Liqtech 240
Liqtech 240 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-04-2014 à 23:50:20
Liqtech vient de sortir un nouveau kit pour CPU. Je suis entrain d'hésiter pour ma config à prendre un ventirad dark rock 3 ou bien un liqtech 240 pour mettre dans un boitier NZXT Phantom 530 et un I7 4770K.
Que me conseillez vous entre les deux ?
Par contre un truc que je ne comprends pas dans les kits AIO. Les ventilateurs sont placer sous le radiateurs, le tout fixer sur la partie haute du boitier, mais les ventilos ne font qu'envoyer l'air chaud du boitier sur le radiateur !!!!!!!!!!!!! Ne serait il pas plus judicieux d'envoyer de l'air frais sur le radiateur en inversant les ventilos et d'utiliser uniquement le ventilo arriére de 120mm en extraction ?
Speedeur le Homecinémaniac
Marsh Posté le 23-04-2014 à 00:49:13
L'eau transporte la chaleur, et l'envoie dans le radiateur. Cette chaleur se propage dans les ailettes ( comme en Aircooling d'ailleurs )
Une fois dans les ailettes du radiateur, il faut l'évacuer : soit tu mets des ventilo en dessous qui "push" l'air chaud, soit tu met des ventilo qui "pull" ( attrapent, tirent, aspirent ) au dessus du rad.
Certains combinent les 2 ( push/pull )
On met souvent le rad au top pour plusieurs raisons :
- même si a mon avis l'impact est ultra minime, la chaleur monte toujours
- souvent c'est un des seuls endroit presque tout le temps libre dans un boitier
- -perso- je trouve que le tubing est plus sympa avec un rad au top
Après y a rien qui oblige ca, y en a plein qui ont un rad a l’arrière du boitier, ou en façade.
Pour ton kit AIO, il a l'air viable d'après ce test : http://www.watermod.net/2014/02/en [...] 0-le-test/
même si perso, le seul qui me parait bien dans les AIO, est le méconnu Kraken x60.
