Votre avis sur ma commande .. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2010 à 19:15:50
pour la pompe je te conseil plutot celle là,celle que tu a choisi ne pousse pas
pour moins cher tu a ça:
http://www.docmicro.com/pieces/sol [...] _8424.html
pour le liquide du ldr auto fait tres bien l'affaire et pour moins cher encore une fois
à la place de tes deux rad prends celui la qui lui fera aussi bien voir mieux et encore moins cher aussi
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7701.html
et tu lui mets trois ventilos comme ça dessus
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5524.html
pour le tuyau,mon choix reste toujours le même,c'est du tygon,certe le plus cher mais de loin le meilleurs
et pour ce qui est du waterblock,je laisse le soin à d'autres personnes pour répondre car je ne connais pas les produits proposer pour ton socket
Marsh Posté le 17-01-2010 à 19:38:42
Merci pour ta réponse, je vais suivre tes conseilsl! Quel réservoir me conseillerais-tu ? Pourrais-tu m'expliquer le principe de la pompe je ne comprend pas vraiment..?
Marsh Posté le 17-01-2010 à 20:56:01
pour la pompe il faut regarder la hauteur de colonne,plus elle est haute et plus la pompe délivre de pression
et pour le réservoir celui ci est pas mal,après c'est histoire de gout
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7500.html
Marsh Posté le 18-01-2010 à 20:01:30
Voici le petit montage que j'ai réalisé, est-ce bon ainsi ou je dois rajouter/modifier certaines choses ?
Il faudrait que je sois assez rapide sur le matériel a commander avant la fin des soldes chez docmicro. Merci pour votre aide
edit : Est-ce que le kit serais plus interessant ? http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7148.html
Marsh Posté le 19-01-2010 à 11:57:28
aerox2 a écrit : Voici le petit montage que j'ai réalisé, est-ce bon ainsi ou je dois rajouter/modifier certaines choses ? |
pour le kit,il est très bien
Marsh Posté le 21-01-2010 à 18:14:42
Bonsoir
J'ai bien inspecter toutes les pieces d'un watercooling, plus principalement celuis du kit que j'ai montré ci-dessu.
Je me pose une question : Où mettre ce fichu radiateur dans mon Lian-Li lancool PC K-62 ?
Je vous laisse ci dessous quelque photos qui vous aiderons à peut-être éclaircir mon esprit.
Pensez vous qu'il y a moyen de le placer sous le platique protecteur des ventilateurs (extrateurs d'air du boitier)
voici les ventilo, ils mesures 3,5cm de hauteur.
Ou je pensais peut-être le placer en dessous, mais la place laisse a désiré je me demande si je pourrais y mettre un radiateur.
Voici la vue de plus pres
Qu'en pensez vous? Pourrais-je mettre un radiateur interne d'apres vous ? Merci de votre aide
Marsh Posté le 21-01-2010 à 19:17:42
ReplyMarsh Posté le 21-01-2010 à 19:34:38
Oui mais je ne suis même pas sur de savoir mettre les deux ventilos dans le boitier car ils mesures 3,5cm de haut et comme on le vois sur l'avant derniere image, l'espace est assez réduit...
Marsh Posté le 21-01-2010 à 19:47:46
pour le liquide, je te conseille de ne pas prendre ça mais juste de l'eau déminéralisé parce que avec des additifs ça finit par faire des dépôt et c'est pas cool tu peux prendre des tuyaux réactif aux UV mais bon.. moi j'en ai pris des "rouge" qui son orange et puis les UV de mes néons ne le mettent pas plus que ça en valeurs
Marsh Posté le 21-01-2010 à 19:53:28
juan1972 a écrit : pour la pompe il faut regarder la hauteur de colonne,plus elle est haute et plus la pompe délivre de pression |
moi je mettrais le réservoir en haut et la pompe en bas pour que le liquide ai plus de pression avec la gravité du réservoir jusqu'à la pompe.
ps : j'ai ce réservoir et j'avoue qu'il est stylé PAR CONTRE !! fait bien attention au raccord que tu va prendre j'en avait prix des droit et du coup j'avais un tuyau à moitié plié contre la RAM après j'ai acheter un coude a 45° et sa passe nickel
Marsh Posté le 21-01-2010 à 20:50:46
si tu décale ton rad sur le côté ou le panneau est manquant,ça passe
mais il faut bien regarder quand même à cause de ta ram
Marsh Posté le 21-01-2010 à 20:54:54
Merci pour vos reponses Mais si je retir le panneau en plastique sous le quel est disposé les ventilos, on vois les fils du bouton de démarrage et tout, bref c'est pas joli joli... J'aimerais trouver un autre solution
edit : on peu d'ailleur l'apercevoir sur la 2eme photo dans le coin supérieur droit. ( http://img340.imageshack.us/img340/9476/dsc05089m.jpg )
Marsh Posté le 21-01-2010 à 20:56:22
tu le laisse ton cache sur le dessus et tu fixe le tout dessous
Marsh Posté le 21-01-2010 à 20:59:37
Je ne sais pas si se sera vraiment design... en plus pour le fixer appart faire de petits trous dans le cache je vois pas comment je pourrais faire. De plus l'aire qui en resort n'es pas énorme, je ne sais pas si se sera suffisant pour refroidir le liquide.
Marsh Posté le 21-01-2010 à 21:03:23
tu n'a pas à faire de trou dans le cache,de plus l'air va pouvoir sortir sans problème,tu décale le rad mais pas le cache
comme sur la photo mais pas centré
Marsh Posté le 21-01-2010 à 21:37:38
Mouai, j'ai quand même un peu de mal a visualiser comment faire...
Marsh Posté le 21-01-2010 à 22:08:46
c'est pourtant simple tu décale le rad du côté opposé à la mobo,rien de plus facile
Marsh Posté le 21-01-2010 à 22:50:05
tu peux remettre ton cache par dessus,et le tour est jouer
Marsh Posté le 22-01-2010 à 19:48:15
je voulais prendre ce boitier mais j'hésitais comme toi a cause de la hauteur entre la CM et le haut du boitier et la je suis un peu dégouté car j'aurai pu l'acheter.chez docmicro,ils ont des rad 280 qui font 29 mm de hauteur,donc tu pourrai le monter sans probleme.
Marsh Posté le 24-01-2010 à 19:06:45
Merci pour vos réponses ! Je ne suis même pas sur qu'avec un rad de 29mm, il rentrerait dans le boitier... Ça m'énerve vraiment, ça fais plusieurs jours que je bloque en essayant de trouver une solution.
Marsh Posté le 25-01-2010 à 20:35:55
aerox2 a écrit : Merci pour vos réponses ! Je ne suis même pas sur qu'avec un rad de 29mm, il rentrerait dans le boitier... Ça m'énerve vraiment, ça fais plusieurs jours que je bloque en essayant de trouver une solution. |
alors, ce que je pourrais te proposé, c'est de monté des ventilos normaux (25mm d'epais et pas 35) à l'interieur de ta tour. ca va passer, ca te laissera un peu moins d'1 cm de marge entre ta carte mere et les ventilos, et tu montes ton rad 2x120 au dessus de ta tour , sous le plastique. si des ventilos de 35mm passent, un rad de 29 tiendra
sinon, si tu veux avoir un peu de marge au niveau du rad (des fois que tu veuilles watercooler ta carte graphique par ex), tu prends un rad 360 fin (celui que t'as indiqué mon pote Juan).
tu montes un ventilo a l'arriere de ta tour, mais coté exterieur, et tu fixes ton rad 360 dessus... tu montes de l'autre cote du rad tes 3 ventilos, et rulezz
ca sera solidaire de ton boitier, y'aura pas besoin de faire de decoupes ni rien.
pour ce qui est de ton reservoir, j'ai vu que tu comptes prendre un tube... je trouve que c'est pas le top... tu ne peux pas le remplir en route, ni rien, les bulles ne sont pas efficacement supprimées, c'est relou... je te conseille de prendre un reservoir baie xspc...ils sont terribles.
ca prends une baie 5.25 (comme un cd), et t'as pas besoin de te poser la question de la place, du montage ni rien. apres, faut avoir une baie 5.25 libre
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8676.html
Marsh Posté le 26-01-2010 à 09:22:56
Perso les reservoirs baies j'ai eu et j'ai gardé çà 10 jours - trop relou à remplir çà glougloute à mort toussa toussa
Le meilleur des reservoir est pour moi le µRes de Swiftech - facile à caser - casse les bulles et joue son rôle
Le reservoir tube EK sont bien foutu aussi - avec le moyen de mettre un fillport sur le dessus pour le remplissage -
Marsh Posté le 27-01-2010 à 13:54:34
Cubensia a écrit : Perso les reservoirs baies j'ai eu et j'ai gardé çà 10 jours - trop relou à remplir çà glougloute à mort toussa toussa |
Tout à fait mon cher Cubensia
J'ai moi même pu tester les deux (Swiftech Mcres v1 et le EK multioption 150)
A l'époque j'avais réussi a caser un water LPDC avec une D5, WB CPU, WB GPU, 120, 240 et le res swiftech dans un lian-li pc7 !!! le tout en 13/19 XD (voir mon topic)
La j'ai tout identique mais dans mon deuxième boitier (un TT Armor V1) avec le res EK et un fillport ... que du bonheur pour remplir le circuit !!!
Pour résumer le res Swiftech se case n'importe où et la version 2 est encore plus pratique avec sa sortie en dessous. Cependant il n'offre pas la modularité du EK en en plus le filetage du dessus n'est pas en 1/4 et donc pas de fillport.
En espérant vous avoir aidé
Marsh Posté le 23-02-2010 à 19:40:26
Bonsoir à tous, j'ai fais des recherche pour mon problème d'espace.
Je n'ai malheureusement pas eu de réponse et mon projet WC est toujours en attente
C'est vraiment dommage de ne pas savoir ajouté un rad en interne, pour un boitier comme celui-ci, je suis vraiment déçu.
Marsh Posté le 23-02-2010 à 23:15:40
Hello. J'ai le même boitier que toi, et j'ai pour projet de watercooler ma config d'ici quelques mois (c'est pas pour tout de suite).
En tout honeteté, je pense que mettre un Rad de 280 a la place des 2 140mm, et mettre ces 2 ventilateurs entre la carte mère et le rad peut fonctionner. Après je n'ai pas mon boitier devant les yeux actuellement, donc je suis pas sur a 100%, mais ça me semble être une bonne idée, car 29mm, ça passe nan? A mesurer plus précisément bien sur.
Marsh Posté le 24-02-2010 à 13:52:04
Merci pour ta réponse, j'y avais déjà penser mais comment faire rentré les tuyaux dans le boitier sans les plier ? Ça me semble malheureusement pas possible...
Marsh Posté le 24-02-2010 à 15:07:33
Admettons que tu prenne ceci:
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] iator.html
Je pense que les 2 entrées doivent à peu pres correspondre aux 2 trous qu'il y a juste derriere le 2è ventilo de 140mm. Si ce n'est pas le cas, une petite découpe et ça peut passer?
Marsh Posté le 24-02-2010 à 15:33:45
c'est vrai, de toute manière je vais essayer j'en ai marre de chipoter
Je vais faire la commande, et on verra bien
Marsh Posté le 24-02-2010 à 15:41:50
Tiens nous au courant ça m'intéresse.
Marsh Posté le 25-02-2010 à 19:30:35
Bonjour, j'ai réussi a fixer les 2 gros ventilo du dessus sur le dessous. C'est vraiment pile poil. Le câble d'alimentation de la carte mère ne voulais même plus rentré a cause du clips, j'ai du le redémonter le ventilo et le remonté une foi branché. Bref, j'ai un peu de place au dessus pour le rad.
J'ai fini de faire ma commande sur docmicro, mon budget devenant limite j'ai réussi a commander le tout pour 187€ TTC frais de port inclut.
Pouvez-vous me dire si c'est ok avant le payement ?
Liquide Coolant Pro 1 Litre BLEU CoolLaboratory 9,90 €
http://www.docmicro.com/pieces/Coo [...] _8135.html
Réservoir Baie Plexi 5"1/4 Façade SILVER XSPC 19,90 €
Pompe DC12-260 - 12 Volts Phobya 36,90 €
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8501.html
Radiateur DOC Pro 240 24,00 €
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5832.html
WaterBlock CPU EK-SUPREME LT AMD 34,90 €
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8418.html (cuivre ou nickel ?)
Tuyau Souple Transparent Haute Qualité MASTERKLEER 10/13mm (3 mètre) 7,35 €
http://www.docmicro.com/pieces/Mas [...] _7782.html
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm (8) 18,80 €
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7454.html
Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 10/13mm (2) 7,80 €
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7455.html
Pâte thermique Arctic Silver V 3.5g 4,90 €
http://www.docmicro.com/pieces/Arc [...] _3935.html
Doubleur d'alimentation Molex 3 pins (plus de pins pour ventilo/led) 1,90 €
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _3509.html
La commande est bonne ? Le tout est compatible ?
Marsh Posté le 06-03-2010 à 18:56:15
Ma commande c'est bien déroulé, j'ai reçu le tout et j'ai réussi a mettre ce put.. de radiateur.
Je tourne a 28°c en chipotant à mon pc, les ventilo au minimum. En charge, 40°C.
Faut que j'o/c un peu tout ça mais étant novice je lit simplement les tutoriels pour l'instant.
Je post des photos bientot. Merci à tous pour votre aide.
Marsh Posté le 06-03-2010 à 19:39:00
Tu as mis un rad de 280 finalement?
Marsh Posté le 07-03-2010 à 00:32:22
Oui, j'ai réussi a le caser en essayant ta solution. Et effectivement ça rentre mais avec le rad 30mm en hauteur.
Marsh Posté le 07-03-2010 à 09:35:42
Super J'attend les photos avec impatience ^^
Marsh Posté le 15-03-2010 à 21:27:53
Alors, comment ça se passe l'integration?
Marsh Posté le 17-01-2010 à 19:07:14
Bonsoir à tous
J'ai bien reçu ma nouvelle config basé sur l'am3.
Proc : AMD Phenom II X4 965 Black Edition
CG : ASUSTeK EAH5770/2DIS/1GD5/V2 - 1 Go HDMI/Dual DVI/DisplayPort
CM : ASUSTeK M4A79XTD EVO (AMD 790X)
RAM : Corsair Dominator 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC12800 CL9 - TW3X4G1600C9D
Boitier : LanCool Dragon Lord K62 - Boitier Moyen
DD : Western Digital Caviar Black 1 To 7200 RPM 32 Mo Serial ATA II
Alim : Thermaltake EVO Blue 650W - Alimentation modulaire 650W ATX12V v2.3/EPS12V v2.91
Que pensez-vous de ses pièces ? Le tout est t-il compatible ? (WC cpu voir peut-être gpu plus tard)
Budget : 200 - 250€
Pompe :
Pompe Watercooling - 0500 l/h - P500 Pump - CL-W0132 36€
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 53_fr.html
Radiateur :
Radiateur Watercooling - 1x 120mm - Magicool Xtreme I 120 - 45mm 25,5€
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 83_fr.html
Je possède déjà le ventilo
2er radiateur (exterieur PC) :
Kit Radiateur 240 mm + Ventilateur - TMG2 V2 - CL-W0181 67€
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 18_fr.html
Réservoir :
J'ai franchement pas trop d'idée ni pour la forme ni pour celuis que je voudrais.. Peut-être un cylindre qui pourrais s'accrocher derriere le pc ? Il faudrait que pour le futur, il puisse peut-être wc mon gpu.
Que me conseiller vous ?
WB :
J'aime bien les plexiglassAM2 = AM3 ?
Waterblock CPU - Universel - EK-Supreme - Plexi 50€
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 63_fr.html
Embouts :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 45_fr.html x6 ? Est-ce les bon ?
Tuyau :
Semi-rigide ? La longueur est t-elle bonne?
x2 Tube Watercooling - PUR (Semi-Rigide) - 08/10 mm - 1m - Transparent
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 12_fr.html
Liquide :
Liquide pour Watercooling - Liquid Coolant Pro Blue - Version Complete - 1L 11€
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 03_fr.html
Merci au professionnel d'aider les
noobsdébutant comme moiJ'attend vos avis
Message édité par aerox2 le 17-01-2010 à 19:10:04
