand même des doutes...
C'est quoi le reste de la config (Marque et modèle de l'alim, RAM et carte graphique notamment) ?
Marsh Posté le 10-10-2022 à 11:28:05
Exactement rien du tout, juste les rgb des connexions jack sur la CM sont allumées ce qui prouve qu'elle est bien alimentée.
J'ai vérifié les branchements. Testé un autre câble d'alimentation CPU et un autre câble sata pour l'alimentation de l'aio.
- Alim Corsair SF750
- Ram Crucial Ballistix BL8G36C16U4BL.M8FE1
- Carte graphique Nvidia RTX A2000 12Gb
- Processeur Ryzen 5900X
- Boitier Hyte revolt 3
- Aio NZXT Kraken X53
- Disque dur Firecuda 530
J'ai envoyé un mail à Asus support, j'attends une réponse. On peut bien sûr pas leurs téléphoner pour les cartes mère...
Message édité par raphoszap le 10-10-2022 à 11:30:21
Marsh Posté le 10-10-2022 à 11:49:45
OK, rien de fondamentalement bizarre dans ta config donc. Je ne connais pas les cartes graphiques Quadro de NVidia, mais pas de raison de penser que c'est cette dernière qui empêche toute réaction quand tu essaies de démarrer.
A ce stade, ça fait quand même bien penser à une carte mère HS...
A voir s'il y a d'autres avis, sinon vu que ta CM est neuve, elle doit pouvoir passer en garantie.
Marsh Posté le 10-10-2022 à 12:10:29
Ok, merci. Pas rassurant tout ça.
Elle est soit disant neuve. Je l'ai acheté d'occas.
Je vais contacter le vendeur pour voir s'il a la facture. Je crains le pire.
Je viens aussi de poster sur le forum asus en espérant avoir une réponse.
EDIT : est ce que le processeur (qui lui est neuf) peut être mis en cause ?
Message édité par raphoszap le 10-10-2022 à 12:45:15
