Problèmes de températures
Problèmes de températures - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-02-2008 à 11:21:16
J'avais avant une mobo Asus P5W-DH et pas ou en tout cas moins de problèmes.
J'ai changé récement pour une Asus P5E. Depuis j'ai des problèmes de températures.
Je vous explique, aucun logiciel de monitoring ne me donne les mêmes valeurs.
Voila ce que j'ai avec everest ultimate :
http://pix.nofrag.com/7/7/c/9844af [...] 14107.html
everest corporate edition :
http://pix.nofrag.com/5/d/f/53e202 [...] 5eee5.html
speedfan :
http://pix.nofrag.com/e/7/6/997e73 [...] 74340.html
J'ai un boitier Textorm 974 MB avec deux ventilateurs dB-killer 12cm en aspiration/extraction et comme ventirad un Scythe Mugen. Tous mes ventilateurs tournent à fond, j'ai mon boitier ouvert et la température ambiante de la pièce est de 25°C.
La question est donc : quel logiciel croire au niveau du cpu qui semble être le problème ?
Si everest me donne les bonnes températures, alors mon processeur est clairement trop chaud et pensez-vous uqe je devrais reverifier l'installation de mon ventirad.
Si speedfan donne les bonnes températures, alors ça devrait aller niveau CPU.
Mon autre problème est la température de la carte mère qui est clairement trop élevée (montant parfois à 46°C). Quand je touche le chipset avec mes mains, il est brûlant.
Que puis-je faire ?
Merci.
Message édité par Profil supprimé le 03-02-2008 à 11:23:00
Marsh Posté le 03-02-2008 à 12:10:48
- Rajouter un petit ventilo en 5V sur le chipset pour te donner bonne conscience, mais en théorie tant que ca plante pas ca marche.
- Prend Core Temp, bannis Everest, gardes Speedfan.
Marsh Posté le 03-02-2008 à 12:13:10
Core Temp ça m'affiche 40° pour les 2 core environ.
Je peux pas rajouter de ventilo sur le chipset parce que mon Scythe Mugen est trop gros et est au-dessus de la moitié du chipset.
Si j'ai une température sur mes deux cores que je juge trop élevée, refixer le ventirad en appliquant mieux la pate thermique changera quelque chose ou pas sachant que les cores sont des élements internes ?
Message édité par Profil supprimé le 03-02-2008 à 12:31:00
Marsh Posté le 03-02-2008 à 13:53:10
Il est possible que le rad soit mal fixé et que la surface de contact entre le ventirad et le CPU ne soit pas parfait. A ce moment, même si les cores sont des éléments internes, ils seront moins bien refroidis. Donc démonter/remonter le ventirad peut changer quelque chose si la fixation   a été mal faite la première fois.
Sinon, Core Temp t'indique la température interne des cores, pour un C2D, ce sont alors les 2 points les plus chauds du processeurs. C'est de ces 2 températures dont tu dois t'inquiéter. Généralement il est déconseillé de dépasser 70°C pour les 2 cores en pleine charge, donc là tu as de la marge avec ton "petit" 40°C (oui, c'est petit). La température CPU (ou processeur) n'a pas d'importance. C'est vraiment la température des cores qui est importante.
Message édité par nans' le 03-02-2008 à 13:54:43
