Alimentation solaire
Alimentation solaire - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-10-2007 à 11:11:15
Certain l'aurons lus je n'invente -rien-
Je dispose d'un serveur qui est un laptop avec une batterie (autonomie 7h).
J'aimerai donc lui donner la possibilité de s'alimenter de façon solaire.
Je n'y connais rien en electricité et je me dis que ça pourrais m'amputer de cette fichu main gauche.
Voilà les informations dons je dispose :
- Le portable est un Toshiba M35 sous linux, ACPI installé et fonctionnelle. Seul l'indispensable est en usage sur la machine et elle tourne en mode "ondemand".
- L'alimentation du M35 secteur : 75W / 15V à 5A Output.
Mes questions :
- Comment calculer la consomation en Wh du portable (théorique / à faible charge / à pleine charge) ?
- Est il possible (pas trop compliqué pour un débutant) de concevoir un système qui alimente et recharge directement la batterie du M35  et commute automatiquement sur secteur si tension trop faible ?
Merci de votre aide & conseils
Marsh Posté le 22-10-2007 à 12:12:09
le fabricant fourni une alim de 75W, c'est sans doute pas juste pour faire joli donc il te faut une alim solaire de meme puissance pour etre peinard
pour recharger le portable le plus simple est d'utiliser la prise prevu pour le chargeur secteur ( entrée courant continu, tension fixe )
pour le basucleur automatique ca doit etre faisable très simplement avec une bascule a seuil : si l'alim solaire ne fourni plus ,sa tension baisse la bascule declanche et fait coller un relaie qui commute sur l'alim secteur
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 22-10-2007 à 14:23:37
tout a fait d'accord !
exception faite : pas d'écran (débranché).
tu as déja fais une chose de ce type ?
tu saurais être plus précis ?
merci de ta réponse
Marsh Posté le 22-10-2007 à 14:40:26
comment ca pas d'ecran ?? tu a demonté l'ecran du portable ???
tu souhaite donc l'utiliser comme UC compact basse-conso pour une appli embarqué ou autre ( d'ou le solaire )
si tu veut mesurer la conso reel du portable il te faut un ampermetre. le calcul de converstion Ampere/Watt est tout con.
par contre un ampermetre se branche EN SERIE, donc tu doit couper un fil pour le mettre,
a mon avis tu devra de toute facon couper le fil de sortie du bloc secteur pour monter le module du système de panneau solaire donc bon ..... si tu est sur de toi, maintenant ou plus tard
j'ai deja fait un sytème qui detect une tension oui , mais j'ai rien inventé les schema trainnent sur le net sous le nom bascule a sueil ou trigger, le modèle le plus simple est juste fait avec un ampli OP et qlq resistances,
ca fourni une sorti binaire ( 0 ou 1)  selon la tension d'entrée : en dessous du seuil : 0, au dessus 1 , donc il est très facile d'utiliser sa pour mesurer une alim, tu fix arbitrairement une tension limite en dessous de laquel tu zap pour passer sur le secteur ,
pour la partie de basculement ,perso je mettrai un transistor pour avoir asses de puissance de sortie pour attaquer un relaie mecanique qui va couper la sortie du panneau solaire et fermer le contact pour le bloc secteur
la batterie du portable sera la pour tenir le PC durant les qlq millisecondes que le relaie va mettre a basculer,
si tu veut un système sans piece mobile il faut utiliser des MOS de puissance a la place du relaie, mais sa genère qlq pertes ( surtout les modèles pour fort courants )
Message édité par arkrom le 22-10-2007 à 14:42:58
Marsh Posté le 22-10-2007 à 16:52:49
il est débranché !!!! (au niveau de la nappe)
Je l'utilise déjà comme serveur apache/samba.
J'ai deux beaux vélux au travers des quels je pourrais recevoir plein de soleil (du sud).
Je n'ai aucune idée de comment on ce sert d'un ampermetre.
tu semble bien calé accepterai tu d'approfondir le sujet en pv.
merci.
Marsh Posté le 22-10-2007 à 16:55:56
no problem pour approfondir mais faudrat poster les details ici histoire que les autres puissent profiter de ton experience plus tard
Marsh Posté le 22-10-2007 à 17:30:22
--normal--
Marsh Posté le 23-10-2007 à 17:35:22
tu peux mettre une alim solaire moins puissante, mais tu ne pourra de loin pas recharger ton laptop seulement avec cette alim!
