need oc 2600k .. [noob] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-10-2017 à 19:10:42
ReplyMarsh Posté le 02-10-2017 à 20:16:16
Obsolète et pas adapté à Sandy ce lien Skyzer
@Pépito :
Ce n'est pas compliqué l'OC de base d'un 2600K, il se limite à changer le coefficient multiplicateur. Tu peux le faire soit en modifiant la valeur de base. Soit en modifiant la valeur du boost de chaque core (ce qui permet de conserver l'ensemble des stratégies d'économie d'énergie d'Intel et Windows).
Je ne connais pas ta cm donc je ne peu pas te conseiller spécifiquement mais tu devrais pouvoir monter 4.2Ghz simplement en allant dans le bios, en choisissant l'une des deux solutions citées ci dessus et en laissant le reste des comportements en automatique. Test ensuite la stabilité (OCCT + ouverture et usage Léger des logiciels habituels).
Aller plus loin peu demander un peu plus d'interventions et dépendra des possibilités laissées par ta CM et de ta chance au tirage du 2600K.
Marsh Posté le 02-10-2017 à 20:42:51
Sylure a écrit : |
au moins j'aurai essayé de chercher pour ma part ...
Marsh Posté le 02-10-2017 à 23:02:59
Skyzer47 a écrit : |
Je veux juste mettre tant en oc tant en voltage je sais pas quoi et fini tu vois ou ?
Marsh Posté le 03-10-2017 à 09:33:53
Pépito si tu ne désire pas y passé 8h, dans ce cas n’overclocke pas ta plateforme.....
Soit tu fais ton overclocking en mode fainéant et tu obtiendra de beau bsod voir une détérioration de ton matériel ou soit tu fais les choses dans les règles de l'art et dans ce cas la, les 8h seront largement dépassé rien que pour le stress test final avec prime...........
Marsh Posté le 03-10-2017 à 11:31:52
Ouais je men doutais
D'après ce qu'on ma dit je peux mettre 4.4 sur les coeur tension a 1.30 et je baisse au fer et a mesure ?
Marsh Posté le 03-10-2017 à 11:43:12
tu peux mettre 1.35 voir 1.38v (max sur SB) et monter la fréquence jusqu’à ce que ça coince (si ton cooling suit )
pour dégrossir prime95 fft mini ET max à 1792 (20-30min par coef) après tu affines
edit 1.38v max en full
Marsh Posté le 03-10-2017 à 11:48:03
Je vais deja attendre un aio et je verrais
Marsh Posté le 03-10-2017 à 12:34:10
En airco et 1.5v c'est pas particulièrement la température le plus gênant sur un 2500k
55°c c'est froid, à 85, ça commence à chauffer
Marsh Posté le 03-10-2017 à 14:13:03
4.5 @ 1.35 V pr voir, si pas stable baisse à 4.4 / 1.35. si stable baisse le Vcore à 4.5 / 1.33, etc.
sur Z77 tu as 0 ou quasi reglages à faire... :
spread spectrum OFF
PLL tu peux le descendre à 1.6 V pr que le cpu chauffe moins (par defaut a 1.8), si c est comme sur Ivy Bridge
coeff turbo max a 45
Vcore a 1.35
LLC en auto
ram a 1600 / timngs qui vont bien
et stresstest avec prime95 26.6 blend ; n'utilise pas les dernieres versions de prime95, qui font plus chauffer pr rien car elles utilisent l AVX.
oublie ibt / occt classique ou linkpack, ils ratent trop d'erreurs.
Marsh Posté le 03-10-2017 à 14:28:01
LLC auto est une connerie il faut le fixer pour que vcore bios = vcore full (4/5 généralement)
vPLL à 1.6 c'est bas pour un test, 1.80 (par défaut quoi mais fixé) pour éviter de se rajouter des paramètre externe
spread spectrum, d'après mes test, osef du mode, ça avait un impact plus important quand on jouait avec les FSB
Marsh Posté le 11-10-2017 à 13:44:26
Au final j'ai rien oc j'ai récup un 3770k faudrait que je m'y mette
Marsh Posté le 24-10-2017 à 15:22:40
Dommage ! Avec mon 2700k j'ai juste modifié le coeff multiplicateur à 44 (4400mhz) et le vcore à 1.26. Rien de plus à faire, j'ai la même CM que toi.
Marsh Posté le 17-11-2017 à 22:06:33
Récupéré aussi un 3770k avec un z68..
Mon dernier oc remonte au 775
Ça existe plus les tuto ?
Marsh Posté le 02-10-2017 à 17:09:53
Plop
J'ai encore jamais oc de proco et j'aimerais m'y mettre car avec ma new config 2600k/1070 le cpu est a 100% sur pubg et bf1
alors j'ai ça :
msi z77 mpower
2600k
4x4 go hyperx 1600 mhz
pour le moment un ventirad noctua je suis a 55 degré max en jeu
alim 650w
j'y connais vraiment rien en oc j'aimerais ne pas y passer 8h et passer a 4.2-4.5 pour gagner un peu en fps
merci d'avance
Topic : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
