Ventilos 80mm Silencieux pour ma tour ?? Lequels ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-09-2005 à 15:41:02
En ventilateur de 80 mm , le top c'est Enermax, pas cher , avec un potetiometre pour regler la vitesse de rotation, tres silencieux au mini et performant au max
Marsh Posté le 05-09-2005 à 15:55:07
tHr@sHo a écrit : En ventilateur de 80 mm , le top c'est Enermax, pas cher , avec un potetiometre pour regler la vitesse de rotation, tres silencieux au mini et performant au max |
Quel modèle dans les Enermax ? J'en ai trouvé un UC 8ABS-R-04. Mais il fait 26dba !!!
Marsh Posté le 05-09-2005 à 16:27:52
le mieux effectivement c'est un ventilo ajustable....moi j'ai du enermax aussi (les mien ne descendent pas en dessous de 2000 trs mais en dessous ça fait plus beaucoup d'air) et ça permet d'adapter les perf et le bruit a sa config...maintenant si tu en as plusieurs il a la solution du rhéobus qui régle plusieurs ventilo...
Marsh Posté le 05-09-2005 à 16:53:47
Pour le model, j'ai des UC-8FAB a tournent a 1000 tr/min ( potar au min , au max ils tournent a 3000 tr/min ) et on ne les entends pas, ils suffisent pour refroidir mes disques durs et ventiler correctement mon boitier, sinon j'en ai monté un sur une base de volcano 7+ pour le 1700+ de mes parents et vers 1500 tr/min ca suffit pour le faire tourner en dessous de 50° tout en etant tres silencieux
Marsh Posté le 06-09-2005 à 10:56:58
Je pense que je vais opter pour 2 "Textorm DBKiller 80" en façade et un Coolermaster TLF S82 (avec diodes bleux) pour l'extraction. Apparement ce dernier est silenceiux... Et puis avec une petite touche de couleur ! ;-)
Reste le processeur... Un Zalman, mais lequel ? Je suis obligé de mettre un ventirad de 80mm ? Je ne voudrais pas le truc trop gros et trop dure à monter. Je veux du silence avant tout !! ;-)
Marsh Posté le 06-09-2005 à 11:17:22
Pas pour faire de la pub, mais sur le dernier hardware magazine (en kiosque encore) tu trouveras un test complet sur de nombreux ventilateurs silencieux de type 80-120mm.
J'ai rapidement parcouru l'article, il en ressort que le must du silence à l'heure actuelle c'est textorm dbkiller.
Reste bien sûr les valeurs sûres noiseblocker S2 (que je possède et que je trouve trés efficaces mais un poil trop bruyant à haut régime), papst et autres enermax.
En tout état de cause tu ne pourras pas faire de mauvais choix en restant sur les différents modèles cités.
Pour le proc un zalman cnps 7000 sera parfait si tu ne comptes pas overclocker, voire le 7700 si ta carte mère est compatible.
A+
WW
Marsh Posté le 06-09-2005 à 11:46:26
whitewater a écrit : Salut, |
Merci de ta réponse.
J'ai été faire un tour sur "rue-Montgallet.com" . J'ai vue 2 Zalman qui m'intéresse.
Le CNPS 7000B Cu LED
ou
Le CNPS 7000B AlCu LED.
Lequel de ces deux modèles est le mieux ? Tout Cuivre ? Ou Alu Cuivre ?
Le fait qu'il soit lumineux n'influe en rien sur le bruit ??
Sinon le 7700 est un peu trop gros. Je vais me contenter d'un 90mm
C'est pas trop galère à installer ce type de ventirad ???
Merci !!
Marsh Posté le 06-09-2005 à 14:46:07
vynz92 a écrit : Merci de ta réponse. |
Encore une fois les goûts et les couleurs
Pour ma part, j'ai les deux : 7000 et 7700 en alcu (le 7000 alcu sur barton 2600M et le 7700 Alcu sur A64 3000+).
Dans les deux cas j'ai overclocké dans de bonnes proportions et les températures sont plus que satisfaisantes.
Pour le rapport qualité prix, je conseille la version alcu, pour le côté performance le tout cuivre est indubitablement le meilleur.... à toi de voir, moi j'ai opté pour le prix avant tout ! Si je te lis tu expliques ne pas vouloir faire de l'overclocking... alors quel intérêt du tout cuivre dans ton cas?!
Quant à la version led.... ben j'en vois pas l'utilité mais bon... si tu as besoin d'une veilleuse dans ta piole, c'est sûrement un bon choix
A+
WW
Marsh Posté le 06-09-2005 à 15:18:25
Ben je ne m'y connais pas du tout en ventirad. Si tu me dis que le AluCu me suffit, je te fais confince !
Je cherche avant tout à diminuer le bruit au maximum dans ma tour, sans cramer le processeur !! En ce moment j'ai le ventilo d'origine mais je trouve qu'il fait pas mal de bruit.
Il faut que je demonte la carte mère pour l'installer ? Et quelle pate thermique dois je mettre ?
Sinon en conclusion se serra donc :
Pour les 2 ventilateurs avant : DB Killer 80
Pour le ventilateur arrière : Coolermaster TLF S82 EB
Pour le processeur : Zalman CNPS 7000 AlCu LED
Ce devrait pas trop être bruyant avec tout ça !!
Marsh Posté le 12-09-2005 à 13:28:13
Alors j'ai acheté de week end mes 3 ventilos.
Le Zalman et les 2 DB Killer 80... Mais je trouve qu'ils sont aussi bruyants que ce que j'avais d'origine !!
En tout cas pour les DB Killer 80 ! Le Zalman est
Je pense que je vais me diriger plutôt vers les Papst 8412 NGL...
Marsh Posté le 12-09-2005 à 13:31:44
non surtout pas prends celui là
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] r-box.html
un mec a toutes les marques de ventilo et il dit que le paps est derrière...-> voir critique
regardes les critiques concernant le bruit..it is the best
Marsh Posté le 12-09-2005 à 15:30:58
Il fait 18db alors que le Papst fait 12db ?? Le papst est réputé pour être silencieux pourtant ?
Marsh Posté le 12-09-2005 à 18:49:35
vynz92 a écrit : Il fait 18db alors que le Papst fait 12db ?? Le papst est réputé pour être silencieux pourtant ? |
celui ci tourne à 1800 tr/m..or j'ai réalisé certains essai avec mon rhéobus. et j'ai constaté sur un modele no name qu'il commençait a faire du bruit vers 2000 tr/m...donc 1800 tr/s est une bon compromis je pense..si le paps est encore plus silencieux probablement parcequ'il toune encore moins vite mais alors qu'en est-il de sa capacité à refroidir ? a toi de voir
Marsh Posté le 14-09-2005 à 11:40:41
Je reviens sur ma position...
Après avoir déconnecté 1 par 1 chaque ventilo de ma tour... Je me suis aperçu que les "DBKiller 80" n'émettent pas un bruit !! Ce ne sont pas eux les fautifs ! Mais c'est le ventilateur de la carte graphique qui ronronne (6800Gt) et mon ventilo arrière qui sera changé (ce soir normalement) par un "CoolerMaster TLF-S82" à diodes bleus 22dba.
Et le Zalman CNPS 7000 Alcu est toujours aussi silencieux !!
Petite question... Que vaut le Thermalight XP-90C contre le Zalman CNPS 7000 Alcu ? Surtout en terme de silence ?
Marsh Posté le 24-09-2005 à 00:45:08
a vynz92 : J'ai un xp-90 (le "C" est vraiment très lourd, j'avais peur pour mon proco) et un enermax92mm dessus et c'est vraiment très bien, même plus performant que le zalman en termes de refroidissement.
Au fait : j'ai aussi un Wavemaster dont j'ai changer les ventilos. Problème : mes S3 pris en remplacement font un bouquant pas croyable ! Je pensais au début me tourner vers les db-killers aussi mais il n'y en avais pas chez materiel.net
Tu confirme que les db ne font pas de bruit ? Tu les as monté comment ? Vis classiques.. caoutchouc.. nappe en silicone... ?
Marsh Posté le 24-09-2005 à 11:09:04
Les Enermax sont particulièrement mal fait au niveau des potentiomètres, au prix que ca coute je trouve ca dommage.
Et comme je le dis toujours ca sert à rien de conseiller les gens, on entend pas tous les mêmes bruits....
Marsh Posté le 24-09-2005 à 12:24:35
fô arreter..ils sont parmi les - chères avec un potard...
Marsh Posté le 24-09-2005 à 15:43:22
Bah la qualité du potentiomètre laisse vraiment à désirer...
Marsh Posté le 24-09-2005 à 19:41:02
Lord-Zebra a écrit : a vynz92 : J'ai un xp-90 (le "C" est vraiment très lourd, j'avais peur pour mon proco) et un enermax92mm dessus et c'est vraiment très bien, même plus performant que le zalman en termes de refroidissement. |
Salut à toi !
Alors je te confirme que les DB Killer 80 sont particulièrement silencieux ! Je les ai mis en aspiration en façade. Ils sont fixés sur des vis caoutchouc (fournies avec les ventilos). Je ne sais pas si cela apporte un plus... Mais bon. c'est toujours ça
Je te les conseil vivement !!
En Extraction de la tour j'ai mis le coolermaster TLF-S82. Il tourne un peu plus vite que les DB Killer (mais il est tout seul à l'arrière !) Donc un peu plus bruyant... Mais c'est infime. En avec les diodes bleux ça fait plutôt sympa !
Marsh Posté le 05-09-2005 à 15:36:10
Je souhaiterais changer les ventilateurs d'origines de ma tour et de mon processuer par des ventilateurs beaucoup plus silencieux.
Voila ma config :
- Carte mère ASUS K8NE-Deluxe
- Processeur AMD64 3400+ 2,4 Ghz
- Mémoire Corsaire 512Mo XMS cas 2 XL (2 barrettes de 512Mo = 1Ghz)
- Carte graphique GALAXY GeForce 6800GT 256Mo
- Alimentation Hiper Type R. 480W
- Boitier Coolermaster Wavemaster TAC-T01-EK.
Dans la tour il y a 3 ventilateurs de 80mm (2 devant et 1 derrière) + 1 sur le processeur (vendu avec).
Que me conseillez vous comme ventilateur silencieux de 80mm ? Je ne compte pas faire d'overcloking.
J'ai repéré ceux la :
- TEXTORM DB Killer 80
- Noiseblocker S1. (Box ?)
- Noiseblocker S2. (Box ?)
- Papst 8412 NGL
- Coolermaster TLF-S82-EB
Autres ventilateurs ??
Je présume qu'il faut changer les 3 ventilateurs de la tour ?
Merci par avance pour vos réponses,
Vincent
