Demande d'avis couleur led - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-12-2012 à 17:41:58
Merci, je connaissais pas
 Mais le prix est là, j'aimerai une solution pas trop chère ![]()
Marsh Posté le 10-12-2012 à 21:28:53
Petit UP, j'aimerais avoir vos avis ![]()
Marsh Posté le 10-12-2012 à 21:45:21
tu n'arrives pas a te décider sur la couleur ......
- http://cgi.ebay.fr/1M-5050-RGB-SMD [...] 993wt_1139
- http://cgi.ebay.fr/5M-500cm-Flexib [...] 434wt_1186
24 couleurs dispo et intensité réglable ![]()
pour te faire une petite idée, j'ai utilisé ça sur mon ATCS : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2259961
Marsh Posté le 10-12-2012 à 22:46:36
| polomod a écrit : tu n'arrives pas a te décider sur la couleur ......   |
 Polo
Dis moi ds le cas ou je souhaiterai disposer 2 bandes de leds ds deux endroits de mon boitier.
Y  a t'il moyen de couper une bande en deux par exemple ou faut il acheter 2 bandes gerée par 2 télécommandes distinctes?
Marsh Posté le 10-12-2012 à 22:50:56
non, tu peux gérer 2/3/4/..... bandes avec une seul télécommande, elles sont sécables tous les 5cm environ . par contre il faudra jouer du fer a souder pour les relier entre elles
Marsh Posté le 11-12-2012 à 11:16:08
j'ai pas accès à ebay, il me semble avoir déjà vu cette bande de LED qui fonctionne plutôt bien par contre c'est à quel prix (car je ne vois pas) ??
Et il me semble que c'est pas un produit "informatique" dans le sens où ça se branche pas sur une alimentation. Je pense que je vais m'en prendre un aussi, la classe de pouvoir changer la lumière de ton boitier à la volé avec une télécommande
Marsh Posté le 11-12-2012 à 12:31:29
c'est moins de 15€ port compris
c'est du 12v donc parfaitement compatible avec nos alims ![]()
Marsh Posté le 11-12-2012 à 12:38:42
moins de 15€ une bande LED avec télécommande ?? c'est 5m ou 1m ?
Par contre tu connectes ça comment ? il faut bricoler un truc ?
(je vais attendre d'avoir accès à ebay, chez moi mais ça m'intéresse +++, je vais pouvoir remplacer mes néons
Marsh Posté le 12-12-2012 à 12:30:43
Bon j'ai commandé le modèle 1m que je vais mettre dans mon NZXT phantom blanc
Par contre niveau connexion c'esu du 12V mais ça se branche sur quoi d'après vous ??
le connecteur ressemble à ça apparemment :
Marsh Posté le 12-12-2012 à 19:50:27
@Polo_76: Désolé de la réponse tardive mais merci du partage, je vais un peu regarde à ça
Oui tiens, on peux bricoler pour brancher ça sur molex directement ?
Roh maintenant j'hésite à regainer quelques de mes câbles et j'hésite de la couleur des gaines ![]()
Marsh Posté le 13-12-2012 à 11:20:13
Petit UP ![]()
Marsh Posté le 13-12-2012 à 15:37:23
Voilà j'ai commandé le modèle 1m aussi ![]()
Marsh Posté le 13-12-2012 à 15:59:15
Par contre reste à savoir comment on va connecter ça et je pense essayer de trouver un adaptateur secteur 220V car je vois pas comment connecter sur mon alim
Marsh Posté le 13-12-2012 à 17:26:45
Un petit bricolage maison sur une prise molex, non ? D'après ce que j'ai vu c'est du 12V le input.
Marsh Posté le 13-12-2012 à 17:36:59
Ouais c'est du 12V, après le bricolage maison ... je suis pas bricoleur donc ça risque de tourner au carnage
Dans ma "trousse à outil" j'ai : un cutter, des tournevis, des vis, des pointes et un marteau
Marsh Posté le 13-12-2012 à 18:41:54
Oui j'avoue avec une trousse à outil comme ça, ce ne sera pas évidant
 Mais bon, un petit fer à souder pas cher ou de la gaine thermoretractable pour faire un simili de soudure ![]()
Marsh Posté le 14-12-2012 à 10:28:09
Parce que là tu pense que on peut couper chaque file et les connecter dans chaque "trou" d'une molex ? ça va pas me péter à la gueule ???
Marsh Posté le 15-12-2012 à 16:03:06
a tout le monde ...
les 4 fils (vert/rouge/bleu/noir) sont a brancher sur le bandeau a led et de l'autre coté de boitier blanc on branche le 12v via une prise molex ![]()
je fais des shémas et je post ca plus clairement
Marsh Posté le 15-12-2012 à 16:51:34
ReplyMarsh Posté le 15-12-2012 à 23:00:17
Dsl je t'ai envoyé un message privé
Bon je suis (un peu) teubé
mais ça veux dire que dans le bundle il y a de quoi brancher une molex où il faut faire un bricolage ??
Marsh Posté le 18-12-2012 à 12:00:32
@Polo: Ha maintenant je comprend mieux, merci du schéma, ça va être un jeu d'enfant au fait
Marsh Posté le 18-12-2012 à 15:03:07
Moyen de m'expliquer mieux à moi ??
J'ai récupérer ça dans un bundle de ventilo :
je peux faire quelque chose avec ??
Je dois acheter quoi en fait ??
Marsh Posté le 19-12-2012 à 11:08:50
oui, tu dois juste récupérer une prise d'un vieux edaptateur pour mettre a la place du 3pin .
prise a récupérer :
Marsh Posté le 19-12-2012 à 21:27:57
J'ai reçu aujourd'hui ma guirlande qui j'ai testé et qui fonctionne très bien
 Je ferrai le montage dans les jours qui suivent.
Marsh Posté le 19-12-2012 à 22:01:24
Tu l'a reçu toi ??? Dingue, commandé 2 jours avant et toujours rien
Tu pourra me montrer ton "montage" stp, sinon je pense que je vais repasser à la caisse pour un adaptateur .
ça passe ça d'après vous :
http://www.amazon.fr/AirAce-HS1126 [...] 323&sr=8-2
Marsh Posté le 26-12-2012 à 19:56:09
héhéhé voilà mon ruban reçu, collé et connecté (j'ai pris un adaptateur finalement pas fan du bricolage), ça met bien en valeur mon dark rock pro 2
  trop fan
Petite vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=iBVkeI6haj8
Marsh Posté le 05-01-2013 à 16:15:10
j'ai pris ça
http://www.amazon.fr/HQ-P-SUP-SMP1 [...] 879&sr=8-7
mais n'importe quel adaptateur fonctionne.
J'ai posé mon vinyle d'ailleurs sur le mesh
Marsh Posté le 08-01-2013 à 17:50:49
Du coup ton truc il est branché sur le secteur ou tu as soudé les fils a l embout?
Marsh Posté le 08-01-2013 à 21:02:24
Le soucis est qu'on ne s'appel pas tous MR polo
Du coup j'ai acheté un adaptateur secteur (15€)
Je reçois mon vinyle carbone demain, je pense en mettre à l'intérieur donc de la partie haute et certainement sur certains angles de la façade avant et supérieure.
Marsh Posté le 08-01-2013 à 21:44:55
ReplyMarsh Posté le 08-01-2013 à 22:27:26
Polo tu m' en ferai un je te l'achete et le joindre à ma commande de gaines d 'ailleurs j'ai oublié de la mettre à jour je te fait ça demain?
Marsh Posté le 09-01-2013 à 00:18:14
Marsh Posté le 10-12-2012 à 17:33:04
Bonjour tout le monde,
Je viens vers vous car je ne sais pas me décider. J'ai une tour Corsair C70 Vengeance en version kaki mais foncée (Comparée à certaines photos du net, la mienne est fort foncée) pas encore modée et j'ai l'intention de mettre un peu de lumière dedans. J'hésite grandement vers quelle couleur je pars, ou bleu (Ma carte mère MSI MPower à des petites leds bleu, mais je peux les désactiver) ou je me dirige vers le rouge car je suis fan de la ROG mais je ne sais pas si le rouge irai dans la tour.
De plus, me conseillez vous des leds en séries comme là => http://www.ldlc.com/fiche/PB00114799.html ou bien un néon comme celui-ci => http://www.ldlc.com/fiche/PB00114799.html . A savoir que la tour est à côté de moi, la baie vitrée de mon côté et j'ai pas envie d'avoir les yeux défoncé par la lumière de la tour
Merci d'avance,
Franboy
<=>Intel i7 3770k 3.5 Ghz - Nvidia Asus GTX 770 2 Gb DDR5 - 12 Gb DDR3 - 1 Tb - Ecran 22P LG - Windows 7 64 Bits <=>
