Pb Alimentation sur T42 (Chute de tension)
Pb Alimentation sur T42 (Chute de tension) - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 12-10-2009 à 11:08:37
J'ai depuis peu un problème avec l'alimentation de mon thinkpad T42.
La batterie ne se charge plus.
Après essai avec un autre cable alim : pb idem.
J'ai donc démonter tout le portable pour accéder à la fiche d'alimentation.
Je vérifie les tensions qui arrivent sur le bornier : RAS +16V
Pas de CC au niveau du connecteur (prise jaune).
Bonne continuité entre connecteur (prise jaune) et le bornier/connecteur de la carte.
Ce que je remarque, c'est que si j'attends quelques secondes la tension chute au niveau du bornier (prise jaune) ou du connecteur de la carte mère. Les +16V diminue au fur et à mesure.
Je suis obligé de débrancher mon cable alimentation du secteur, attendre un peu avant de pouvoir refaire la même manip.
De plus j'entends un grésillement au niveau du transfo du câble d'alimentation .
Je pencherais pour un pb au niveau de la carte avec un composant qui se met en défaut et qui "tire" trop sur l'alimentation ???
Boîtier d'alimentation seule débite 16V sans discontinuité.
Des idées ????
Olivier
