Il est chaud mon Northbridge ou il est pas chaud ?? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-12-2003 à 13:19:05
Oban a écrit : Salut |
perso j'ai la 865PE Neo2 FIS2R, et j'ai viré le ventilo du NB car beaucoup trop bruyant (j'ai laissé le rad bien evidemment). Au niveau temp avec ou sans ça change rien chez moi : 50° en moyenne ; maintenant je sais pas si on peu comparer vu que nos cartes ne sont pas strictement identiques.
Marsh Posté le 11-12-2003 à 15:29:40
GouRooTs a écrit : c stable ? |
Parfaitement stable ! Mais bon j'ai mis un Zalman 7000 sur le cpu, et le ventilo du NB me gache tout
Marsh Posté le 11-12-2003 à 15:34:37
tsrz a écrit : |
Ce qui m'etonne, c'est que la temperature ne monte pas progressivement mais elle est au taquet des le lancement du pc...
Je suis content de ma mobo mais au lieu de mettre un vieux ventilo tune qui clignote comme un arbre de noel, Msi aurait mieux fait de mettre un ventilo qui marche et fait moins de bruit
D'ailleurs si quelqu'un sait si on peut empecher ses satanees diodes de flashouiller je suis preneur... je gagnerais peut-etre 1 petit degre
Marsh Posté le 13-12-2003 à 15:45:47
Perso, j'ai mis un petit fanmate et je l'entends plus à 3500 rpm. Mais on peut aussi le débrancher comme a dit tsrz. Ca ne change pas grand chose au température du chipset.
Marsh Posté le 14-12-2003 à 11:35:40
Chiensoif a écrit : Perso, j'ai mis un petit fanmate et je l'entends plus à 3500 rpm. Mais on peut aussi le débrancher comme a dit tsrz. Ca ne change pas grand chose au température du chipset. |
Il tourne a quelle t° chez toi ?
Sinon, existe-t-il un modele de ventirad ou juste de ventilo que je pourrais monter sur le NB pour abaisser significativement la t° ?
Marsh Posté le 14-12-2003 à 14:12:45
60° pour un nb
jtrouve ca bocou ...
mais bon si cest stable tant mieux
Marsh Posté le 14-12-2003 à 16:45:52
Oban a écrit : |
En fait j'ai remarqué que la ventilation du zalman contrarie la ventilation du chipset. Plus le zalman tourne vite, plus la température du chipset est élevée. Sinon mon northbridge oscille entre 52 et 58 °C quelque soit la situation (sauf sans ventilo de chipset, j'ai pas testé car à 292 de FSB je préfère garder un peu de ventilation active mais d'autres l'ont testé sans avoir de différence notable ).
Il existe bien sûr des solutions à monter à la place. Si tu changes le ventirad, je ne suis pas sûr que la garantie soit toujours valable. Par contre, le ventilo du moment que tu peux remonter celui d'origine pas de soucis.
Marsh Posté le 14-12-2003 à 21:21:55
Oban a écrit : |
Perso je changerais le rad par un rad Zalman pour chipset.
http://www.zalman.co.kr/english/product/NB32.htm
http://www.zalman.co.kr/english/product/nb32j.htm
http://www.zalman.co.kr/english/product/zm-nb47j.htm
Marsh Posté le 14-12-2003 à 23:05:51
Merci bcp pour les infos... ceci dit mon NB affichait deja cette t° avant que j'installe le Zalman
Marsh Posté le 14-12-2003 à 23:12:19
perso g une P4P800 ou ya deja un rad passif et la temp depasse pas 40°
Marsh Posté le 15-12-2003 à 00:49:13
SiXPAcK a écrit : perso g une P4P800 ou ya deja un rad passif et la temp depasse pas 40° |
Comment fais-tu pour choper la temp du chipset ?
Perso j'ai des valeurs loufoques sous mbm...
Marsh Posté le 15-12-2003 à 00:56:42
la valeur donnée pour motherboard c bien la carte-mère ?
pas le chipset ?
je m'y perds moi...
Marsh Posté le 15-12-2003 à 01:44:46
skyzoframe a écrit : |
Marsh Posté le 15-12-2003 à 01:48:56
cpu plus chaud que la mobo ?
j'ai 31° pour un 2.6C
et 25° pour la p4C800 avec asus pc probe
ma tour ventillerait bien alors ??
Marsh Posté le 15-12-2003 à 02:10:59
non. mon chipset est + chaud que mon cpu en idle car ya pas de ventillo sur le chipset.
mais t'inkete pas que en burn le CPU est bienn au dessus du chipset.
Marsh Posté le 15-12-2003 à 02:15:09
SiXPAcK a écrit : |
oups c'est ce que je voulais dire
l'heure me fait dire n'importe quoi
Marsh Posté le 15-12-2003 à 09:37:27
Tu es sur qu'il s'agit pas plutot de la T° de ton PWM (étage d'alimentation )
Marsh Posté le 04-01-2004 à 11:23:49
Je relance le topic...
En effet j'ai suivi vos conseils et commande le Zalman NB47 et au moment de le monter, probleme : y a pas de trous de fixation sur la mobo !!! le ventirad d'origine de la MSI 865PE Neo2 est retenu par 2 petits arceaux metalliques soudes sur la carte... et impossible de recuperer le systeme de fixation existant, j'ai peur de tout bousiller et de me retrouver sans refroidissement...
Donc je relance mon appel mais sur une autre solution de refroidissement pour le NB de ma mobo
Marsh Posté le 04-01-2004 à 12:41:00
oban a écrit : Salut |
tu peux le coller de la pate thermique au centre et 4 petit point de glue sur les coté, et ca bougera plus
Marsh Posté le 04-01-2004 à 13:02:16
au fait ne te soucie pas de la température du northbridge, daprès le forum msi les 865 pe n'ont pas de capteur au niveau du northbridge, cette température n'a donc aucun sens, chez moi elle est à 63 en permanence et mon zalman nb47 est à peine tiède.
va voir ici: http://forum.msi.com.tw/thread.php [...] 21469&sid=
Marsh Posté le 04-01-2004 à 13:03:27
mais si tu tiens à utiliser le zalman, moi j'ai récupéré la petite patte en détruisant le rad d'origine..
Marsh Posté le 04-01-2004 à 17:31:39
Merci bluenote pour tes reponses, je suis rassure !
Je vais garder le Zalman sous le coude et peut-etre que dans qq mois je tenterai de le monter en demolissant le rad d'origine
Marsh Posté le 04-01-2004 à 18:04:04
chiensoif a écrit : |
tu lis les temp avec quoi ?
jai un vieu doute ... je crois que tu confonds la temp de ton NB et celle de ton proc
Marsh Posté le 04-01-2004 à 18:05:41
regarde la foto ... tu as du prendre la version pour AMD
Marsh Posté le 04-01-2004 à 18:56:46
Soon a écrit : regarde la foto ... tu as du prendre la version pour AMD |
j'ai le meme que celui de la photo et je crois pas qu'il y ait 2 versions !!
Ceci dit, vu le prix, j'ai pas trop cherche les specs et depuis j'ai vu sur le site de Zalman qu'il ne pouvait pas etre utilise sur une mobo sans trous de montage
Marsh Posté le 07-02-2004 à 22:27:31
j'ai le meme problem, et j'ai aussi acheté un zalman et la oups sa marche pas, ducoup pour essayé j'ai enlevé le ventilo du chipset et sous le radiateur il y a une grosse couche de malabare de merde!!! je l'ai remplacé par de l'artic silver céramique et j'ai perdu 1 ° (sur les53 qu'il m'affiché avant)donc sa doit etre la sonde qui déconne.
Marsh Posté le 08-02-2004 à 14:39:20
j ai la 865 pe neo2/p version avec support prescott
il y a un rad passif assez volumineux dessus et ca donne 33 degre en idle
Marsh Posté le 15-02-2004 à 14:58:00
sixpack a écrit : |
moi g 30 pour le chipset et 31 pr le cpu un 4 3ghz sur 1 p4p800
Marsh Posté le 11-12-2003 à 09:05:19
J'ai monte depuis peu une nouvelle mobo, une MSI 865PE Neo2. Core Center, le logiciel de surveillance fourni par MSI, me dit que mon Northbridge est entre 57 et 62°C. Le ventilo du NB tourne a 5000 rpm en bureautique et plus de 6000 quand je joue et fait un potin pas possible.
Cette temperature n'est-elle pas un peu elevee ?? Y a-t-il une solution pour faire baisser tout ça, sachant que le ventilo du NB est pre-monte sur la mobo par MSI ?
Merci de vos lumieres...
