Chauffe et arret non desiré après un retour SAV - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 19-06-2014 à 13:46:50
soit c'est le portable qui chauffe soit c'est le cpu qui chauffe, ce n'est pas pareil. c'est probablement lié au fonctionnement du ventilateur,ou si c'est le cpu, au bon contact entre cpu et radiateur.
d'origine il n'y a pas toujours de pâte thermique sur le cpu mais un carré de "caoutchouc", l'enlever pour y mettre de la pâte thermique n'est pas forcément une bonne idée si le radiateur n'est pas bien plaqué au cpu.
Marsh Posté le 20-06-2014 à 18:10:02
Quel modèle déjà ? Et le nom exact de ce qui à été changé stp.
Marsh Posté le 20-06-2014 à 21:18:46
C est le connecteur de l alim qui a ete changé (la prise d'alim sur le pc en somme) et il sagit d un asus k53sj aisni que ld DD mais pour le d je pense pas que ca occasionne de la chauffe , ils ont fait un check up complet et tout demonté/remonté
Marsh Posté le 23-06-2014 à 18:29:15
Comme dis plus haut, soit le ventilo à pas été rebranché, soit il manque de la pate ou un pad thermique quelque part.
A ta place je le renvoie en gueulant un peu.
Marsh Posté le 18-06-2014 à 14:22:25
Bonjour ,
Mon portable suite a un changement du "port" de la batterie (la on on branche le cable d alim) s'éteint seul et chauffe beaucoup , pour des actions qui auparavant ne déclenchait pas ce genre de problèmes . Je suppose donc qu'il s'étaeint a cause de la surchauffe par securité
serait il possible qu cela vienne du fait que le sav aurait enlevé le circuit de refroidissement mais pas changé la pâte thermique au niveau du gpu/cpu? (les coquins !)
merci d'avance !
