Avis sur flux d"air et "clip casse"
Avis sur flux d"air et "clip casse" - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-11-2013 à 20:59:40
pour le problème clip voir un peu plus bas dans les posts, je viens de le rajouter, merci.
 j'ai un boitier Bitfenix Shinobi et je voudrais savoir si je peux optimiser différemment mon flux d'air sachant que le socket de ma mobo ne me permet pas de changer la position du ventirad - je ne peux mettre les ventilos du ventirad qu'en parallèle avec le dessus du boîtier-
Les flèches vertes indiquent la direction du flux.
Deux ventilos  Enermax de 120 en extraction au dessus( encadrés en rouge)
Deux ventilos du ventirad 1 et 2 entourés en jaune
Ventilo 120 arrière  du boitier - encadré en bleu-
Ventilos de 120 sur le devant-encadrés en vert-
Je fais ça pour que ce soit plus rapide au premier coup d'oeil
http://tof.canardpc.com/view/2a4ffa51-2aea-4bd2-b20b-d2303f9658f8.jpg
Avez-vous autre chose à proposer?
FX 8350
Hyper TX3 Evo
Temp en Idle 29/30°
Burn 50°
Le tout dans une pièce à 23°
Message édité par Amenodes le 05-11-2013 à 10:08:44
Marsh Posté le 04-11-2013 à 21:19:40
Amenodes a écrit :
FX 8350
Hyper TX3 Evo
Temp en Idle 29/30°
Burn 50°
A la vue de tes températures pourquoi chercher à mieux refroidir?  :heink: Tu peux même OC tu as de la marge.
Quand bien même tu OC, pour gagner en température c'est ton ventirad qu'il faudra revoir ainsi que celui sur la CG. Tu as déjà un flux normal et satisfaisant. Tu peux toujours rajouter un ventilo dans le bas ou il te reste une place.
Message édité par SiZZiGETTE le 04-11-2013 à 21:21:19
BANNI de HFR
Marsh Posté le 04-11-2013 à 21:31:00
Bonsoir, je ne cherche pas vraiment à mieux refroidir simplement à savoir si en fonction de mon boitier et de mes possibilités mon refroidissement était "optimisé ", je me demandais si l'un des ventilo du ventirad en fait le beige et qui souffle vers le haut ne serait pas mieux tourné vers la CG dont il aspire pour le moment la chaleur.
Il est vrai que dans ce cas il soufflera un peu de la chaleur du ventirad sur la CG.
C'est pas que mes températures me déplaisent mais je cherche à faire au mieux avec mon matos. ;)
Merci  :jap:
Marsh Posté le 04-11-2013 à 21:32:48
Je ne vois pas ce que tu pourrais faire de plus ;)
BANNI de HFR
Marsh Posté le 04-11-2013 à 21:40:30
Bon et bien merci de me conforter dans mes choix, je n'ai pas l'intention de faire de l'OC pour le moment mais je pense que j'ai de la marge et dans ce cas je changerai le ventirad.
Bonne soirée :hello:
Marsh Posté le 04-11-2013 à 21:45:39
Par contre c'est un peu terne tout ça, à quand un petit mod? :D
BANNI de HFR
Marsh Posté le 04-11-2013 à 22:02:48
Ben quoi c'est bleu,blanc, rouge..mieux que la marinière Armorlux! :lol:
Marsh Posté le 04-11-2013 à 22:22:04
Je le mets dans quel sens?
Qu'il envoie l'air vers le haut du boîtier aussi? ( nan mais j'ai un Noctua 120 qui s'ennuie)  ça me gêne pas une fois que le boitier est fermé on ne voit pas... :D
Marsh Posté le 04-11-2013 à 23:41:32
ouaip , pour envoiler de l'air directs dans le blower du gpu , a tester si les temps change , si c'est pas le cas lève le , bruit en moin ^^
Btf1 : J0orel
Marsh Posté le 05-11-2013 à 05:46:27
;) Merci. Je testerai lors de la prochaine ouverture de tour, next week.
Marsh Posté le 05-11-2013 à 10:11:54
Re bonjour,
je viens de constater que l'un des clips de fixation est fêlé là on l'on passe une vis pour le ventilo au clip et ce dernier au ventirad voir photo:
http://tof.canardpc.com/view/0443b1b8-343e-4b64-b057-641796968905.jpg
Précisement ici:
http://tof.canardpc.com/preview/0ded767f-e061-43de-aba9-8227ca0302ba.jpg
Puis je le coller -cela ne concerne qu'une vis du Noctua voir photo plus haut- et si oui quelle colle me conseillez-vous qui supporte la chaleur et ne risque pas de dégouliner ailleurs par la suite..
Message édité par Amenodes le 05-11-2013 à 10:16:28
Marsh Posté le 07-11-2013 à 11:34:27
Marsh Posté le 07-11-2013 à 13:25:06
t'en que y'a deux vis qui tienne en diagonal ta pas de soucis à te faire , aux pire glue , ça chauffe pas cette partie
Btf1 : J0orel
Marsh Posté le 07-11-2013 à 21:14:42
Hello!
Merci de ta réponse mais c'est vrai que les clips plastique ne clipent pas super bien sur le ventirad voilà pourquoi j'avais un peu la trouille si en plus les vis qui tenaient le ventilo au clip ne le tenaient pas bien ça devenait inquiétant.
Au pire je vais mettre de la loctite, je vais mieux dormir... ;)
