Aide OC 2500k @4.8Ghz ou plus
Aide OC 2500k @4.8Ghz ou plus - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2016 à 14:23:46
Salut salut,
J'aurais besoin d'un peu d'aide pour atteindre un overclocking de 4.8 Ghz ou plus, j'arrive à 4.7 Ghz mais j'aimerais aller un peu au dessus car les derniers jeux sont bien gourmands (Division, BF1...).
Ma conf :
- P8P67 Rev 3.1.
- i5 2500K.
- Hyper 212.
- Barrette G.Skill de 4 Go DDR3 1600Mhz 1.5V.
- Fractal Design R5.
Voici des captures de mon bios :
http://hpics.li/48dcda6
http://hpics.li/af9f321
http://hpics.li/cd24738
http://hpics.li/fa637ab
http://hpics.li/0708c63
http://hpics.li/bb04a46
Si je monte à 4.8 Ghz j'ai des bluescreen pendant la première heure de test OCCT.
Je trouve que le Vcore est quand même super élevé pour avoir du 4.7 Ghz stable pendant une heure d'OCCT par rapport à ce que je vois en ligne.
Bref, est-il possible de modifier quelque chose pour que ça passe à 4.8 voir plus ? Ou je suis obligé de toucher au Vcore ?
Actuellement c'est stable à 4.7 Ghz, par contre parfois il est possible que quand je boot le PC, il n'arrive pas au Post est reste sans rien faire puis reboot au bout d'un moment tout seul.
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 27-10-2016 à 15:55:53
Si c'est pas stable avec ce VCore oui t'est obligé de le monter… Mais 1.43 c'est déjà assez élevé pour du h24, à ta place j'éviterais d'aller plus haut…
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 27-10-2016 à 16:40:29
1° 1.43V de Vcore c'est trop :D
2° pourrais-tu préciser un peu le reste de ta config parce qu'il y a plein d'utilisateurs de i5-2500K qui s'en sortent très bien avec 4.4-4.5GHz et un Vcore de maximum 1.35V... La RAM, le ventirad (un peu léger pour 4.7GHz d'ailleurs), le boitier c'est très bien mais in game le plus important c'est quand même la carte-graphique et l'écran qu'elle doit animer ;)
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 27-10-2016 à 16:50:58
Salut, si tu as un écran 1080p@60hz a 4.7ghz le 2500k suis sans pb pour afficher 60 ips.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
Marsh Posté le 27-10-2016 à 17:55:01
Au niveau ram : G.Skill Ripjaws X Series - 8Go ( 2x 4 Go ) - PC12800 1600 Mhz - CL9-9-9-24
CG : MSI GTX970 Gaming.
Ecran : AOC G2460Pqu (144Hz)
J'ai quand même des petites baisses de framerate dans BF1 (j'ai cappé à 70fps) quand il y a beaucoup d'action (peut descendre à 50 60 fps) et à ce moment mon CPU est à 100% et ma CG se touche :/
Message édité par MaRTy59 le 27-10-2016 à 17:55:56
Marsh Posté le 27-10-2016 à 18:10:18
Mouai, c'est pas sur BF1 que même un i7-6700K à 4.5GHz est parfois collé à 100%?? Y a pas un patch attendu pour ce problème??
Parce que sérieux, ton i5 à 4.7GHz et 1.43V de Vcore tu vas le cramer avec ton Hyper 212, en plus s'il a trop chaud c'est parti pour le throttling et la baisse de fréquence.
Message édité par Scarface72 le 27-10-2016 à 18:12:07
Marsh Posté le 27-10-2016 à 20:41:09
+1
Marsh Posté le 28-10-2016 à 11:51:57
Pourquoi ne pas essayer d overclocker la ram. Par exemple 2133 10-11-11-31 avec 1.6v ? Cela peut donner un gain sur les fps mini
Marsh Posté le 28-10-2016 à 12:50:50
A tester, ça peut pas faire de mal si ça marche :jap:
Marsh Posté le 28-10-2016 à 13:57:26
Ok merci pour vos retours :)
Je suis repassé en 4.5 Ghz @ 1.35v, ça fonctionne nickel.
Par contre, une idée de comment OC la ram ? Jamais fait, je ne sais pas sur quel paramètre toucher, (PS :  Augmenter cette ram de 0.1v ça fait pas un peu beaucoup ?) Et quel tests effectuer pour savoir si c'est stable ?
Message édité par MaRTy59 le 28-10-2016 à 13:58:57
Marsh Posté le 28-10-2016 à 16:31:01
lorsque l'on regarde les barettes DDR3 rapides en général on voit qu'elles sont avec une tension de 1.60 ou 1.65v.
http://www.gskill.com/en/finder?ca [...] op_14=DDR3
Le passage a 1.60v va les faire chauffer plus. Mais en général on les achète avec un radiateur qui sert a rien...
Reglages a faire sur la page AI tweaker
Memory Frequency => 2133
DRAM Timing control => commencer avec 11-13-13-31 au lieu de 9-9-9-24
DRAM Voltage => 1.60
Pour tester le plus simple est le boot de windows... Puis faire un peu de prime95. Pour être certain plusieurs passes de memtest86
http://www.memtest.org/
Iso a installer sur une cle avec Rufus
Sinon il y a une seule barette ? Pas moyen d'en rajouter une deuxième identique pour profiter du dual channel (et 4Go ca commence a etre un peu juste quand meme)
Au pire acheter directement 2 barettes de 4 en haute vitesse
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201306200008.html
Marsh Posté le 28-10-2016 à 18:06:07
Juste une question, ce serait pas mieux Memtest86+??
J'ai toujours lu qu'il était plus efficace que Memtest86 "tout court"?
Marsh Posté le 29-10-2016 à 14:50:01
8Go de ram ne suffisent parfois pas sur certains jeux? Pas sur pour bf1 par contre...
Marsh Posté le 30-10-2016 à 09:15:31
Je me permets d'intervenir ici, étant sur un 2500k (plus pour longtemps  :D) et adepte de BF1.
Tu n'auras presque aucun gain au-delà de 4.5 ou 4.6ghz par contre tu vas avoir du mal à stabiliser ton o/c et ça va chauffer. Donc comme dit plus haut, inutile d'insister.
Avec ma GTX980ti je suis clairement cpu limited. Que je joue en low ou ultra, j'ai le même nombre de FPS. Le proco tourne à 100%, c'est en effet un problème rencontré par beaucoup de joueurs de BF1, sous I5 ou I7.
Mais dans tous les cas il y a des gains énormes en passant au I7.
Ajouter un peu de ram peut faire du bien, passer à 12 go a arrangé un peu les choses de mon côté. Teste différents drivers aussi.
Ceci dit il n'y a pas de solution miracle, BF1 est hyper gourmand niveau CPU, et ça augmente au fur et à mesure de la partie à cause des destructions de bâtiments. Donc en fin de partie, avec les effets de fumée, parfois c'est limite. Pour peu que tu lances shadow play derrière, les perfs s'effondrent pour de bon.
Si tu trouves 4go de ram pas cher, tu peux toujours tenter le coup.
RIP M.arc :( https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 1557_1.htm
