ca plante!
ca plante! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-08-2005 à 22:35:29
Salut a tous.
voici ma vieille pitite config:
asus a7n8x deluxe rev 1.2
athlon xp 2600+ (fsb333)
1024 ddr ( samsung pc 2700)
slk 900 et ventilo sympatoche (je sais plus le modéle dsl)
9800xt asus
audigy2
2hhd
2graveur
1 twix!
et une alim enermax 350w
Bon on va pouvoir attaquer le problème :sweat:
j'ai overclocker mon pc ya longtemps de ca (j'avais tripé un moment pour avoir les meilleur compris avec la fsb, les latence de la ram ect...)
mais depuis quelques temps, quand je joue assez longtemps ( ds les 1 demie heure) mon pc plante ( y reboot, écran noir et y redemarre, mais sans faire d'écran bleu avec erreur de mémoire)
sa configuration d'overclocking c'est fsb 193, coeff 12.5, 2.5 3 3 5, vcore 1.85
(ma carte mère ne me permet pas de monter le coeff multiplicateur)
Donc ca plante ds les jeux au bout d'un moment mais je sais pas si c'est ma ram qui fait planter ou mon procc qui plante ( sachant que la temp sous le bios est de 42° au repos)
Merci de vos conseils, la je suis plus quoi en pensé :cry:
Marsh Posté le 15-08-2005 à 22:47:02
Salut, si ton FSB est de 193 ta ram est o/c a moin que tu soit en desyncro voit la frequence de ta ram c'est peut etre elle qui ne suporte plus !!!
J'ai le meme proc FSB 200*11.5 vcore 1.85
Voit si ton o/c est stable avec occt peut etre un manque de Vcore
Marsh Posté le 15-08-2005 à 22:52:34
merci de m'avoir répondu si vite :p
Alors la ma ram et mon fsb sont synchro
Le truc c'est que j'aimerais savoir si c'est ma ram qui bloque ou mon process.
Le fait de désynchronisé ma ram et mon fsb ca pourrait me le permettre?
Et dsl mais je comprends pas le "occt" de ta dernière phrase, darknewbie31.
Marsh Posté le 15-08-2005 à 23:17:01
je trouve pas le parametre de désynchronisation ds mon bios de ma carte mère...
J'ai installé pc mark 2005 mais il arrete pas de planter quand je le démarre ( avant de faire les test lol trop fort)
J'ai eu l'occasion de faire qu'un essais de test, et le premier c'est sur le hdd ca a planter net!
P'tete ya aussi le disque dur qui est over malade?
Marsh Posté le 15-08-2005 à 23:18:06
occt c'est un programme qui permet de voir si ton o/c est stable ou pas !
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 31189.html
Telecharge le et teste !
Pour moi je pence que c'est la ram j'avais le meme probleme que toi ta ram c'est de la 2700 donc 333mhz si elle est syncro elle est overclocker a prés de 400mhz fait tourné ton pc et quand ca plante passe ton doight sur la ram pour voir si elle est trés chaude ou "normal"
Ah j'ai oublier mais tes frequence AGP et PCI sont bloquer ou pas ?
Marsh Posté le 15-08-2005 à 23:19:54
C'est possible, Telecharge speed fan si tu l'a pas deja et regarde ta temperature aprés 10 min d ejeux intensif c'est possible que se soit une temperature exessive qui face le reboot
Message édité par darknewbie31 le 15-08-2005 à 23:23:33
Marsh Posté le 15-08-2005 à 23:27:03
je vais essayer ton programme, merci de ton aide ;)
Marsh Posté le 15-08-2005 à 23:33:28
j'ai installer speed fan, alors ya vraiment beaucoups de chiffre sur les temp et la tension
Mais voici pour mes deux disque dur ( le 120 est a 42° et le 200, mon principale, est a 36°)
Hésite pas a me demander des infos, je sais pas trop quoi te communiquer comme données
merci!
Marsh Posté le 16-08-2005 à 00:02:40
alors voila je viens de faire un pc mark 2002, j'ai fais un premier test avec le fsb a 185 et j'ai fais 5800 cpu, mémoire 5800 et hdd 258
et le second test avec un fsb de 193 (donc 2413mhz) 7300/6050/275
je sais pas ce que tu en penses...
Sinon je crois savoir que sur les carte mère nforce 2, on peut augmenter le fsb sans ce soucier de l'agp et des pci ( enfin j'ai lu ca quelque part comme quoi c'était en quelque sorte désynchronisé)
en tout cas j'ai rien touché concernant l'agp ou les ports pci
voila, merci!
Marsh Posté le 16-08-2005 à 00:02:52
memtest86 pour tester la memoire, et je te conseille 12h de prime95 pour VALIDER l'o/c du cpu. Pour tester la relative stabilitée de ton cpu entre chaque increment, occt est tres bien.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 00:07:16
et prime95 c'est sur qu'il risque pas de planter a cause de la ram?
parce que si y plante pour ca, ca va pas m'aider pour savoir si c'est ma ram ou mon cpu, ou mon alim, ou mon disque dur ect....
Marsh Posté le 16-08-2005 à 00:20:01
salut
essaye d'augmenter les timings comme ceci 11.4.4.3
et augmente le voltage de ta ram @ 2.7v max
si tu desyncro ton overclocking ne taportera rien il ny as aucun interet a avoir le fsb a 193 et la ram a 150 (je sais plus trop en desyncro)
ne t'inquiete pas elle risque pas de cramer.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 00:24:15
salut minibrout, en fait quand j'augmente le voltage de la ram ( 2.7 ou 2.8) j'ai plein de point rouge clignotant qui apparaissent ds doom3!
alors qu'en 2.6v ca me le fait pas...
Et pour les timming que tu me donne, c'est pas plutot 3.4.4.11 ( dsl je m'y connais pas des masses...)?
Marsh Posté le 16-08-2005 à 00:27:12
si, bien sur ; l'ideal, serait de reprendre ton o/c, et de tester les composans 1 à 1. C'est a dire, que tu desyncronise ta ram et que tu commance par chercher la limite de ton cpu avec occt par ex, puis avec prime pour valider l'o/c, puis une fois cette limite trouvée, tu passe a la memoire en changeant le ratios progressivement jusqu'a la syncroniser, voire la syncroniser directement si l'ecart de frequence à attindre n'est pas trop eloignée de la frequence d'origine de la barette memoire, et tu teste avec mem test86 boutable sur diquette qui est plus fiable que la version qui se lance de windows. Si les 5 premiers tests passent sans faire d'erreure, c'est que c'est à priorie bon. Mais pour valider l'o/c de la ram, rien de t'empeche de le laisser tourner un peut plus.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 00:31:01
Merci pour la lecon piedmature, overclocker c'est décidément pas si simple:p
J'aimerais bien essayer comme tu me dis seulement j'ai pas trouvé ds mon bios comment désynchroniser la ram du fbs...
c'est une asus a7n8x deluxe rev 1.2
merci!
Sinon j'ai fais un prime95, le torture test "small FFTs" et il a planté au bout de 3 minutes...
arrivé sous le bios, cpu a 51°, vous croyez qu'il plante a ce test parce qu'il chauffe trop?
d'apres speed fan 4.25, pdt un torture test avec prime 98, le cpu mon te a pres de 60°( 58-59)
merci ( ca fait plaisir!)
Message édité par devil38 le 16-08-2005 à 00:35:58
Marsh Posté le 16-08-2005 à 00:39:47
par contre pdt le stress test, y me fait un erreur ce qui interrompt le test sous prime95 (je viens de voir ca a l'instant!)
Marsh Posté le 16-08-2005 à 00:43:36
non, 51°, c'est tres corect en charge, tu devrais pas etre embété en dessous de 60, 80°. :D Je sais, l'ecart de t° est assez grand, mais la plus part des xp, bartons, ou semprons (core K7) suportent des t° de 70, 80°, mais le mien, commence a etre instable à 60, 65°, donc bon, je te donne une fourchette assez large.
Message édité par piedmature le 16-08-2005 à 00:45:31
Marsh Posté le 16-08-2005 à 00:45:12
et ouai, ba c'est que ta configue est instable.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 00:52:29
ouais et la je viens de fais un test en jouant pdt un p'tit quart d'heure a doom 3, le cpu monte a 58° la aussi!
Mais tu vois quand je lance un pc mark 2002, ma config est stable, vu qu'il plante pas.
Kes t'en penses?
merci!
Marsh Posté le 16-08-2005 à 01:05:25
je viens d'essayer occt, alors j'ai fais un test et il a planté au bout de 2 minutes sur les 30 minutes et mes tensions sont vite fais je trouve!
le 3.3v est a 3.25
le 5v  est a 4.65
et le 12v a 11.67
VOus en pensez quoi?
Marsh Posté le 16-08-2005 à 02:03:58
j'ai fais plein de nouveaux test :p
Alors en gros ben a 193 de fbs, quelque soit mon cas latency ca plante ds les premieres minutes sous occt
Et apres j'ai fais un test a 185mhz de fbs ( donc cpu a 2300mhz) et la nickel les 30 minutes sans échec ( avec cpu pas loin des 60°)
Don vala, j'essairais t'aleur ( enfin quand j'aurais dormis Zzzzzzz) de monter un peu histoire de voir jusqu'ou c'est stable avec occt ( super pratique ce prog entre parenthése!)
merci!
Marsh Posté le 16-08-2005 à 10:08:08
voila, merci!
et bien tu as tord et tu as peut-être tout simplement grillé carte graphique et HDD... fix tes fréquences AGP et PCI immédiatement.
occt est pratique pour cerner rapidement el slimites du matériel mais réclame un toture test de plusieurs heures pour valider l'overclock.
Message édité par coyotte26 le 16-08-2005 à 10:12:18
Marsh Posté le 16-08-2005 à 10:36:36
salut coyotte
Comment je fais pour fixer mes fréquence agp et pci??
et a combien je dois les mettre?
merci!
Marsh Posté le 16-08-2005 à 10:53:21
Y me fait traquer ce p'tit coyotte la....répondez a ma question par pitier!!:p
Marsh Posté le 16-08-2005 à 11:22:25
salut,pour bloquer ton agp (a 66) et pci, tu va ds le bios, tu cherche "pci lock' et tu met sa en "enable".
sinon pour moi c'est ta ram qui va pas.peut tu essayer avec une autre ram en PC 3200?perso j'ai une A7N8X e Deluxe avec un XPM 2600 et c'est une merveille pour l'overcloking(meme si la carte mere est bloquer a 1.85V pour le core!).
sinon tu a quoi comme bios?je te conseil le "Uber".
et pour finir je voulait te dire que 350W sa peut etre un pe juste pour O/C, alor regarde tes tension ton core et tt sa.pour voir si c'est stable je suis ok avec tt le monde c'est : OCCT; Prime 95; super pi; et tu pe meme avoir plein de renseignement sur tt ton PC avec "Aida".
bon courage a toi!!
Marsh Posté le 16-08-2005 à 11:23:03
La frequence AGP c'est 66 et PCI 33 cherche si tu a l'option agp/pci look si non fait un charge les valeur par defaut de ton bios met le fsb a 200 pui le coef dir a 11.5 normalment ta carte mere doit change toute seule de coef pour les frequence AGP et PCI apré libre a toi d'augmenter le coef du CPU en meme temps que le Vcore pour o/c
Marsh Posté le 16-08-2005 à 13:36:53
j vais esseyer de t'aider un peux
bon deja regle t timings a 11/4/4/3
puis au lieu d'augmenter aussi violament ton processeur esseye de faire par palier de 5mhz (171 puis 176 puis 181 etc ...)sans augmenter le voltage.
des que c instable t'augmente eu peu le voltage.
pour bloquer les ports agp et pci tu peux regler la frequence du ports agp dans le bios tu le mets sur 66.
je pense que 2.3ghz est un tres bon overclocking pour l'instant change ta memoire pour esperer avoir un peu plus.
Message édité par minibrout le 16-08-2005 à 13:38:35
Marsh Posté le 16-08-2005 à 13:52:20
c'est change ta ram, moi avec mon ancienne ram(infineon 2*256 PC 3200)que j'ai acheter une misere je pouvait ateindre les 215 de fsb en etan syncro!!
Marsh Posté le 16-08-2005 à 13:55:16
sorry j'ai oublier un mot!
je voulait dire "c'est clair"
Marsh Posté le 16-08-2005 à 13:58:07
pour trouver de la bonne memoire cherche sur le forum il doit y avoir un topic.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 14:06:10
Marsh Posté le 16-08-2005 à 14:08:56
et sa aussi en esperant que tt sa t'aide!
http://www.overclocking-masters.co [...] n-XP-1.php
Marsh Posté le 16-08-2005 à 16:36:11
salut a tous, merci pour vos réponces!
Je viens de regarder ds mon bios mais je n'ai pas vu de paramètre concernant les fréquence des ports pci..
Tout ce que j'ai vu c'est un paramètre pour les fréquence de l'agp ( par défaut il était sur auto), la je viens de le mettre a 66mhz comme vous me l'avez conseillé.
Je rappel que ma carte mère est une a7n8x deluxe rev1.2 (dsl je sais plus comment voir la version de mon bios)
Voila si vous pouviez m'en dire plus pour la fréquence de l'agp et surtout pour le pci!
Merci!
Marsh Posté le 16-08-2005 à 18:08:16
salut  je crois que sur les asus le pci et bloquè quand tu mais ton agp sur 67mhz  enfin moi c comme sa que g fais!! tente le cou ..............;)
Marsh Posté le 16-08-2005 à 18:25:09
ouais merci c'est ce que je fais actuellement :p
Sinon la j'ai mis 66mhz, c'est le mieux a faire?
Je voulais savoir aussi, juste un truc, j'ai donc ma 9800xt 256mo de chez asus qui fait souvent des artefact sous doom3 ( des p'tits point rouge et blanc a l'écran)
Je présice qu'elle ne le fait que sur ce jeux, quelle n'est pas overcocloké et qu'en idle elle est a 50 au gpu et 44 a la ram
et qu'en charge on peut compter rajouter 5-8° de partout
donc ca donne du max 58 pour gpu et max 60 pour la ram ( a peut pres)
Je sais pas de quoi ca peut bien venir, mais avec toute les version de doom3, quelque soit les pilotes, ca me fait ca...
merci de votre aide!
Marsh Posté le 16-08-2005 à 18:46:02
avant aussi tu avait se problème?
si non!, je crois que sa doit venir de ta carte video plus excactement des c mèmoire!! g eu la mème elle la fais la mème chose mais pas sur doom3,sur farcry hop retour sav  apres  nikel;)
Message édité par cyber337 le 16-08-2005 à 18:46:34
Marsh Posté le 16-08-2005 à 18:52:03
oui sur doom3 j'ai toujours eu ce probléme, mais c'est marrant des fois ca le fait ( et quand ca le fait j'ai beau redemarrer le jeux autant de fois que possible ca par pas) mais des fois ca y fait pas du tout meme apres 30 minutes de jeux!
c'est tres tres bizarre!
Marsh Posté le 16-08-2005 à 18:53:08
par contre sur ds mon bios de ma carte mère, si je met l'agp fréquence sur auto, ca me le met a la bonne fréquence ( style 66mhz) ou pas?
Marsh Posté le 16-08-2005 à 19:42:06
un p'tit up ( surtout pour quel fréquence d'agp vous me conseillez au mieux!) ;)
Marsh Posté le 16-08-2005 à 19:47:41
non, enfin pas sur la mienne en tout cas
