Alphacool Eisbear Solo - 70l/h suffisants ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-04-2017 à 14:12:02
Une seul D5 suffira largement , avec un débit de 1500L/h donc environ 500/650l/h du au radiateur et waterblocks.
Un seul 360mm suffit pas, le mieux un second pour les CG ou deux 240 si tu as la place
Marsh Posté le 16-04-2017 à 14:12:14
Marsh Posté le 19-04-2017 à 10:33:22
Merci pour la réponse, mais je voudrais savoir si la pompe que j'ai déja suffit plûtot que de repartir sur une autre
Pour les rads oui ne t'en fais pas le rajout était déjà prévu, je suis biens conscient que mon seul 360mm de 25mm d'épaisseur ne suffira jamais à refroidir tout le monde
Marsh Posté le 19-04-2017 à 17:42:38
sachant que 70l/h c'est sans aucun obstacle dans la loop tu aura 3 waterblock 2 rad ton débit sera quasi nul à la fin les perfs vont être grandement impacter vaut mieux changer
Marsh Posté le 19-04-2017 à 18:34:06
ccomesa a écrit : sachant que 70l/h c'est sans aucun obstacle dans la loop tu aura 3 waterblock 2 rad ton débit sera quasi nul à la fin les perfs vont être grandement impacter vaut mieux changer |
La messe est dite, prend ça pour une parole divine car y'a rien à contester !
Marsh Posté le 21-04-2017 à 22:12:13
Autre façon de le voir:
70l/h c'est aussi 19,44 ml/s pour 150+275+275=700W. Les 19,44ml/s permettent d'évacuer 81 J/s.K. Donc en gros, ta boucle 8,7° à chaque tour. C'est quand même beaucoup. Donc, si tu veux la conserver, il faudra te mettre un rad après chaque élément. Donc un truc genre res -> pompe -> cpu -> rad 120 -> Gpu -> rad 120 -> Gpu -> rad 360 -> res.
C'est quand même très très tendu pour conserver des températures "acceptables"...
Marsh Posté le 12-04-2017 à 14:19:34
Bonjour à tous !
Voilà en voulant me faire plaisir sans trop faire péter le PEL je me suis récemment monté ma première loop custom qui pour le moment est toute simple à savoir : Combo WB CPU/Pompe/Res -> Rad 360mm (EK SE 360mm)
Pour gagner en budget je suis partis sur la eisbear Solo de chez alphacool (https://www.alphacool.com/shop/cpu- [...] 0rpm-black) qui se base sur pompe Alphacool DC-LT Céramic, niveau patate à fond on a : 2600 RPM / 70l/h / et quelque chose comme 0.8m de colonne d'eau et le silence !
Cependant voilà un petit résumé de ma config actuel
I7 5820k -> OC 4.4ghz et 1.135 V H24
GPU : 2 x Fury X
Boitier : Phanteks enthoo evolv TG
Pour le moment j'ai des bonnes temps (32 Idle / 65 en burn) malgré un placement et un flux d'air plutôt pas optimal du tout, les deux rads 120mm des furys sont en intake à l'avant et le rad 360 de la loop en output sur le dessus donc l'air est déja bien chaud quand il arrive dans le boitier.
Donc voilà, les deux fury X possèdent chacune leur AIO alors vous vous imaginez bien que 3 pompes dans le PC c'est pas se qu'il y a de plus silencieux
Du coup je me connais et je vais vouloir dans les mois qui suivent agrandir ma petite loop en intégrant les GPU dedans.
Et c'est donc la que la question se pose, est ce que ma pompe aurait assez de patate pour suivre une boucle Reservoir -> CPU/Pompe -> Rad -> 2xGPU -> Rad ?? A vrai dire juste en lisant les caractéristique les valeurs ne me parle pas et 70l/h me parait vraiment peu comparés aux 1200l/h de certains
Merci pour vos réponses
Message édité par maverip le 19-04-2017 à 10:31:27
