GPU qui passe en protection -> re OC sans reboot ?
GPU qui passe en protection -> re OC sans reboot ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-04-2011 à 19:59:44
salut,
j'ai une gainward GTX 260+ GS @710gpu/1440shader/1200mem
tout va bien, sauf que sans qu'on sache pourquoi (aleatoirement bien sur) l'ecran passe au noir 2-3 secondes et les frequences du GPU passent en protection (400/800/1000)
evidemment ca rame severe...
la seule solution que j'ai trouvé pour le moment c'est de rebooter pour qu'elle repasse aux bonnes fréquences
le probleme ne vient pas de l'oc, j'ai essayé @stock et plusieurs versions de drivers
quoiqu'il en soit, quelqu'un sait comment, en restant sous windows (c relou de rebooter) repasser au frequences OC ?
a savoir qu'afterburner ou le logiciel de gainward ne changent que l'inscription des frequences (en gros dans furmark c'est bien noté les frequences OC) mais les vraies frequences restent en protection.... :sweat:
comment virer cette protection ?
Marsh Posté le 04-04-2011 à 21:43:28
je viens de m'apercevoir que ma carte passe en mode 3D idle (dixit nibitor) et y reste apres avoir  fait clignoter l'ecran
pourquoi la carte passe en jeu a des frequences idle, et surtout comment revenir aux frequences Extra, voir ne plus que ca se reproduise ?
Marsh Posté le 05-04-2011 à 17:25:47
Up !
Exactement le même soucis que toi avec une MSi 460GTX Cyclone... d'origine a 725/1800Mhz qui se met en protection a 405/1800Mhz après 10 -15 min de jeux si on l'OC ne serais ce que de 20Mhz.
PSN : cobain_addict
Marsh Posté le 06-04-2011 à 22:02:04
je viens de tester en overclockant que la ram ..... même résultat le GPU se met en mode 3D IDLE a bout de 20 min de jeu
Par contre furmark ou kombustor tienne la demi heure sans soucis @ 800/1900Mhz
Message édité par Cobain_addict le 06-04-2011 à 22:02:23
PSN : cobain_addict
Marsh Posté le 07-04-2011 à 12:01:30
A dire vrai, j'ai essayé aussi avec et sans OC, et pourtant ca le fait quand meme, totalement aleatoirement, desfois au bout de 5 secondes de jeux (genre il vient a peine de finir de loader et meme pas encore affiché une image) ou parfois au bout de x dizaines de minutes.
et bien sur aucun bug graphique ni autre plantage
je me demande bien d'ou ca peut venir
Marsh Posté le 07-04-2011 à 23:37:11
Je viens de tester les pilotes Beta 267.24 .... et pas d’amélioration de mon coté, je continue les recherches.
J'ai bien une piste mais elle me semble risqué, passer sous un os 32 bits, flasher la carte avec Nibitor et lui faire manger les valeurs 3D fULL à la place des valeurs 3D LOW.
Ainsi si elle essai de se mettre en protection cela ne changeras pas grand chose.
Mais réinstaller un OS pour ça, cela m’ennuie un peu.
PSN : cobain_addict
Marsh Posté le 08-04-2011 à 05:50:57
je suis sous win7 x64 et tu peux flasher sans probleme avec nvflash, je l'ai fait x fois deja  :jap:
j'ai pensé aussi a ces valeur 3D low, mais je me dis que si les constructeur les ont mis si basse doit y'avoir une raison non ? de plus il faudrait monter le voltage en low et s'il l'ont mis la aussi si bas c'est pour pas flamber la carte j'imagine ?
quoiqu'il en soit, on se fait un topic a 2, c'est sympa mais vu qu'on a le meme probleme les solutions n'arrivent pas vite  :D
Marsh Posté le 08-04-2011 à 09:33:14
moi j'avais aussi ce probleme avec win7 64 bit ca le faisait assé souvant et des que je lancais furmark en mode opengl c'etait quasi instantanné j'ai meme voulu renvoyer la carte au sav (msi gtx cyclone oc)
alors j'ai quant meme installé en parralele la version 32 bit de win7 juste au cas ou et la plus aucun probleme donc voila c'est ptetre du au driver 64 bit aussi
Message édité par zoldrag le 08-04-2011 à 09:41:23
Marsh Posté le 08-04-2011 à 17:38:52
hum c'est pas bete ce que tu dis, c'est vrai que j'ai jamais eu de soucis sous XP sp3 32bits
si ca venait du 7 64b, on ne serait pas que 3 a avoir le soucis... non ?
Marsh Posté le 08-04-2011 à 19:52:36
y en a beaucoup qui ont eu le probleme mais c'est vrai que pas tout le monde
y a aussi des bios differants sur les cartes donc d'une revision a l'autre ca peut ptetre changer aussi donc ca reste a voir
en tout cas avec l'experience que j'ai eu moi ca a tout resolu elle tient meme sans probleme a 905/1160 dans tout les jeux
va voir sur http://www.mvktech.net/ et cherche apres la derniere rev du bios pour ta carte on sait jamais
Message édité par zoldrag le 08-04-2011 à 20:04:57
