Temperature CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2008 à 16:44:25
salut
quel est le ventirad qui est sur ton processeur, a t il de la pate thermique est il bien monte t'as tour possede telle suffisament d'entree et de sortie d'air
Marsh Posté le 25-07-2008 à 16:49:44
Il faut savoir que mon pc a 4 ans et qu'il n'a jamais eu ce genre de problème. C'est depuis le changement de la carte mère.
Faut dire aussi qu'il a foutu un tel bordel dans la tour(il avait changé l'alimentation auparavant), il y a les fils qui trainent en un peu partout. Donc là, la tour est ouverte.
Marsh Posté le 25-07-2008 à 16:50:58
le mec qui a fais ca il est informaticien ou c'est quelqu'un qui "s'y connait"
Marsh Posté le 25-07-2008 à 16:52:29
Un informaticien ingénieur de je sais pas quoi... Oui, ça m'étonne tout autant que toi.
Marsh Posté le 25-07-2008 à 16:53:06
oui enfin si il travail sur du software il connais peut etre rien en hardware peut tu faire des photos
Marsh Posté le 25-07-2008 à 16:54:42
Non malheureusement... Sur le screen d'EVEREST(à part la température) il n y a rien qui cloche ?
Marsh Posté le 25-07-2008 à 16:56:27
bah non c vraiment les temps qui sont pas bonne j'ai euh ce genre de processeur et il est jamais monter a plus de 60°
Marsh Posté le 25-07-2008 à 18:28:41
ben remet à 100mhz dans le bios  , change la pâte thermique par de l'artic silver 5, et range tes cables dans ta tour ! ![]()
Marsh Posté le 25-07-2008 à 18:32:56
Ça peut vraiment pas venir d'autre chose ? Ça m'embête de devoir chipoter avec de la pâte, et ranger les cables faut voir si je fais pas pire que mieux...
Marsh Posté le 25-07-2008 à 18:49:08
baisse le voltage dans le bios alors ![]()
Marsh Posté le 25-07-2008 à 20:17:56
C'est haut en température, même si on est en été. Faudrait voir si le montage, notamment l'application de la pate thermique n'a pas été fait n'importe comment, ou alors ventilation de merde.
Marsh Posté le 25-07-2008 à 21:01:52
Oui c'est pour ça que j'ai posté. Mais bon, le ventilo est le même depuis 2 ans(je l'avais changé à l'époque) et le reste est le même depuis 4 ans. Je vois pourquoi du jour au lendemain tout irait mal
 Bon là c'est à 58°, mais je fais absolument rien à part internet et avec toujours une fréquence à 160Mhz
Marsh Posté le 25-07-2008 à 21:02:22
| James Deano a écrit : Oui c'est pour ça que j'ai posté. Mais bon, le ventilo est le même depuis 2 ans(je l'avais changé à l'époque) et le reste est le même depuis 4 ans. Je vois pourquoi du jour au lendemain tout irait mal    |
vcore?
Marsh Posté le 26-07-2008 à 06:14:34
Sile ventilo est le même et que rien n'a changé dans ta ventilation, donc, mauvais montage notamment problème avec la pâte thermique.
Marsh Posté le 26-07-2008 à 13:58:19
T'aurai pas un tuto pour débutant pour mettre de la pâte thermique ? Est-ce qu'il faut remettre de la pâte à chaque fois qu'on change la carte mère ? si c'est le cas, je pense effectivement que ça a été mal fait...
Marsh Posté le 26-07-2008 à 13:59:35
pour la pate thermique tu prend un peu de pate genre tu l'etale avec une vieille carte bleu et du rends le ventirad
Marsh Posté le 26-07-2008 à 14:01:44
Normalement à chaque montage/démontage de CPU, il faut tout nettoyer et refaire la pate thermique.
Marsh Posté le 25-07-2008 à 16:42:30
Salut à tous
Bon mon processeur est un AMD Athlon barton xp 2800+ et la fréquence du processeur dans le BIOS était à 100Mhz, suite à un changement de carte mère(effectué par un informaticien). Je l'ai donc changée et je l'ai mise à 166Mhz. Mais voilà que les problèmes de température arrivent... Quand la fréquence est à 166Mhz la température monte jusqu'à arriver à 70° et le pc fini par s'éteindre.
Je l'ai mise à 160Mhz et la température reste à 63~65° à conditions de ne pas trop faire de choses (jeux + internet, ect...) Bon on m'a dit qu'en principe il y'a pas de surchauffe quand le processeur est à sa fréquence d'origine. C'est pas mon cas... surtout qu'avant ça fonctionnait correctement.
Donc j'aimerai avoir de l'aide concernant cette hausse de température.
Voici un screen d'EVEREST : http://img140.imageshack.us/img140/8153/tempcd8.jpg
En espérant avoir été assez clair.
