Tour PC bloqué lors de son démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2018 à 18:53:27
Bonsoir de France,
Commences par faire un bon dépoussiérage général de l’interieur de ton PC. Ensuite essayes de débrancher une barrette de mémoire et tests les, une a une, slot par slot.
Désolé pour les fautes je suis sur mon iPad.
Marsh Posté le 21-04-2018 à 00:10:26
Par hasard, tu aurais pas installé un programme pour le controle du PC depuis un smartphone ?
Marsh Posté le 21-04-2018 à 12:46:05
Débranche le cable 24 broches, alim sur OFF, appuie sur le bouton power du boitier, et rebranche le 24 broches, remet l'alim sur ON et rallume.
Marsh Posté le 21-04-2018 à 16:28:06
| Xenon19 a écrit : Bonsoir de France, |
J’avais déjà dépoussiéré l’ordinateur. Pour les barrettes de mémoire, je crois qu’on peut les tester avec MemTest sans les débrancher, du moins si l’ordinateur démarre.
| Sc4rf4ce a écrit : Par hasard, tu aurais pas installé un programme pour le controle du PC depuis un smartphone ? |
Non, j'avais installer un programme pour transférer des fichiers de mon téléphone cellulaire vers le PC depuis le site web de Motorola. Donc pas depuis un smartphone.
Pour ce qui est des autres programmes installés sur le PC, les seuls qui auraient pu causer problèmes sont SDelete de Microsoft, et MalwareBytes.
Je pense pas que ça aille pu affecter le démarrage de l'ordinateur et surtout son BIOS et sa carte mère.
| artouillassse a écrit : |
Hum, tu peux m'en dire plus la-dessus?
Marsh Posté le 21-04-2018 à 17:26:01
Hello.
Marque et modèle de l'alimentation ?
Marsh Posté le 21-04-2018 à 18:00:07
Plus que quoi ?
Je t'ai juste suggérer une méthode de la dernière chance, j'ai déjà rencontré ce problème sur une carte mère, qui a fini par rendre l'âme.
Marsh Posté le 21-04-2018 à 18:05:30
Tu peux aussi tester /changer la pile CR2032 de la carte mère, c'est tout bête, mais ça peut suffire à empêcher le démarrage si elle est trop vieille.
En l'état, c'est soit la carte-mère, soit l'alimentation qui pose probleme.
Marsh Posté le 22-04-2018 à 18:04:36
Ok, je voulais juste savoir si la méthode que tu a proposé était sans risque.
| zonka a écrit : Tu peux aussi tester /changer la pile CR2032 de la carte mère, c'est tout bête, mais ça peut suffire à empêcher le démarrage si elle est trop vieille. |
Ouai, vous avez peut-être bien raison mais c'est quand même bizarre que l'une des composantes rende l'âme tout d'un coup.
M'enfin, j'y connais pas grand chose. Sinon, c'est vrai que depuis quelques temps, le ventilateur de la carte graphique faisait beaucoup de bruit.
| zonka a écrit : Hello. |
Corsair CX600
Marsh Posté le 20-04-2018 à 16:17:26
Il y a une semaine a peu près que ma tour PC ne démarre plus, impossible d’accéder au BIOS de l’ordinateur.
Enfin si elle démarre, le bouton de démarrage de l’ordinateur s’allume, puis il s’éteint après 10 s.
Puis il se rallume, donc on peut dire que l’ordinateur ne fait que redémarrer non ?
Donc, comme je le disais il y a une semaine encore il marchait très bien.
Ce qui s’est passé ? Et bien je ne sais pas, j’imagine que vous pourrez m’éclairer l’esprit.
Pour ce qui est des composantes de l’ordinateur :
L’ordi a un voltage de 12V (soit le standard au Québec).
Du coup, tout est bien branché, j’ai vérifié.
Merci d'avance.
Message édité par Profil supprimé le 20-04-2018 à 16:24:47
