aide o/c 4870 comment tester la stabilité ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2009 à 18:04:42
Furmark
http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/index.php?lang=1
Marsh Posté le 10-02-2009 à 18:05:35
alors avec les ccc tu monte de 5 par 5 , tu fait tester , si ca passed , tu continue
tous les 20 tu fait un 3dmark voir si ta pas darteface , ou truc degeulase a l'affichage (donc reste bien coller a ton ecran)
quanf tu voit ta casi plus de monter de point sous 3 dmark tu arete ca sert a rien de surchaufer la carte pour 100 point
Marsh Posté le 10-02-2009 à 18:28:09
Est ce qu'au bout d'une heure d'occt gpu test on peut considérer que la carte est stable ?
Le gpu test teste aussi la ram ? Parce que le test mémoire d'occt ne marche pas avec les ati
Marsh Posté le 10-02-2009 à 18:56:38
et surtout sur furmark surveilles les températures !
Marsh Posté le 10-02-2009 à 18:58:25
claire si ca depasse les 100/105 degrez redecent l'overcloking
Marsh Posté le 10-02-2009 à 19:03:06
Ok merci les gars mais c'est pas la question ci-dessus ^^
Furmark est réellement un test de stabilité ? On m'avait dit que non
Marsh Posté le 10-02-2009 à 19:39:24
Salut!
Je te conseille vivement de tester soit en jouant à Crysis (Warhead inclus), soit en laissant Crysis Benchmark Tools ( http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1791 ) tourner au moins 20 boucles.
Furmark sont bien pour savoir si @stock ta CG fonctionne, mais après OC, mieux vaut éviter sinon tu risques justement de fumer la CG (l'étage d'alimentation).
De plus, personnellement je suis stable qu'à 825MHz @ Vstock alors que je le suis sous Furmark ou OCCT GPU à 840MHz.
Marsh Posté le 11-02-2009 à 08:28:53
furmark pour moi c'est un logiciel grille pain , je prefere 3dmark a ce truc qui fait tourner a 650 watt mon pc , alors que dans les jeux tous a fond je tourne a 550 watt
Marsh Posté le 11-02-2009 à 10:26:32
saebalyon a écrit : furmark pour moi c'est un logiciel grille pain , je prefere 3dmark a ce truc qui fait tourner a 650 watt mon pc , alors que dans les jeux tous a fond je tourne a 550 watt |
Par contre 3DMark est très loin d'être un stability test, sauf sur une très longue période...
Marsh Posté le 11-02-2009 à 12:34:21
surtous que furmark c'est prouver , et re re prouver que ca envoi plus de courant elecrique dans la geule de la carte video (voir topic 48xx) , donc forcement au final tous ce que tu gagne c'est cramer la carte
Marsh Posté le 10-02-2009 à 17:55:00
est ce normal ?
Je suis en train d'o/c ma 4870.
Je voudrais savoir comment tester la stabilité ?
En jouant non ?
Il faut que je joue longtemps à crysis warhead ou on le voit très vite si c'est pas stable ?
On m'a conseillé ati tool mais il ne marche pas chez moi
Merci d'avance pour votre aide
