Problèmes températures X2 3800+
Problèmes températures X2 3800+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-04-2008 à 02:45:41
Bonsoir,
Voila j'ai un X2 3800+ overclocké à 2.7 Ghz avec 1.42V
J'ai dessus un Blue Orb II
J'ai un problème, en Full j'ai un core qui monte à 80° max (souvent pres de 75°) et l'autre dépasse rarement 55°
Est ce que la pate thermique peut  influer sur la température (c'est a dire est ce que si c'est pas unifomément mis, je peux avoir des temps plus hautes sur un core que l'autre ?)
Que dois je faire (sa fait 3 fois que je me et de la pate thermique et je retrouve quasiment les mêmes températures...) ?
En idle j'ai 35 ° et 43°.
Mes logs : Core Temp Version 0.97.1.0 et Everest Version 4.00 et les temps a deux ou trois degrés pres sont les mêmes.
Merci d'avance.
Ou dois je remettre un Gpower Cooler pro qui traine ?
Marsh Posté le 22-04-2008 à 13:07:37
TU l'as o/c en montant le FSB ou également le coeff du CPU ?
Marsh Posté le 22-04-2008 à 16:59:58
1.42v !!! 80° !!! et il est encore en vie ?
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 22-04-2008 à 18:01:07
Bein non mais bon je poste quand même tu vois, j'aime bien utiliser des procos dits "morts" (puisque d'apres toi ils vivent)
Par le FSb seulement, le coeff est bloqué sur ces CPUs.
Marsh Posté le 22-04-2008 à 18:07:36
Indépendamment de ton pb de chauffe :
Et la RAM, elle suit ??
Tu as vérifié la fréquence de la DDR2 ?
Message édité par fcouma le 24-04-2008 à 09:46:48
Marsh Posté le 22-04-2008 à 22:48:02
C'est de la DDR1, je suis encore en S939.
Oui elle suit très bien, c'est de la Gskill cas 2.5 et elle est à 225 mhz pas d'erreurs.
Marsh Posté le 23-04-2008 à 09:43:02
très drole  :o
non mais si j'ai dis ça c'est que t'es bien au dessus de la température max des A64, c'est pas rien
Marsh Posté le 23-04-2008 à 23:28:44
C'est bien pour ça que je poste en fait :d
Marsh Posté le 25-04-2008 à 15:26:55
Up ! Sa m'intéresse aussi ! :D
Marsh Posté le 26-04-2008 à 00:47:54
UP
Marsh Posté le 26-04-2008 à 12:18:49
ton probleme, si j'ai comprit, c'est que le core 1 et le core 2 ont des température très différente ?
Marsh Posté le 26-04-2008 à 14:34:51
Exactement, 20° en full de différence.
