91 ° sur Q6600 ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-12-2007 à 11:49:40
salut , pourrai tu donner ton vcore ?
ca peut toujours aider a te repondre
Marsh Posté le 20-12-2007 à 11:58:05
salut,
vcore 1.45
vdimm 2.025
Marsh Posté le 20-12-2007 à 15:05:49
Tu mesure avec quel soft ?
C'est une température anormalement élevée.
Pâte thermique appliquée correctement ? Radiateur bien en contact du proco / bien branché ?
Marsh Posté le 20-12-2007 à 15:15:20
tu peut pas le monter a cette frequence avec moins de vcore??
de plus tu as le rad stock intel , dois verifie les points donné par nicogun
(pate thermique, verifie aussi si ton processeur est bien plat)
apres si tout est normal soit redescend ton o/c soit change de rad
avec le nine hundred tu dois pas avoir de probleme de circulation d air donc bon ...
Marsh Posté le 20-12-2007 à 16:52:05
Lol 91° tu devrais faire cuire des oeufs dessus ça peut avoir son utilité
Marsh Posté le 20-12-2007 à 17:00:47
le rad doit etre mal monté
Marsh Posté le 20-12-2007 à 17:30:57
Non, perso je monte a 80° en burn avec un zalman 9700 (bon ventilo au minimum aussi) avec seulement 1.3V de vcore.
Tout ca c'est parce que ma tour n'est pas ventilée et en plus dans un espace confiné, donc c'est pas non plus anormalement élevé 91° avec un vcore a 1.45V, ca dépend des conditions...
Marsh Posté le 20-12-2007 à 17:31:33
ptain c'est des chaudieres vos pc
Marsh Posté le 20-12-2007 à 17:58:07
Je tines quand même a préciser déja que + de 80° c'est déja a éviter...
Marsh Posté le 20-12-2007 à 18:02:09
Perso j'ai 70°c a 3.2ghz 1.44v sur un Q6600 G0, par contre gaffe le mien est tordu j'ai du bricoler avec la pate thermique pour avoir 71/71/70/71 en full
sinon d'origine (2.4ghz a 1.32v) avec une fine couche de pate thermique j'avais 60/78/79/82
j'attend mon water
Marsh Posté le 20-12-2007 à 19:16:52
javais eu du mal a monter mon ventilateur et a force de lenlever et le remettre la pate a du s'user.
je vais m'acheter un OCS vendetta ou un scythe ninja plus Rev B.
en idle je suis a 50° donc ca va a peut pres. j'ai mis les ventilateur de l'antec a fond lol.
j'ai diminue le vcore a 1.40 au lieu de 1.45, je vais essayer de le descendre un peu plus a 1.38 pour voir
Marsh Posté le 20-12-2007 à 23:42:06
badre2911 a écrit : javais eu du mal a monter mon ventilateur et a force de lenlever et le remettre la pate a du s'user. |
tu n'as pas besoin autant de vcore pour monter à 3.2ghz??
personnellement je suis à 3.15ghz à 1.3V
Marsh Posté le 21-12-2007 à 14:55:49
je l'ai descendu a 1.38, mais en 3ghz.
Marsh Posté le 13-01-2008 à 16:54:37
hu c est quoi vos cpu qui demande autant de vcore pour une si petite montée en frequence ?????
je suis a 3.150GHz avec un vcore de 1.248 et en idle jai 30 degres et 40 42 en full stress . ( j ai un noctua aussi )
pour lire tes temp je te conseil core temp , ou everest sinon hwmonitor
puis aussi de pas trop o/c avec le radbox
Marsh Posté le 13-01-2008 à 17:15:01
le mien par exemple, c'est un slacr G0 vid 1.325 L738B125, pour tourner a 3.3ghz (9*366) il lui faut 1.48v, par contre avec un Ultra 120 extreme je suis a 60/61max... (occt coretemp 0.96 ) donc point de vue temperature ça va
tout les G0 ne monte pas de ma même maniere, et il faut se rappeler que "L' OC n'est Pas une Science Exacte"
Marsh Posté le 13-01-2008 à 17:20:12
oui c'est asser élevé , moi je suis a 3.5 avec mon G0 ventilateur hyper 212,
le vcore est a 1.4 et température max est de 60°
Marsh Posté le 13-01-2008 à 17:39:44
il te reste plus qu'a tenter le 9*400 (fonce
), avec 1.42 max je suis sur que tu y arrive
Marsh Posté le 20-12-2007 à 11:45:40
bonjour,
hier j'ai pu overclocker mon Q6600 G0 a 3.2 avec le ventilo d'origine mais en voulante le stresser avec occt, la temperature est monte a 91°, est ce que c'est normal ?
pour une utilisation normal on atteint pas cette valeur normalement ?
Merci.
HAF-XM, Z87 Deluxe, i7 4770K 4.3, 32 go gskill TRIDENT X 2400, ATIR290, Alim. AX860, Win7 x64, SSD samsung Pro 256Go - NAS DS1512+ - DS210+ - 2*Switch GS724Tv3-VPN Firewall SRX5308-FVS336GV2-Routeur R6300,R7000-DGND4000-CPL*6-RPI2-RPI3
