o/c E6600, 3.6 ghz comment ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-03-2007 à 18:04:12
oh oh, deja je le savais pas ... merci du conseil, lesqueslles passent ? et sinon avec mon boitier et un zalman cnps 9700 c'est pas suffisant ? kça fait un overclock de 50%
Marsh Posté le 27-03-2007 à 18:11:36
regarde mon post avec ma config tu comprendras
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0265_1.htm
seb97133 tu as quoi comme parametre dans ton bios? stp
Marsh Posté le 27-03-2007 à 18:48:10
Romu14 a écrit : oh oh, deja je le savais pas ... merci du conseil, lesqueslles passent ? et sinon avec mon boitier et un zalman cnps 9700 c'est pas suffisant ? kça fait un overclock de 50% |
je vois pas en quoi le boitier est un critère pour l'o/c...
Marsh Posté le 27-03-2007 à 20:46:25
ben il refroidis bien ^^ plus ou moin la un nine hundred pour le flux d'air non ? fin bon bref osef le truc c'est que je sais pas comment, faire
Marsh Posté le 28-03-2007 à 09:26:09
a mon avis c'est ton e6600 qui tient pas les 3.6ghz tout simplement ! pas de bol t'es pas tombé sur une bonne serie o/c
Marsh Posté le 28-03-2007 à 19:15:12
euhh, pourquoi me dis tu qu'il ne tiens pas le coup ^^ ?? je viens juste demander comment le mettre à 3.6ghz, c'est à dire quelles tensions changéés par ce que la il est a 3 ghz mais j'ai pas essayer 3.6. Le truc c'est que je ne sais pas comment faire pour garder mes rams en 800 mhz et qu'elle tensions metter voial tout.
Marsh Posté le 28-03-2007 à 19:22:08
ben tu le passes en 9*400 avec un vcore de 1.50v mini, comme ca ta ram est tjr a 400
Marsh Posté le 28-03-2007 à 19:23:46
euh le vcore a 1.50 ca passe ???
ma ram me fais une crasse elle est en 400 ds cpu-z pourtant dans le bios 800. qu'est ce qui se passe si quelqu'un peut m'éclairer ?
Marsh Posté le 28-03-2007 à 19:30:33
en air faut pas trop pousser le voltage, perso je suis aller jusqu a 1.60v mais mon e6600 ne tient pas le coup .
Marsh Posté le 28-03-2007 à 19:38:15
dire que moi j'ai déjà du mal à le stabiliser à 3.2
edit: pour 3.2ghz c'est quoi le vcore conseillé? 1.4? 1.5?
Marsh Posté le 28-03-2007 à 19:44:51
1.400V bios = 1.34V chez moi... je me base sur le vcore bios ou speedfan?
Marsh Posté le 28-03-2007 à 19:45:49
1.40v je parle en reel donc pas celui indique dans le bios
Marsh Posté le 28-03-2007 à 19:47:35
ah ok ^^ donc je le mets en 1.5V dans le bios?
mais en fait quand l'ordi est éteint et que je l'allume, il me fait 1 bip long et 3 courts, et super pi, lmême @ stock, plante tout dès qu'on veut s'en servir
Marsh Posté le 28-03-2007 à 19:53:48
bin justement je sais pas je sais que quand il voulait pas booter il me mettais Overclocking Failed je sais pas si ça a un rapport
edit: c'est normal que everest m'indique un coeff de 6 et quand le cpu travail il le passe en 8? ce n'est pas une fonction comme le cool'n'quiet qui foutrait le zouk dans mon o/c?
edit2: quelle est la temp à ne pas dépasser? 70°? là je suis à 59° en occt au bout de 5 minutes vcore @ 1.39V (il a baissé quand le cpu est passé en full)
Marsh Posté le 28-03-2007 à 20:10:33
pour le coef oui c est comme le cool and quiet mais normalement tu peux le desactiver dans le bios. c est le speedstep si je me rappelles bien. pour la temperature je suis aller jusqu a 80°C mais pour rester dans le raisonnable pas plus de 70-72°C. Moi perso je suis a 62°C en full workload sous TAT. ( cpu a 3.50Ghz )
Marsh Posté le 28-03-2007 à 20:12:51
ok merci
est-ce que le speedstep peut faire couiller un o/c comme le CnQ pouvait le faire chez les AMD? si oui je m'en vais le desactiver direct
je suis monté @ 60° (par occt/speedfan) donc je pense que je suis dans la moyenne, vu que je pense pas avoir un step extra (comme d'hab ) mais 3.2ghz me suffiront je pense
bien que super pi ne veut tjs pas fonctionner
edit: donc c'est pas grave que le vcore se mette @ 1.39V en full au lieu des 1.42V en idle?
Marsh Posté le 28-03-2007 à 20:27:22
je crois que le seul moyen c'est d'appeler asus pour savoir pour les bips xD
Marsh Posté le 28-03-2007 à 20:33:57
ca doit venir de la memoire. tu as quoi comme ram et tu as mis quoi comme timing?
Marsh Posté le 28-03-2007 à 20:45:40
g.skill 2*1024 pc6400 pk 4-4-4-12
d'après un pote qui a une p5b deluxe, ça viendrait du fait que la cm supporte pas mes réglages o/c, mais à ce moment là, pourquoi ça passes quand même après?
Marsh Posté le 28-03-2007 à 20:49:35
les g.skill PK sont pas terrible en overclocking , essaye de mettre 5-5-5-15 pour les timings pour voir si ca fais toujours la meme chose.
Marsh Posté le 28-03-2007 à 20:55:15
4-4-4-12 cay les freqs normales ^^ elles tournent à 800mhz et voltage auto
Marsh Posté le 28-03-2007 à 21:18:19
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] ocode=2002
bizarre c est pas ce qu il y a d ecrit ici
Marsh Posté le 28-03-2007 à 21:49:44
400 sous cpuz c est normal -> c est ton fsb et sous le bios tu vois ddr2-800 normal car c est de la PC6400
Marsh Posté le 28-03-2007 à 22:18:41
oki et sinon pour le timming il faut mettre en 1T ou en 2T c'est quoi la difference ?
Marsh Posté le 28-03-2007 à 22:35:48
je viens de remmettre ma ram en 2T sinon j'ai passer le fsb a 1454 ce qui fais que je suis à 3271 mhz pour un CPU a 34, 35 degre en IDLE, le petit problème c'est que pc probe se met en alerte pour le CPU VTT qui est a 1.38 au lieu de 1.25 en nominale que faire ? ma ram est a 399.9 mais le FSB:Dram est a 10:11 je comprends pas tout help please
Marsh Posté le 28-03-2007 à 22:57:38
si je met cpu VTT a 1.25 comme en nominale je risque quoi ?
Marsh Posté le 29-03-2007 à 16:36:53
ben enfaiste ca a demarrer c'est good ma ram est a 400 suis a 3375Mhz 36 degre pour la temp du proc et cpu vtt 1.25 lol no soucy 11255 pointS 3DM2006
Marsh Posté le 01-04-2007 à 01:06:17
Bonsoir à tous, ma cfg : ASUS P5N32-e sli, CORSAIR Dominator 2048 (2x1024) pc 6400, E6600, XFX 8800GTX, tagan 900w.
J'ai deja reussi a atteindre 3375Mhz avec cest reglage > coef multiplieur x9 bus speed 375 ce qui donne fsb 1500 pour ma ram suis en 4-4-4-12 1T ratiio fsbram 15:16 ca j'en suis pas content j'aimerai etre en 1:1..
Mon cpu ne chauffe pas sous pc probe II 30 degre sous le bureau en appli je sais pas trop. Mais le truc c'est que quand je met le fsb a 1600 avec vcore proco 1.5 j'ai tester jusqu'a 1.6 et toiujours rien il demarre et ecran bleu desfoi meme ca ne demarre pas figer sosu les barres de chargement de windaube.
J'aimerai votre avis pour les reglage de pofinage pour le monter a 3600 plein de E6600 passent les 3600 sans broncher en ac moi mon cpu ne chauffe pas avec un zalman 9700 et un boitier nine hundred ventilo en high donc deja c'est pas un prob de temperature
PS: tat ne veut pas se demarre sur mon pc il me met un message d'erreur : ERROR enumerating on demand clock modulation support Terminating tool ...
Marsh Posté le 01-04-2007 à 16:36:05
E6600 + Noctua NH12A, asus P5W DH et Corsair PC6400 C4PRO, vcore 1,51, ram a 2,1 v en 4-4-4-12 et 400 (800 mhz) j ai lancé des tas de session sous TAT et OCCT (5 heures recemment) et mon proc OC a 3600 (9x400) semble parfaitement stable.
Temperature 30-33 en iddle et 50-59 en burn sous TAT ( je pense pas que c bcp sachant que j utilise une pate thermique pas top et que j attend de l Artic sylver pour essayer de grapiller encore kk degres)
C est stable dans les jeux, sous 3Dmark aussi..bonne série? je sais pas.
Marsh Posté le 01-04-2007 à 19:21:18
tu as regler que el vcore processeur et la ram dans le bios en tensions ?
Marsh Posté le 27-03-2007 à 17:38:16
Bonjour à tous alors voilà ma config : ASUS P5N32-e sli, E6600 @ 3000mhz, Corsair Dominator 2x1go pc 6400, XFX 8800 GTX
Dans un premier temps voici le réglage de mon bios >
-AI Tunning : Manual
-Spread spectrum Control : toout Disabled
-CPU Internal Control : Disabled
-Ehnanced CE1 : Disabled
-execute disable Bit : Enable
-Virtualisation tech.. : Enable
-Ehnanced Intel speedstep : Disabled
-LDT : 5x
-FSB Memory Clock : Unliked
Timing des rams 4-4-4-12 22 2T avec un voltage de 2.1 et le vcore du proco 1.35. Donc fsb a 1333 ce qui donne 3000mhz, pas de bug apparu j'ai juste tester cs source.
Le problème est que ASUS pc probe II m'indique des alertes en cpu vtt 1.38 sinon temp cpu 33 et ram 29 en iddle.
Ma question comment passer a 3.6 en restant en air cooling biensur ( Zalman CNPS9700 Led ) et boitier nine hundred tosu les ventilos en full.
Donc comment faire pour passer a 3.6ghz et rester stable et quel valeur dois-je changer en tension ?? et comment faire pour que ma ram reste en 800 ??
