Mon premier o/c, puis-je encore avancer ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2008 à 21:12:16
moi pour étre sure de la stabilité je fais 4H d'OCCT
sinon tu peux monter en tension il faut juste voir tes t°!
vu ton proc télécharge core temp 0.95.4 qui te dira la vrais t°
tu le lance en même temps que OCCT et tu vois! surtout il faut pas que ca dépasse les 75° !
j'ai la même config que toi et je n'arrive pas à dépasser ces foutus 3,7GHZ stable tu peux me dire tous tes réglages stp?
sinon je ne pense pas que ta ram sois limité car de la crucial c'est de la trés haute qualité,si tu doutes d'elle,baisse les timing en 5-5-5-18
Marsh Posté le 06-01-2008 à 16:37:53
non les 75 ° je n'y monterai jamais
selon moi 65 ° en burn c'est le max, sachant qu'il ne fais pas tres chaud en ce moment, ça laisse de la marge pour cet été...
les réglages, euh classique quoi je pense, mais hier un jeu a planter donc je vais faire un 4 heures occt ou un Super Pi 100 M
(si ça exite ^^)
si ça se trouve je ne suis pas stable en 4 h occt alors...pour dépasser les 3.7Ghz c'est pas encore sur...
je fais un test cette aprem et je dis quoi...
sinon pour les regler les timming c'est ou ? :$
Marsh Posté le 06-01-2008 à 18:31:50
Tu fais Ctrl+F1 sur la page principale de ton Bios puis tu auras acces aux timmings dans le tweaker.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 23:50:56
bon alors à 460 Mhz soit 3.680 Ghz, occt stable... demian soir je tente le 480 Mhz, v core 1.5 V
niveau temp je suis bon en moyenne 54 °
pour les timming je suis déja en 5-5-5-18 apparement, ej passe ne 6-6-6-18 ?
Marsh Posté le 07-01-2008 à 22:12:45
Normalement la ram laisse la en 5 5 5 18 a 2.2v elle tient les 500 mhz il me semble. Sinon pour la temperature essaye avec core temp voir un coup (0.95.4).
Marsh Posté le 07-01-2008 à 23:10:57
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=294015
ma ram et en auto apparement en 5-7-7-22 faut que je modif ça ^^
demain les 490 Mhz vCore 1.5 toujours si j'ai le temps...
Marsh Posté le 08-01-2008 à 19:32:19
j'ai la même config que toi et je suis à 66° à 1,475V donc vérifie bien tes t° avec core temps 0.95.4!!
Marsh Posté le 09-01-2008 à 16:14:28
Bon alors...
FSB à 490 à vcore 1.5 ou meme 1.55 Windows démarre mais c'est le plantage, à 500 Mhz ça ne démarre meme pas
meme si je pense que l'on peu pousser encore un peu, je reste comme ça à 480 Mhz soit 3.840 Ghz ce qui est je pense honorable ^^
ma Ram est repassé en 5-5-5-18, mon o/c est ok si 4 h occt stable ?
temp max, 59 ° donc tout va bien 33-35 en idle... parfait... alors merci à vous pou votre aide
voici quand meme un récapitulatif pour ceux qui ont les meme configs
base :
DS3R
E6750( 333*8 / 1333) 2660 Mhz
2 *1Go Crucial Balistik 800 Mhz
GeminII + 2 * 12cm ventilo 3pin molex sur Réhobus en 12 V (1300 tours/min)
Seasonic s12 500W
o/c:
E6750 @ 3840 Mhz Vcore 1.5 v bios (8*480 / 1920 Mhz )
+0.2 V à tous sauf PCI - E
Ram en 5-5-5-18
Gain Proco 44 %
Temp Moyenne idle : 33 à 35 °
temp Max : 59 °
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=294813
Marsh Posté le 10-01-2008 à 13:08:26
pas de souci avec 4h d'occt ça suffit
Avec une config similaire ( juste la ram qui change ) je monte à 3808MHz stable @1.51v bios ( 1.488 réel ) au dessus ça deviens très vite instable, un changement de rad s'impose ![]()
Marsh Posté le 05-01-2008 à 18:26:26
Bien le bonjour,
je possède une DS3R en P35 et un E6750 , le tout avec un GenimII et 2*1Go Crucial Balistik ddr2 - 800
je viens d'o/c mon proco et je suis actuellement à 3.8 Ghz, V core 1.45 à 475 Mhz pour le Fsb avec +0.2 V ram
à 3.92 Ghz(vcore 1.5) j'ai tester, ça tourne, je n'ai pas encore fait les test occt, mais logiquement, c'est stable à ce que j'ai pu voir rapidement (occt 30 min ok)
par contre à 4 GHz le pc démare à moitié ...
je m'explique, des fois je reste sur le boot, des fois avant le chargement de Windows qui ne démarre pas... j'aimerai savoir si c'est le Vcore que je dois monter encore (1.5 v est déja elevé je trouve mais c'est mon premier o/c alors) ou si ça vient de la RAM qui ne supporte pas les 1Ghz...
Bref j'aimerai des conseil pour savoir quoi faire ^^
Merci d'avance
Message édité par Dark Pizza le 05-01-2008 à 18:26:42
