Overclocking de mon i5 750
Overclocking de mon i5 750 - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-02-2010 à 19:34:49
Salut !
J'ai fait l'acquisition de la conf suivante :
Proc Core i5 750
Ram : G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws
Et un ventirad Noctua NH-U12P SE2
De base mon proc tourne à 28°.
Je tente en ce moment l'overclocking pour essayer de l'emmener à 4Ghz.
J'obtiens cela :
http://tof.canardpc.com/view/50650 [...] 859c56.jpg
Donc 3.2Ghz avec un multiplicateur x20 en laissant le vcore à 1.3V, le bus à 160MHz et la tention ram à 1.6V
Avec ça mon proc est à 35° en pleine charge.
Par contre je ne peux pas monter au delà, en montant la vitesse du bus à 170Mhz c'est plantage direct.
Comment faire pour monter à 4Ghz ?
Marsh Posté le 01-02-2010 à 19:59:03
Ahh j'ai parlé un peu vite en fait ;)
En passant par le bios ça marche beaucoup mieux !!!
http://tof.canardpc.com/view/f29d1 [...] 8f6f95.jpg
et 40° maintenant ouf !
Voici ce que j'ai configuré :
BCLK 200
CPU 1.45V   <= c'est pas trop ?
IMC Voltage 1.35
RAM 1.65V
Marsh Posté le 01-02-2010 à 20:35:11
Autre petite question en passant, après tests je suis à 53° sur un jeu, c'est trop pour un i5 ou pas ?
Marsh Posté le 02-02-2010 à 08:36:16
UP car je ne sais toujours pas à combien le régler.
Hier j'ai fait pas mal de tests à 4Ghz et en pleine charge 100% proc il monte à prés de 70° ce qui me parait énorme !
J'ai donc pris la décision hier de le descendre à 3.8GHz et là j'ai du 60° max en pleine charge.
Est ce que ces paramètres vous paraissent bon ? Je ne risque pas d'endommager mon matos avec ces tentions / températures ?
[EDIT] : En baissant un peut la valeur du vcore (il est à 1.448 sur mon screen et j'ai vu dans ce test : http://www.presence-pc.com/tests/C [...] g-23206/4/ que ça devrait être stable à 1.384) pourrais je avoir une température inférieur à 4GHz en pleine charge ?
Message édité par madjpm le 02-02-2010 à 08:57:46
Marsh Posté le 08-02-2010 à 19:26:31
53° c'est pas beaucoup... tant que tu dépasse pas les 70-80° aucun soucis!
ton CPU en pleine charge ne peut pas etre a 35° si en jeu tu es à 53, soit tu as fais une erreur, soit tu ne sais pas ce qu'est la pleine charge...
normalement pleine charge, donc tous les cores à 100% c'est plus chaud que en jeux!
Swisscore
Marsh Posté le 09-02-2010 à 16:12:32
J'ai mis qu'il était à 70° en pleine charge je sais pas ou t'as vu 35° :) (Pour les 35° en pleine charge c'était en 3.2Gh avec un vcore super bas...)
Et mes tests en pleine charge ne sont pas fait sur les jeux mais sur Occt !
Depuis j'ai mis 1.4V en vcore et 4Ghz et je monte à 65° maxi du coup ça sera sans doute mes réglages définitifs.
Marsh Posté le 09-02-2010 à 18:17:16
"Avec ça mon proc est à 35° en pleine charge. "
12e ligne de ton premier post!
65° avec OCCT qui tourne ou alors sous windows?
Swisscore
Marsh Posté le 09-02-2010 à 21:06:51
Salut madjpm
Tu peux me donner toutes les étapes pour arriver à 4ghz stp.
En fait je suis bloqué à 3,5ghz avec un BCLK à 175
Vcore à 1.28
et le VTT Voltage à 1.1
Merci de ta réponse.
Feed | Vente
Marsh Posté le 10-02-2010 à 13:56:06
Faut lire l'intégralité de mon post avant de répondre  :p
65° sous Occt en le laissant pendant 1h tourner
Message édité par madjpm le 10-02-2010 à 13:56:39
Marsh Posté le 10-02-2010 à 13:59:41
yeah669 a écrit :
Salut madjpm
Vcore à 1.28
salut !
voici mes paramètres d'overclock :
Blck : 200
Coeff : x20
Vcore : 1.4V
Ram : 1.60V
Freq PCIe : 101
QPI freq : en auto
Et tous les autres voltages en auto avec l'imc voltage qui monte à 1.35V
