FSB Wall?
FSB Wall? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-08-2009 à 18:23:49
Durant ma petite séance de bench pour voir jusqu'où irait mon E2180, je me lance et j'overclock mon CPU, j'arrive a 340*6 et là, apres avoir choisi de booter sous WinXP, un message apparait: Fichier système manquant ou endommagé;
\Windows\System32\Config\System
Pour réparer lancez le CD d'installation de Windows... bla bla bla.
Donc je me dis que 340 c'est bas pour un FSB wall, donc j'aimerais savoir à quoi cela est du.
Voici ma configuration:
FSB : 340
Multiplicateur: 6
PCI-E : 100MHz
1.6Vcore
+0.6VRam
+0.2V PCI-E
+0.1V FSB
Refroidissement; Watercooling avec des glaçons avec une temperature d'eau de 4°C, et un ventilo 120mm sur la RAM et le NB.
Donc si quelqu'un aurait une solution a mon problème...
+0.1V (G)MCH
Marsh Posté le 20-08-2009 à 19:35:52
water glacons lol. tente 360 direct, ca ressemble a un fsb hole, trou de fsb venant du cpu ou de la mobale, tu dois pouvoir passer 400 de fsb sur ce cpu the fingers in the noise
Marsh Posté le 20-08-2009 à 21:06:13
Water Glaçons marche très bien lol, j'avais une temperature du core de 8°C en idle juste après mon bench et 21°C en charge.
Merci pour le conssil, je vais essayer ca demain une fois que j'aurais monté mon refroidissement.
Marsh Posté le 22-08-2009 à 00:29:48
Alors voilà, j'ai essaye, et ça a marché, je suis allé jusqu'a 380*8 mais par manque de temps j'ai pas pu aller plus loin. Donc j'obtiens un score de 10711 pts sous 3DMark. Mais quelque chose me tracasse, après avoir OC ma 8800GT, j'ai obtenu une baisse de points dans mon 3DMark, j'ai eu 10324 points... Est-ce normal?
Marsh Posté le 22-08-2009 à 00:31:00
cest lincertitude du test...
Marsh Posté le 23-08-2009 à 18:17:54
ça dépends ce qui tourne autour du test aussi!
Swisscore
Marsh Posté le 17-04-2011 à 11:39:22
Vérfie que le port PCI-express est toujours à 16x. Il m'est arrivé la même chose avec presque la même carte (8800gts). Parfois le PCI-express passe à 1x si tu OC la carte graphique.
J'avais résolu le problème en mettant le pci-e à 101Hz dans le bios
