overclock p5kc
overclock p5kc - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-10-2008 à 13:32:45
bonjour a tous !!
je passe beaucoups de temps a lire avec plaisir tous vos topics, sur l' overclock et le watercooling, je me suis donc lancé dans l'overclock ayant changé de config depuis peu !
j'ai une carte mére p5kc avec un proc e8400 et ram kingston ddr3 1333 mhz !
J'ai donc quelques questions:
quelqu'un aurait-il déja fait de l'overclock avec cette carte mére ?
si oui je serai interressé de connaitre les détails au niveau du bios !
j'avoue etre un peu perdu sur certaines fonctions que je ne trouve pas !
telles que :
le ratio pour le fsb et la ram ?
le pci ?
dois-je mettre le voltage de ma cm en manuel ? ( encore en auto pour le moment Temp 37° )
pourquoi le voltage diminue quand le proc et en pleine charge ?
en tant que novice dans le domaine je suis quand méme fier :D en suivant beaucoup de vos conseils d' etre arrivé a 3.800 ghz ! stable sous occt et jeux !
j'aimerai donc pauffiner mes réglages, si vous avez un peu de temps a m'accorder pour quelques conseils !
merci d'avance ! :p
Marsh Posté le 23-10-2008 à 12:06:14
Moi j'ai la meme config que toi P5KC + E8400
Je tourne a 3.75 Mhz sans aucun probleme, je peux pousser a 4.15 Mhz mais lors des jeux ca arrive qu'il plante (a causse de mes barettes memoires).
Pour info j'ai pu monter depuis que j'ai mon alimentation
CORSAIR TX-650
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _650W.html
et mon Noctua NH-U12P
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] _U12P.html
Message édité par Didoulefou75 le 23-10-2008 à 12:08:33
Imac - Nikon D700 avec LEICA 28f2.8 & 50f2
Marsh Posté le 23-10-2008 à 12:33:14
CORSAIR TX-650
slt !
ok !
as-tu modifié le voltage de la cm ?
je n'ai toujours pas trouvé le pci !! penses-tu qu'il se modifie en méme temps que le pci-express ?
pour mon refroidissement je viens de monter un watercooling thermaltake 780 e justement chez materiel.net !
je sais certain diront que ça vaut rien mais moi je trouve que un 1° essai en tant que novice dans le domaine c'est bien !
et j'ai gagné 15° en pleine charge du proc !
Marsh Posté le 23-10-2008 à 14:59:10
Je regarde ce soir en rentrant et te dis mes reglage
Marsh Posté le 23-10-2008 à 16:35:53
ok! merci ! :bounce:
Marsh Posté le 23-10-2008 à 17:16:35
voila ce que moi j'ai fait:
ai overclock tuner:manuel
cpu ratio setting :9
fsb strap to north bridge : auto
fsb frequency :423
pcie frequency:100
dram   "          : 1272 mhz
dram command rate : auto
  "    timming control : auto
  "   static read control : auto
  "   dynamic write control : auto
adjust CHA skew support : auto
adjust CHB   "         "      : auto
transaction booster        : auto
cpu voltage                  : auto
et tous le reste en dessous est en auto !
j'ai aussi désactivé le C1E
a+
Marsh Posté le 23-10-2008 à 17:23:28
oups!!! me suis planté !
le cpu voltage n'est pas en auto en manuel donc !
1.300 V dans le bios
everest marque 1.25 V et OCCT 1.27 V qui croire ?
j'ai décidé de prendre la valeur du millieu !
Marsh Posté le 23-10-2008 à 21:44:52
Le plus simple pour commencer a 3.75 Ghz environs
http://img123.imageshack.us/img123/8306/dscf0514qm0.jpg
Pour 4.06 Ghz
http://img529.imageshack.us/img529/1835/dscf0516hi9.jpg
La suite pour les 2 cas ( 3.75 Ghz & 4.06 Ghz )
http://img229.imageshack.us/img229/8641/dscf0515pe6.jpg
Attention fais avec de la DDR2 PC8500
Dans les 2 cas je prefere le premier qui me semble plus stable & rapide
Marsh Posté le 24-10-2008 à 07:34:52
ok !!
je vois que finalement on est trés proche avec nos réglages !
je vais essayé de monter a 4 ghz !
a+ et merci encore !
Marsh Posté le 25-10-2008 à 13:43:54
slt a tous !
bon ben voila depuis hier je suis a 4005 GHZ apparament stable (je continue les tests sous OOCT)
j'ai laissé le fsb strap to north bridge en auto ( je sais toujours pas a quoi ça sert ? )
j'ai activé load-line calibration (qui d'aprés se que j'ai lu doit servir a avoir une meilleur stabilité du voltage en pleine charge ) je ne sais si ça influe sur les autres composants ?
tu me dis que tu préféres le 1° réglage parce plus stable et plus rapide pour la rapidité je pense que ça vient de ta rame qui est plus haute en fréquence !
pour ma part les tests que j'ai fais sur everest ( ecriture,lecture, copier et latence) sont moins bon en synchro 1/1 parce que ma rame est a 890 MHZ (1333 MHZ origne) je vais donc la désynchro pour m'approcher de ça fréquence d'origine!
J'attends toujours des commentaires et des conseils de votres parts les membres du forum!
merci encore a toi didoulefou75 !
Marsh Posté le 26-10-2008 à 19:45:53
Moi je possède la même carte et je conseille pareil qu'ici haut mais surtout n'oubliez pas ..........
Transaction Booster à 0 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Eh oui, j'ai déjà eu des surprises et je ne savais pas de où ça venait (et pourtant j'avais désactivé l'EIST exprès).
Excellente carte-mère (et je pèse mes mots). Mais attention à certaines barrettes de RAM non reconnues (autant en DDR2 qu'en DDR3).
Toi tu me prends vraiment pour un con ou bien tu te fous de ma gueule ?
Marsh Posté le 26-10-2008 à 20:08:54
slt charly303
et merci pour l'intérét que tu nous apportes !!
tu dis que tu as désactivé l'EIST mais il est OU !!!!!!!!
et transaction booster ça sert a quoi ???? t'as eu quoi comme probléme ???
