Extraction ou aspiration? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-07-2004 à 01:40:27
malaaaade le briqet !!
le processeeur choffe et transmet sa chaleur au radiateur
ce radiateur choffe et est refroidit par le ventilo ki lui amene de l' air frais donc, le vntilo souffle dessus....
Marsh Posté le 03-07-2004 à 07:14:53
Tout à fait normal que le ventilo aspire pour souffler sur le radiateur.
Vachement intelligent le briquet... et le caléoduc ne sert a rien dans cette position
Marsh Posté le 03-07-2004 à 10:58:43
oui deux ventilos se contredisent , c' est mauvais....
Marsh Posté le 03-07-2004 à 13:08:24
C'est pas toujours le cas, le Kanie HedgeHog 294M par exemple est en extraction, autrement dis l'air passe d'abord par le dissipateur avant d'être expulsé par le ventilo. J'avais fait des tests à l'époque et il apparaisait que le meilleur (pour ce ventirad) était effectivement l'extraction.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 13:17:37
bin non pas tjrs.... le Thermaltake Silent boost, lui souffle dessus...
Marsh Posté le 03-07-2004 à 13:41:03
ca dépen du rad, la plupart restent meilleur en expulsion, mais certain marchent mieu en extraction
Marsh Posté le 03-07-2004 à 13:42:43
Je crois en fait que tout depend du design du dissipateur, parce que sur le silent boost, si je le met en extraction j'ai facile 3-4 degres de plus...
SH4 Origon X : j'allais le dire !!
Marsh Posté le 03-07-2004 à 13:44:28
Oui, mais en général je parle, vous le faites exprès ou quoi ???
Marsh Posté le 03-07-2004 à 13:46:15
Justement EN GENERAL c'est plus efficace en expulsion.
Les exception c'est ceux sur lesquel tu gagne en extraction
Marsh Posté le 03-07-2004 à 15:21:53
Lol je vois que ca fait autant de polémique qu'entre moi et ce pote lol
Marsh Posté le 03-07-2004 à 17:34:41
moi mon barton 2800+ et mon ventilo souffle sur le dissipateur !
Marsh Posté le 03-07-2004 à 18:22:55
Dabourn a écrit : oui mais moi je parle en terme de perfs. |
ben oui, mais je cherche désesprement un lien vers qqun qui aurait mis un 120mm en extraction sur un SP94 , déjà pour comparer avec un 80/92mm en pulsion
ensuite qui auarit "perfectionné" en ajoutant un 60mm à la base des ailettes , pour alimenter au max le rad en air , à peu pres frais
le but étant bien sur de chercher à accelerer la vitesse de circulation de l'air dans les ailettes = plus frais ...normalement
amis c'est peut etre s'emm.., dans le cas d'un SP94 par ex, par rapport à un simple ventilo en pulsion !!
je cherche ce genre de manip, chiffrée ; un lien ?
un SLK900+ est OK bien sur
Marsh Posté le 03-07-2004 à 18:23:33
On va pas polémiquer 50ans, a la base TOUT les ventirad a peu rpés normaux son montés avec le ventilateur qui souffle sur le radiateur, mais certains se sont rendus compte que ca peu mieu marcher ou faire moins de bruit dans l'autre sens.
Plutot que de discuter une heure faites comme moi, vous mettez le ventilo dans un sens, tester une heure ou deux, et tester dans l'autre sens, idle et burn, et déduisez ce qui vous va mieux.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 18:25:02
Kobaia, un ventilo en sur le dessus du rad + un ventilo sur le coté = perturbation, cassage du flux et donc performances mauvaises.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 18:26:26
pas sur car t'en à un qui souffle sur les aillettes et l'autre qui aspire l'air chaud donc, tu fait un meilleur flux sur les aillettes.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 18:31:16
faudrait peut etre tester de boucher le haut du radiateur et de mettre un ventilo de chaque coté du rad, la ca donne un flux rapide et ki va dans un seul sens
Marsh Posté le 03-07-2004 à 19:42:39
SH4 Origon X a écrit : Kobaia, un ventilo en sur le dessus du rad + un ventilo sur le coté = perturbation, cassage du flux et donc performances mauvaises. |
t'es un spécialiste de la mécanique des fluides
ça sent le propros à l'emporte piece, le bord du zinc quoi....
ps : mode kool on quand meme
Marsh Posté le 03-07-2004 à 19:48:25
Non c'est pas du a l'emporte pièces, c'est ce que j'ai lu des test et conclusion fait par plusieurs personnes dont certaines qui ont postés leur conclusion sur ce forum (va pas me demander de te retrouver les post par contre)
Marsh Posté le 03-07-2004 à 23:39:32
dans 99% des cas,le ventil sur un rad cpu souffle dessus.
mais ça peut etre cool de le mettre en aspiration comme ça tout l'air chaud est aspire vers le centre du boitier, le top serait de mettre un ventil en face sur le panneau, ou a l'arriere, car sinon si on souffle, l'air traverse le rad et va rechauffer la cm et l'air chaud a plus de mal a trouve un ventil pour etre extrait du boitier, l'air est souvent aspire par l'avant traverse le boitier pour etre souffle dehors par le ventilo a l'arriere.
Mais les rad actuel ne sont pas adapte a avoir un ventilo en aspiration car plein de rad on des espaces sous le ventilo, donc l'air aspire passe plus par les espaces que par le rad.
Marsh Posté le 04-07-2004 à 01:31:42
si le ventilo cpu le permet, tester les deux possibilités pour se faire une opinion, je fais toujours comme ça et souvent y'a des surprises par rapport au montage d'origine
Marsh Posté le 07-07-2004 à 23:02:24
J'ai testé avec mon tornado allumé résultat, une pale arrachée et le slk abimé a cause de l'epaisseur du tornado qui fait trop forcer les tiges t'attaches du slk!!
content le boulet !!! (recollé la pale ca tourne nickel lol)
Marsh Posté le 08-07-2004 à 16:02:55
moi avec un SLK900 et un 92mm Thermaltake (2550 rpm), j'ai constater que quand je changeais pour le mettre en aspiration je gagnais env. 2/3 degrés.
je viens de tout démonter pour remplacer la pate thermique et nettoyer, je remets une couche plus fine, je remonte, j'ai augmenté ma temp de 3 degrés, ça m'énerve. De plus maintenant c'est l'inverse, ça refroidit mieux en soufflerie sur mon 2500@3200, je ne comprends rien et surtout je crois que je vais arrêter d'y toucher
Marsh Posté le 18-07-2004 à 15:44:46
hop remontage de topic
voila mon cas :
il me semble que j'ai un probleme au niveau des flux d'air :
- le silentboost amène de l'air froid vers le rad
cf ici :
- les deux s2 sont en extraction, et sortent l'air chaud
-> contradiction entre les ventilos en extraction et celui de processeur, y'a pas de flux d'air
d'ou mes interrogations :
- ou est ce que le silentboost va chercher l'air frais pour l'amener sur le rad ?
- est ce que mettre le s2 du haut en aspiration changerait quelque chose ?
Marsh Posté le 18-07-2004 à 20:45:19
bon ben comme y'a pas de réponse je vais tester cette semaine :
- mettre le S2 du haut dans l'autre sens : aspiration
- ajouter un conduit d'air vers le silentboost
--> le s2 du haut apporte l'air frais directement sur le silentboost
on verra ce que ca donne...
Marsh Posté le 18-07-2004 à 20:47:38
bon je te conseille ca (config. type) :
A l'vant tu met l'aspiration
a l'arrière en haut l'extraction
a l'arrière en bas, l'aspiration,
sur le coté :
-en bas : aspiration
-en haut : extraction
et le dernier en haut si tu as la place bien sur en extraction.
Privilégie l'extraction à l'arrière et l'aspi à l'avant
Marsh Posté le 18-07-2004 à 21:12:09
pfou sur le coté et au dessus ca veut dire percer le boitier ca me dit moyen et acheter un autre ventilo
au mieux j'enleve le capot sur ce coté, c'est deja ca de gagné
Marsh Posté le 18-07-2004 à 21:20:27
je t'ai dit si tu as la place moi j'ai une xaser III et y'a tout dedans
Marsh Posté le 03-07-2004 à 00:51:29
Bonjour, voilà le pc d'un pote et je trouve son système de ventilation bizarre. La caléoduc expulse l'air frais et le ventilo cpu souffle sur le barton 2500+. D'après vous, c'est normal que le ventilo Box 2500+ aspire de l'air??? Moi j'ai toujours eu des ventilos qui expulsent l'air.
![http://img31.exs.cx/img31/1413/RedimensionnerDCP_2234_0001.jpg http://img31.exs.cx/img31/1413/RedimensionnerDCP_2234_0001.jpg](http://img31.exs.cx/img31/1413/RedimensionnerDCP_2234_0001.jpg)
Est-ce que la plupart des ventilos sont en extraction ou aspiration???
Message édité par kekeso le 03-07-2004 à 00:53:54
