Overclocker P8400
Overclocker P8400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2014 à 16:35:03
Je me permets de vous solliciter car je cherche à overcloker mon Core 2 Duo P8400.
J'ai suivi un max de tuto afin d'y arriver mais en vain.
J'utilise donc Set FSB afin d'augmenter les fréquences mais lors de la sélection de mon PLL (qui est SLG8SP513V de ce que j'ai pu récupérer sur différents forums) la case jaune n'indique que 6 "palier" de fréquences au lieu de bien plus. http://hpics.li/b8d309e
Normalement je sais que l'on doit activer l'overclock sous BIOS mais impossible avec mon BIOS bridé (Laptop HP DV7-1040ef)
Comment faire pour augmenter mon FSB ?
Cordialement
Marsh Posté le 20-02-2014 à 21:00:38
Bonsoir.
1)On overclock pas des PC portables à par si t'a prévu soirée merguez.
2)Tu peut pas overclocker un PC portable même avec des logiciels, les fabricants bloque cette fonction.
Marsh Posté le 20-02-2014 à 22:25:19
On overclocke ce qu'on veut, si on veut/peut
A part SetFSB, point de salut :/
T'as essayé d'autres PLL ?
Cette histoire d'activation de l'OC dans le BIOS me laisse perplexe.
Sur C2D, il suffit de monter le FSB sans rien toucher d'autre.
Il existe peut être un bios moddé ?
Marsh Posté le 21-02-2014 à 06:09:53
C'est un laptop constructeur et multimédia donc clairement pas fait pour ça :
http://www.laptopspirit.fr/15063/h [...] rance.html
Il fera rien en overclock logiciel c'est bloque, même sur des ordis de bureau fix que ce soit HP ou autre (à par certaine PC plus haut de gamme) il ne le laisse pas.
Marsh Posté le 21-02-2014 à 09:55:05
Et alors ?
Un tablette et un smartphone, c'est pas fait pour être OC non plus, pourtant on ne s'en prive pas.
SetFSB permet de contourner le bridage des BIOS. Un pote a fait +25% d'OC sur un netbook HP à base d'Atom.
Certains fabricants ont effectivement bloqué SetFSB, mais il y a une méthode pour l'outrepasser.
Message édité par aster le 21-02-2014 à 10:36:58
Marsh Posté le 21-02-2014 à 10:12:35
Tout d'abord merci de me répondre.
Pour l'OC de PC portable c'est l'éternel débat... Je l'ai toujours tenté et j'a jamais eu de mauvaise surprise... Juste surveiller ses températures.
Concernant le BIOS, j'avais pensé à l'activation FSB comme sur beaucoup de BIOS de PC de bureau. J'ai cherché des bios moddé mais rien à part un pour installer une carte wifi plus récente.
Pour les PLL, j'ai juste tenté celle ci et une autre mais j'ai eu une erreur, je vais essayer les autres.
Je me dis que l'OC est possible car j'ai trouvé un post concernant le meme PC et le gars avait installé un X9100 en upgrade et l'avait passé de 3,1Ghz à 3.9Ghz en ayant une température similaire.
Voici le lien : http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] 5987_1.htm
Marsh Posté le 21-02-2014 à 10:38:36
Le X9100 est débloqué, l'OC passe par le coef, pas par le FSB.
Et pour les bridages SetFSB voici le contournement par pin-mod : http://forum.notebookreview.com/ha [...] ost4998927
Regarde aussi le logiciel SetPLL et le PLL SLG8SP553V
Message édité par aster le 21-02-2014 à 10:40:30
Marsh Posté le 21-02-2014 à 11:33:09
C'est exactement cette page dont je me sers pour trouver mes informations. Je me suis donc référé au modèle qui possède le même processeur, le dv6-1004. Mais je n'avais pas vu le lien pour SetPLL, je vais essayer de comprendre mais ça m'a l'air un peu plus complexe :)
Marsh Posté le 21-02-2014 à 11:34:16
Par contre comment intégrer le PLL SLG8SP553V car je ne l'ai pas sous SetFSB
Marsh Posté le 21-02-2014 à 17:41:26
Je suis au courant pour les tablettes et smartphone que l'on peut les overclocker mais tu regardera tu ira pas spécialement loin et la tablette chauffera assé vite en utilisation intensive (testé).
Après pour les ordis portable je reprend ce que j'ai dit cela dépent de la série de l'ordinateur j'ai jamais dit que tout les ordis portable ne sont pas overclockable.
Et bon un Atom la chauffe est relativement modérée pas étonnant que ton "pote" puisse fair une aussi bonne perf.
