Oc pas à pas d'un Q9550 sur X48T + DDRIII 1333Mhz
Oc pas à pas d'un Q9550 sur X48T + DDRIII 1333Mhz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-08-2008 à 15:56:40
Salut à tous:
voici ma config :
GA X48T
Q9550
4Go DDRIII OCZ 1333Mhz
2 x HD4870
[edit] + Alim 770Watts Hiper TypeR II
Pour commencer, tout à stock, j'ai à chaque boot un long beeeeeeeeeeeep de la part de la CM, s'éteind, reboot, long beep, puis bip de boot et c'est parti...
Dans le manuel de la X48T un long beep correspond à une erreur sur la CG, hors sous windows, elles tournent très bien... bref, déjà un mystère..
ensuite ma procédure d'OC  :jap:
désactivé les économies energie Intel
passé le Coeff de 8.5 à 6
PCI express en manu à 100Mhz
DDR au mini (soit 666Mhz au lieu de 1333Mhz)
Vcore en manu à 1.25volts
ensuite j'essai de monter le FSB avec easytune pro 5 en charge sous OCCT
dés que j'arrive vers FSB 380 - 390Mhz, freeze de l'image, PC planté  :heink:
Qu'est ce que j'ai mal fait????  :??:
Mon FSB ne peut se limiter à 390Mhz sur cette carte quand même!!!  :??:
Merci pour votre aide...
Message édité par acromantica le 24-08-2008 à 13:58:11
Pour ceux intéressés par le montage d'un cockpit simple pour FSX, c'est ici: http://www.libertysim.net/forum/vi [...] 17&t=20307
Marsh Posté le 23-08-2008 à 19:04:04
Vu la puissance de la partie graphique ca peut peut-être venir d'une alim sous puissante ?
Tu nous en as pas parlé de l'alim, c'est quoi quoi ?
Marsh Posté le 24-08-2008 à 02:41:08
Ah oui désolé... :D
L'alim c'est une Hiper 770Watts TypeR II (170euros)
C'est surtout dans la config dans le bios que j'ai du mal...
Dès que je met quelque valeur que ce soit dans FSB, il boot 3 fois, puis revient au FSB 333Mhz d'origine même si je met que 350Mhz par exemple.... Frustrant!
Marsh Posté le 24-08-2008 à 05:20:04
J'ai fait un ptit test comme ça en utilisant le mode "Easy" d'overclocking de Easy Tune 5 Pro...
Je peux monter à 10% sans soucis.... par contre à 15%, ça plante....
Alors que sous bios je ne peux monter le FSB sinon echec du boot..
Il doit y avoir qque chose de mal configuré je comprend pas...
Je peux mettre des screens (Bios, Vista, CPU-Z, etc..) si il faut. J'ai un autre PC...
Marsh Posté le 24-08-2008 à 13:42:26
News: Il n'y a plus le long Beeeeeep du début... mystère j'ai rien touché...
Message édité par acromantica le 24-08-2008 à 13:58:50
Marsh Posté le 26-08-2008 à 18:28:44
Qu'un peut il m'aider please???
Si il faut je met la cam MSN devant mon PC à OC...
Please!!!! J'ai besoin d'une grosse puissance de calcul...
Marsh Posté le 26-08-2008 à 18:56:42
Tu peux pas voir sur ton manuel de la carte mere  de quoi ce bit provenait ?
i7-3770k + Noctua NH-U12P / Asus P8Z77-V Deluxe / Gigabyte GTX670 OC Windforce 3X / Crucial Tracer 2x8 Go CL8 PC12800 / Samsung 830 256Go / WD 2x640Go Raid1 / Corsair AX750
Marsh Posté le 26-08-2008 à 19:58:32
Si c'était apparemment la CG, mais il a disparu subitement...
Jsuis à 2 doigts de la revendre cette CM!! Ca me gave...
Je peux pas OC du moindre petit 1Hz!!
Marsh Posté le 26-08-2008 à 21:14:18
bonsoir
j'ai trouvé un teste avec les diffèrent paramètres du bios si ça peut aidé
http://www.overclex.net/hardware/2 [...] e-X48T-DQ6
Motorola G 4G
Marsh Posté le 26-08-2008 à 23:21:08
Salut!
Merci pour le lien mais jsuis déjà tombé dessus :-/
Je dois avoir un soucis avec la RAM, jvois pas autre chose....
Marsh Posté le 26-08-2008 à 23:34:02
NOrmalement tu as pas besoin de changer de carte mere mais bon tu as toujours le delai de 7 jours de retractation dc change :D
Message édité par gegelensois le 27-08-2008 à 12:08:13
Marsh Posté le 27-08-2008 à 14:08:36
De toute façon j'ai la garnatie "OR" de www.rueducommerce.fr pour la DDRIII, la X48T, le proco, les HD4870, et mes disques durs....
Aucun soucis de ce coté là... Si c'est en panne, c'est remboursé!!! :D
Je vais faire un memtest de 8heures, je verrai bien concernant la RAM déjà.... A ce soir...
