Ventilateur de carte graphique
Ventilateur de carte graphique - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-01-2007 à 15:32:05
Bonjour a tous ! Voila ce matin je faisais tourner une application 3d quand j'ai senti une légere odeur de brulé...j'ai directement éteint mon pc et découvert que cela venait de ma carte graphique...Le ventilateur, qui était tres bruyant, ne tourne plus du tout (Gforce 6600).
Pensez vous que la carte soit irrémédiablement endommagée ? Mon revendeur m'a fait savoir qu'il n'aurait pas de ventilateur pour cette carte spécifique avant une semaine...
Puis je utiliser le ventilo de mon ancienne Gforce 5700, ou est ce risqué ? Je n'ai pas trop envie d'acheter un ventilateur pour une carte qui est peut etre détruite...
Merci d'avance pour vos réponses !
Marsh Posté le 11-01-2007 à 16:15:06
faut voir s'il se monte dessus déjà sinon pour savoir si elle est endommagée ou non il faudrait déjà lui remettre un ventilo. si tu as des vieilles pièces et de la place a coté tu peux essayer de lui monter un ventirad de PIII ou un truc dans le genre juste pour voir si elle fonctionne encore avant de lui remettre un ventirad digne de ce nom
Marsh Posté le 11-01-2007 à 16:27:41
C'est tout à fait risqué, une 6600GT ca chauffe pas mal. Attend d'avoir un système adapté, sinon en mode dépannage tu peux monter un ventilo 80mm ou plus en face du trou laissé par le ventilo mort que tu auras retiré avant, ca marche bien en général mais niveau bruit c'est pas ca. (laisses le radiateur hein :D)
Message édité par SH4 Origon X le 11-01-2007 à 16:28:36
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 20-01-2007 à 00:39:00
tant que tu n'auras pas d'artefact, ta cg n'aura pas souffert.
j'ai bricolé sur une vieille 4200ti un ventilo noiseblicker 92 (je n'avais pas de 80 sous la main) fixé dans la partie alu de radiateur avec des colliers rilsan: mieux et moins bruyant que le venilo d'origine... faut pas mettre l'axe du ventilateur au milieu mais plutôt les pales pour un meilleur refroidissement.
