Système qui redémarre après arrêt si slot PCI occupé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2024 à 13:06:06
Bien noté que ça le fait aussi sous linux et uniquement avec une carte PCI-E.
Cependant essaie tout de meme de désactiver le fastboot pour voir ( méthode 2)
https://lecrabeinfo.net/desactiver- [...] ws-10.html
Marsh Posté le 04-07-2024 à 14:13:31
Merci de la réponse.
Le Fastboot est bien désactivé dans le bios.
Et même en suivant la procédure de désactivation dans Win 10, j'ai le même problème.
Je pense que la carte mère est HS car en plus la prise réseau intégrée ne marche plus en raison d'un grillage ( orage ) de la box qui lui était raccordée.
C'est pourquoi j'ai essayé d'ajouter une carte réseau PCI, qui marche bien mais qui maintenant empêche l’arrêt normal du système !
Il va peut être falloir changer de carte mère, mais je ne sais pas si l'on trouve encore des compatibles avec le processeur ( 2014 ) : Intel Haswell Pentium G3220 3,0 GHz Socket 1150
Marsh Posté le 04-07-2024 à 16:31:46
Pas le fastboot du bios, celui de windows . Cf tuto
Marsh Posté le 04-07-2024 à 16:46:27
Ok, dans Windows je modifie la base de registre comme indiqué :
HiberbootEnabled 0
et le problème est résolu !
De quoi cela peut il bien venir ?
Est ce lié à la mise hors fonction de la prise réseau suite à un orage ?
En tout cas grand merci pour ton aide qui sauve ce vieux PC
Marsh Posté le 04-07-2024 à 20:45:08
Le fastboot windows revient à faire une extinction 'moins complète ' qu'une vraie en fait. On peut imaginer que le périph défectueux ou un slot PCI-E rempli suffit à déclencher une sortie de veille etc.
Explication un peu foirous' mais tu vois l'idée.
Je suis relativement surpris que ça fasse pareil sous linux , il doit y avoir une option similaire au fastboot Windows sur les noyaux 'modernes'.
Marsh Posté le 06-07-2024 à 13:02:01
Donc tu dois avoir une option similaire au fast boot windows mais là je peux rien pour toi ![]()
Marsh Posté le 06-07-2024 à 13:03:17
Merci mais ce PC va finir sous Windows 10, donc tout va bien ...
Marsh Posté le 04-07-2024 à 12:37:51
J'ai un problème de redémarrage spontanée après un arrêt complet du système.
Carte mère : Gigabyte B85M-HD3 , BIOS mise à jour : F12
Ce problème arrive uniquement si un des ports PCI expresse est occupé.
J'ai essayé avec plusieurs cartes PCI avec le même problème : donc ça ne vient pas de la carte PCI, mais bien de la carte mère
J'ai essayé sous Windows 10 et Linux.
D'après vous est ce possible de contourner ce problème en paramétrant spécialement le Bios ou bien la carte mère est elle HS ?
Merci d'avance pour cos conseils.
