T° pross assez chaud (oui encore ....) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-05-2004 à 16:00:49
EE essaye plutôt de changer le ventirad du processeur parceque les petit truc maison ca peu être bien mais faut pa abuser quand même Je ne peut pas te donner de conseil plus précis étant donné que je suis sur un p4 @ 33° en IDLE et 45 en full mais je pense que tu devrait trouver ton bonheur dans la gamme SLK aprés tu peu adapter un noisebloker ou alors t'amuser comme dans le topic http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5841-1.htm descend un peu et tu va trouver un montage pas mal conçu du tout voila
Marsh Posté le 22-05-2004 à 18:35:59
Seulement j'aimerai bien aussi avoir un ventilateur qui ne fasse pas trop de bruit.
Et pour les Zalman: "Cartes Mères munies de trous de fixation pour le Ventirad Uniquement"
Or je n'ai pas de trous de fixations sur ma carte mere :-(
Est ce qu'il y a d'autres ventilateurs silentieux et performant ?
Marsh Posté le 22-05-2004 à 18:45:45
Et je vois que c'est pareil pour les SLK, il faut des trous sur la carte mere pour le fixer ....
Marsh Posté le 22-05-2004 à 19:11:30
Hopeless a écrit : Et je vois que c'est pareil pour les SLK, il faut des trous sur la carte mere pour le fixer .... |
Non, le SLK900A est fixé au socket
Marsh Posté le 22-05-2004 à 19:16:33
J'ai aussi le ventirad box sur un 2400+... la surface de contacte est affreuse!! J'ai jamais vu ca! J'ai poncé rapidement la base, et mis de l'artic ceramique, ca va deja **un peu** mieux...
A mon avis, +1 pour le slk, vu ce qu'il se dis dessus, tu ne le regrettera pas.
A titre de comparaison, avec ma tour ouverte, je suis a 48c° en idle.
Marsh Posté le 22-05-2004 à 23:31:23
glocaume a écrit : J'ai aussi le ventirad box sur un 2400+... la surface de contacte est affreuse!! J'ai jamais vu ca! J'ai poncé rapidement la base, et mis de l'artic ceramique, ca va deja **un peu** mieux... |
A titre de comparaison, avec le SLK900A j'ai fait au minimum une température de 29° en idle.
Avec un S3 a donf (2500 rpm)
Tous ça avec un XP 2000+ 0.18µ (ceux qui chauffe beaucoup)
Marsh Posté le 26-05-2004 à 15:48:23
2 ventilos sur ta tour : un extraction à l'arrière et l'autre à l'avant de ta tour qui aspire de l'air pour l'insuffler dans la tour. Après tu peux faire le "jacky" et en placer un en haut en extraction et un autre sur le coté qui souffle directement sur le proc.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 15:53:14
+1 pour le slk
mais avec un ventilo de 90mm (c'est la taille la plus efficace) et ca permets d'avoir un ventilo a peu prés silencieux, mon choix c ou s3 ou papst8412 (le 35cfm a fond ou le 60 cfm avec potard)+ une pate therm de qualité et hop!
Marsh Posté le 26-05-2004 à 15:53:34
j'ai commandé une nouvelle tour, elle devrait bientot arriver :-)
(textorm 69U6 )
(et par la meme occasion, une alim 330W tagan )
Marsh Posté le 26-05-2004 à 15:55:09
en fait pour le slk, le poid me fait un peu peur.
Je vais voir les nouvelles perfs avec ma tour ventillée, et ensuite je verai si il j'ai toujours besoin de changer le ventillo.
Pour le ventillo de pross, l'arctic cooling me tente assez ...
Marsh Posté le 26-05-2004 à 16:26:14
Hopeless a écrit : en fait pour le slk, le poid me fait un peu peur. ben si tu deplace ta tour tout les jours c possible, mais sinon ca craint pas grand chose. |
Marsh Posté le 22-05-2004 à 15:50:22
bonjour,
J'ai un AMD athlon 2400 Xp (ventirad box) sur une carte mere Gigabyte GA-7N400 pro 2.
Pendant plusieurs mois mon pross etait dans les 65-70, c'est seulement récemment que je m'en suis rendu compte. J'ai nettoyé le radiateur (yavait pas mal de poussiere !) et je suis tout de suite descendu dans les 55.
Mais ca me semble encore assez chaud ! J'ai démonté un ventillo sur une vielle alim que je fais tourner pres du pross, mais ca y change rien.
Je n'ai aucun ventillo sur ma tour, elle est ouvertes des deux cotés. Je suis en ce moment entre 50 et 55°C. (system 41°C )
Est ce qu'il faut que je change le ventillo, que je rejoute des ventillos sur ma tour et que je la ferme ??
Qu'est ce que vous en pensez ?
Merci de vos réponses.
