OC instable sur crysis 3
OC instable sur crysis 3 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-08-2013 à 20:46:52
salut à tous
j'ai une sapphire radeon hd 7970 oc dual x à 950/1425 stock. Elle tourne normalement sur crysis 3, mais dès que je joue avec mes profils overclocké du GPU, crysis 3 plante systématiquement.
je me suis fait un profil à 1140/1600 avec le core voltage stock (1175), et c est sensé tourner tranquille comme ça, sauf sur crysis 3.
Sur mes autres jeux je n'ai aucun probleme (tomb raider, grid 2) et je précise que j ai téléchargé catalyst 13.8 mais ça n'a rien changé.
Alors ce n'est pas dérangeant vu que je peux quand même y jouer aux valeurs de bases, mais je suis curieux de nature et j'aimerais bien comprendre le pourquoi du comment.
alors si vous pouvez éclairer ma lanterne...  :??:
merci d'avance
Marsh Posté le 28-08-2013 à 23:00:41
Plop,
Je dirais que t'on OC n'est tout simplement pas 100% Rock Stable ^^. Pour crysis 3 il te faudra soit poussé un peu le Vgpu si possible, ou voir les fréquences un poils à la baisse.
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
Marsh Posté le 28-08-2013 à 23:41:40
+1 donne lui plus de jus ou baisse les frequences.
Marsh Posté le 29-08-2013 à 10:49:58
As tu oc ton CPU?
J'avais le problème car pas assez de Vcore
Marsh Posté le 29-08-2013 à 15:46:31
oui j ai OC le cpu, mais si je mets le gpu aux valeurs stock, y a pas de probleme, meme sur un proc' à 4.5 ghz
du coup je vais tenter de baisser le core clock de la CG
