FSB bloqué à 210 ! Quelqu'un peut m'expliquer ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2006 à 09:05:56
n'oublie pas de baisser ton htt en 4x et de bloqué ton port pci
Marsh Posté le 30-01-2006 à 11:10:31
Et bien justement j'ai baissé le cas de mes rams elles tournent en pc2700 au lieu de 3200. Mais sinon ma carte mère peut gérer automatiquement la ram pour la désynchroniser en fonction de l'overcloking du fsb. Et il met impossible de bloqué mon port pci car je l'utilise pour ma CG ainsi que ma carte son. ( si c'est bien du pci-e que tu parles.) Qu'est ce que le htt ?
Marsh Posté le 30-01-2006 à 11:36:42
Bon j'ai refait le test de mon overcloking. J'ai tout réinitialisé et j'ai juste augmenter a 210 le fsb. Sa marche nickel ! Par contre a 211fsb écran d'erreur bleu qui s'enlève super vite et reboot ! Donc sur les erreurs je peux rien vous dire. Une idée peut être ?
Marsh Posté le 30-01-2006 à 12:15:37
il fo que tu trouve la ligne HTT dans ton bios (section frequence) tu as le choix entre : 1x , 2x , 3x , 4x , 5x et auto
tu regle suivant ton fréquence fsb :
200 x 5 = 1000 ne jamais dépasser 1000
250 x 4 = 1000
tu doit pouvoir reglé la fréquence de ton pci -e à 100mhz
et comme tu possede une gigabyte dans le bios , tu fé ctrl+f1 pour afficher le bios secret .
voili
Marsh Posté le 01-02-2006 à 08:10:09
je te remercie j'essaye sa ce week end et je vous dirait quoi. Donc le problème de stabilité vient d'ici. Est ce que mon alim peut aussi être la cause ? Je veux dire peut être qu'avec tout le matos que j'ai dessus je tire peut être trop ? Est ce qu'il existe un log pour savoir combien on puisse ?
Marsh Posté le 01-02-2006 à 12:59:05
c'est le problème avec 99% des cartes meres gigabyte...
J'ai cette carte mère ainsi que 2 potes à moi on a tous ce problème !
212, 213 bloqué !
Y en a qui ont toujour pas compris... Et sortent des solution de HT et de ram...
Marsh Posté le 01-02-2006 à 13:18:31
Alors quelles solutions tu préconises ? Faut il flasher le bios pour pouvoir le débloquer ? Est ce que la sécurité du dual bios qui fait que c'est bloqué ? Mais sinon il existe un log ou pas pour savoir combien de watts ou utilise sur l'alim ?
Marsh Posté le 01-02-2006 à 13:30:31
Il y a un topic dédié avec des explications claires !
Ceci n'a rien à faire dans la catégorie CPU, c'est un problème de RAM.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 13:37:36
Oué Gigabyte bienvenue au club aucune solution a part gueuler chez gigabyte pour un bios normale !
Marsh Posté le 01-02-2006 à 13:37:50
| Mattrex a écrit : c'est le problème avec 99% des cartes meres gigabyte... |
+1000000000000000000000000000
EDIT :je c'est vraiment pas ce qu'ils ont branler chez gigabyte avec leurs carte merdes
Marsh Posté le 01-02-2006 à 13:39:50
| Wilfried2828 a écrit : +1000000000000000000000000000 |
Quand on sait pas utiliser son pc correctement on s'abstient, c'est tout ...
Marsh Posté le 01-02-2006 à 13:40:21
Un problème de ram ? Pourtant quand je la désynchronise tout fonctionne bien car quand je passe le fsb en x9 (ex : fsb à 230 en x9 et ram en cas 3(origine cas 2.5) le pc ne reboot pas mais contre il reste bloquer sur le lancement windows mais il me dit que tout est bon !
Marsh Posté le 01-02-2006 à 13:40:45
| demon_cry a écrit : Un problème de ram ? Pourtant quand je la désynchronise tout fonctionne bien car quand je passe le fsb en x9 (ex : fsb à 230 en x9 et ram en cas 3(origine cas 2.5) le pc ne reboot pas mais contre il reste bloquer sur le lancement windows mais il me dit que tout est bon ! |
cherche pas c'est un blem de gigabyte (o/c sous Windows)
Marsh Posté le 01-02-2006 à 13:42:01
Donc d'apres toi tous les utilisateurs de gigabyte qui ont se probleme ne save pas configuré leurs carte mere mais bien sur !!!
Marsh Posté le 01-02-2006 à 13:43:09
Perso je ne suis pas dessus des fonctionnalité de la ultra-d mais c'est au niveau de l'overcloking du fsb. Sinon rien a redire dessus sauf le support k8 quand on acheter un xp90c et qu'il faut acheter en + la motherboard k8 pour le placer ! :s
Marsh Posté le 01-02-2006 à 13:44:32
Donc flash du bios ou c'est autre chose ? Et je suis pas sur que flashé le bios réglera ce prob ! Est ce que sa peut venir du dual bios sachant qu'il y en a un de protéger.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 13:48:21
| demon_cry a écrit : Perso je ne suis pas dessus des fonctionnalité de la ultra-d mais c'est au niveau de l'overcloking du fsb. Sinon rien a redire dessus sauf le support k8 quand on acheter un xp90c et qu'il faut acheter en + la motherboard k8 pour le placer ! :s |
Pourquoi être déçu par l'overclocking ?
Les cartes mères ne sont pas fabriquées pour ça.
Et quand on veut faire de l'oc, on achète le matos qui va bien, les Gigabyte fonctionnent très bien, mon ancienne tapait 310 de FSB sans broncher.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 13:49:38
| Wilfried2828 a écrit : Donc d'apres toi tous les utilisateurs de gigabyte qui ont se probleme ne save pas configuré leurs carte mere mais bien sur !!! |
Tu veux un 10/10 en ignorance et un 0 en orthographe.
Ces cartes sont très bien, mais l'utilisateur de base qui sait pas s'en servir ira toujours se plaindre.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 13:51:04
| demon_cry a écrit : Alors c'est quoi le réel soucis ! |
Comme dis dans le topic dédié dans la section CPU/Mobo/Ram, cette carte, comme toutes les cartes à base de Nforce4 est sensible à la Ram, il faut donc s'arranger pour optimiser au mieux les réglages, ne pas utilisé de la Ram que je qualifierais de base, et avoir de la patience.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 13:59:15
Rooo bah oui c'est vrai que pour un utilisateur de base c'est tres compliquer a réglé une gigabyte (surtout que c'est que les options basique qu'on retrouve sur toute les autres carte meres
Marsh Posté le 01-02-2006 à 13:59:47
Régle les ram sur leurs SPD ! si sa tiens pas c'est que c'est une mobo de merde!
Marsh Posté le 01-02-2006 à 14:03:35
| Wilfried2828 a écrit : Régle les ram sur leurs SPD ! si sa tiens pas c'est que c'est une mobo de merde! |
Soit pas frustré de pas pouvoir overclocker ![]()
Marsh Posté le 01-02-2006 à 14:17:14
Bah t'inkiete c'est o/c quand meme est puis c'est pas mon pc c'est le pc de mon frere ! sa tourne à 9x273MHz = 2457MHz sous Windows avec Ntune et sa boot à 9x201 = 1809MHz est aucun soucis ![]()
Marsh Posté le 02-02-2006 à 03:09:02
Nan mais ca va nanaud arrête ton délire.
J'oc les PC de mes potes depuis le Socket A, j'ai oc le 3700+ d'un pote sur la DFI, et avant j'ai aidé a oc un 3000+ à 2400mhz d'un pote avec une ASUS Nforce 4 et des Corsair Value...
Mntnt on est 3 parmis mes potes à avoir une gigabyte, moi j'ai des memoires Corsair XL, un pote aussi, et un autre pote des samsung classique.
Et impossible de monter au dela de 212...
Tu comprend ?
Si tu comprend pas désolé je ne peux plus rien faire pour toi...
Marsh Posté le 02-02-2006 à 07:31:45
| Mattrex a écrit : Nan mais ca va nanaud arrête ton délire. |
Vous êtes saoulant à la fin, y'a une réponse complète qui a été proposée sur le topic unique, mais évidemment tout le monde s'en fout.
Donc restez dans votre ignorance, et continuez à dire que c'est une carte de merde parce que vous savez pas l'utiliser, mais dites-le entre vous.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 08:52:09
Et c'est pas la peine de vous engueulez c'est quoi votre délire ! Bon pour la ram je lanceré ce week les cas et tout ce qui faut tu me diras quoi naunaud mais avant j'avais une asus et et un proco athlon 1700+ o/c comme un 2400 par un cop. Moi j'y est jamais vraiment toucher donc dessus je peux recevoir que des conseils. Mais si le prob se retrouve sur de nombreuses gigabyte alors que le bios est relativement simple a comprendre je ne vois pas ce qui dérange pour o/c ! Mais le fsb quand je l'ai indiqué au dessus semble bloqué à 210 en x10.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:26:16
+1 il es grave se mec a la fin ![]()
Marsh Posté le 02-02-2006 à 17:43:32
moi jsuis bloker à 213 sur un gigabyte 9 ultra, est-ce que si je met un coeff multiplicateur a 10x ça changera quelque chose (et donc se bloquera plus) ou c'est vraiment le Fsb qui foire?
sinon sur une ultra je peux pas mettre dautre bios que ceux prevu pour celle-ci? (bios K8NF-9 ---> K8NF-9 Ultra?)
Marsh Posté le 02-02-2006 à 18:20:18
| Satyriasis a écrit : moi jsuis bloker à 213 sur un gigabyte 9 ultra, est-ce que si je met un coeff multiplicateur a 10x ça changera quelque chose (et donc se bloquera plus) ou c'est vraiment le Fsb qui foire? |
Y'as pas de FSB, donc je vois pas de quoi tu parles.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 18:27:36
ReplyMarsh Posté le 02-02-2006 à 19:39:45
| Satyriasis a écrit : 213? c koi a ton avis? |
C'est le HT...
Marsh Posté le 03-02-2006 à 08:31:26
Et sa c'est pour le CPU
NAme : AMD Athlon 64 X2
Code name : Manchester
Brand ID : 5
Socket 939
Technology : 0.09u
Voltage 1.360
Specification : AMD Athlon (tm) 64 X2 Dual core processor 3800+
FAmily : F
Model : B
Stepping : 1
Ext.Family : F
Ext.model : 2b
Revision SH9-E4
Core speed : 2106.0 Mhz
Multiplier : *10
FSB : 210.6
Marsh Posté le 05-02-2006 à 12:47:17
Voila pour la ram dites moi ce que vous en pensez si c'est vraiment sa qui gene.
Type : DDR-SDRAM
Channel : DUAL
Frequence : 210,6 Mhz
FSB:DRAM = CPU/10
CAS = 3
RAS to CAS delay = 4 clocks
RAS precharge = 4 clocks
Cycle time = 8 clocks
Bank cycle time =12 clocks
DRAM idle timer = 16 clocks
Marsh Posté le 05-02-2006 à 12:51:23
La carte mère :
Model : GA-k8nf9 Ultra
Chipset : nvidia Nforce4 Rev A3
Southbridge : Nvidia Nforce4 MCP
Sensor : IT 8712
Bios :
Brand : Award software international, Inc.
Version : F1
Date : 9/19/2005
Graphic interface
Version : PCI-express
Link width x16
Max supported : x16
Marsh Posté le 29-01-2006 à 21:59:44
Bonjour tout le monde j'aurais aimer que vous m'éclairiez sur un petit problème que j'ai avec mon bios quand j'overclock.
Le problème qui se passe c'est que lorsque je dépasse 210fsb en 10x mon pc reboot toujours même en augmentant le vcore.
Quand je le met en 9x il m'indique bien qu'il a pris en compte les paramètres mais il ne lance pas windows.
Alors que faut il que je fasse ? Je dispose d'une carte mère gygabyte k8 en nforce 4 ultra ainsi qu'un AMD 64 3800+ en X2.
Je vous remercie d'avance de me répondre au plus vite.
