Asus P5LD2 - PWR Led verte flash/clignote rapidement - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2010 à 19:07:24
Encore plus étrange:
Je lui ai fait débrancher le power supply de la carte mère, puis retiré complètement du boitier.
Je lui ai ensuite fait retirer la pile de la carte mère.
... et la damné lumière clignote encore comme s'il n'y avait pas de lendemain.
Suite à quelques recherche, j'ai cru comprendre que s'était probablement du à un problème avec le courant +5v.
Mon hypothèse est qu'il y a peut-être eu une surcharge, et que la carte mère aurait encore du courrant trop élevé dans ses circuits 5v. Mais ca fait maintenant plus d'une heure que celle-ci est débranchée.
Bref, si demain ca flash encore, je vais faire changer la carte mère, et probablement que j'enverais l'ancienne se faire exorciser, ou exposer à la chapelle sixten, selon si c'est une manifestation diabolique ou miraculeuse. ![]()
Marsh Posté le 15-08-2010 à 19:28:27
Tu peux essayer de mettre la carte mère sur un interrupteur et ensuite appuyer plusieurs fois dessus pour vider les condos. Dans les tous les cas c'est pas bon signe... :S
Edit : Ça marche au tournevis si tu sais t'y prendre, et bien sur l'alim ne doit pas être branché.
Marsh Posté le 15-08-2010 à 16:52:36
Bonjour à tous.
Je suis en train d'essayer d'assister mon père par téléphone, et je suis très embêté.
Il possède une carte mère Asus P5LD2, et soudainement, l'ordinateur refuse de démarrer.
Sur la carte mère, près des connecteurs de power, led, speaker interne, etc, il y a une lumière verte qui clignote ( flash ) très rapidement à interval régulier. Entre 5 et 10 fois secondes semble t'il.
Plus étrange, le power supply étant fermé & débranché depuis plus de 3 minutes, la lumière continue de flasher.
Une idée de la cause ?
Rien à signaler sur ce qui aurait pus provoquer celà...
