Conseils suite à l'o/c d'un e6600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-09-2006 à 12:24:58
ma ram est deja à 2v (1.8 default + 0.200)
apparement dans le topic des CM reservé à la DQ6 certains forumeurs indiquent qu'il faut mettre +0.3 pour les gskill et rajoute 0.1 au mch...
je testerais ca ce soir et vous tiendrez au courant !!
en tout cas merci duncan pour ta reponse !
Marsh Posté le 15-09-2006 à 12:38:58
quelquechose que je pige pas : pourquoi t'a mis ton coeff a 6? l'instabilite vient peu etre de la ram? si tu met un coeff de 9(celui de base pour un E6600) tu poura ateindre la meme freqence sans etre oblige de pousser le fsb a 475.
Marsh Posté le 15-09-2006 à 12:48:39
TAT ne teste pas le fiabilité, il teste le système de refroidissement
pour tester ton overclock il faut lancer sp2004 orthos
TAT ça sert strictement à que dalle, c'est devenu hype ctout
Marsh Posté le 15-09-2006 à 13:12:44
C'est quand meme le truc qui fait chauffer le plus ton processeur c'est pratique pour se fixer des limites, apres c'est que que pour tester la stabilier c'est completemet inutile.
Marsh Posté le 15-09-2006 à 13:16:56
| kuroro20 a écrit : C'est quand meme le truc qui fait chauffer le plus ton processeur c'est pratique pour se fixer des limites, apres c'est que que pour tester la stabilier c'est completemet inutile.  |
quel est l'intérêt d'un soft qui ne test ni la stabilité ni l'échauffement dans des conditions réelles d'utilisation (les softs ne font pas chauffer le cpu pour le faire chauffer, mais pour faire des calculs, et aucun soft ne fait de calcul qui utilise toutes les unités d'un cpu)
Marsh Posté le 15-09-2006 à 14:19:11
| kuroro20 a écrit : quelquechose que je pige pas : pourquoi t'a mis ton coeff a 6? l'instabilite vient peu etre de la ram? si tu met un coeff de 9(celui de base pour un E6600) tu poura ateindre la meme freqence sans etre oblige de pousser le fsb a 475.  |
En fait j'ai mis le coef a 6 car je ne cherche pas a voir la frequence la plus haute mais le fsb le plus haut...
Je me suis rendu compte que le systeme (et les applis) etaient plus rapide quand le fsb etait haut... Apres c'est peut etre juste une impression !!!
Marsh Posté le 14-09-2006 à 12:57:54
Voila je viens de me lancer sur l'oc de mon e6600 et il faut le dire : je suis novice et une vraie buse en la matiere !!
voila qui est dit !!
Donc pour le moment, j'en suis arrivé la :
6 * 475(fsb) avec des temps correctes sous TAT (50/53 en idle et 60/63 en full)
ram 4/4/4/10
le pc boot... et m'amenes a plusieurs questions :
* est ce que tat mis à 100% sur les 2 cores est fiable pour tester la stabilité ?? (parce qu'avec ce test + une appli qui tourne en + le pc "freeze" )
*quelle valeur max peut on mettre au fsb (sur ma CM(dq6)) j'ai le choix avec des +0.05;+0.10;...
*au niveau de la ram j'ai mis +0.200 pour des gskill HZ (tensionn de base de la CM 1.8 et ram certifié pour 2.0 il me semble)...est ce le timming à 10 qui me fait freezer ??(spe de la ram 4/4/4/12)
Le fait de monter plus : -me permettrait de ne plus avoir de freeze?
-quelle limite à ne pas depasser (2.2 il me semble, parce que le voltage change de couleur dans les reglages à partir de +0.300)
Question à 100 balles : pour ceux qui ont des gskill HZ(2*1go), quels timmings mini avez vous mis ?
Merci à tous pour vos réponses qui m'aideront à devenir moins nul en oc !!!
