Problème de watercooling ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2014 à 12:22:12
ReplyMarsh Posté le 21-06-2014 à 13:18:02
Je viens de le faire sa a réduits les bulle d'air mais pas tous
Marsh Posté le 21-06-2014 à 13:44:01
inconvénient de mettre le waterblock dans ce sens et l entrée du réservoir sur le dessus , a chaque arrêt ton tube se vide et surement un peu le waterblock
Marsh Posté le 21-06-2014 à 13:53:33
Une technique pas mal pour chasser les bulles c'est de poser ton PC à plat sur ton lit et le pencher dans tous les sens pendant quelques minutes
Après ce que dut Jah est carrément vrai! Il n'y a pas vraiment d'ordre de prédilection pour un circuit water mais dans ton cas précis et le fait que le réservoir soit juste à coté peut nuire un peu
Chasse déjà toutes les bulles et voit si cela reviens, si oui, il va falloir penser à un autre montage pour ton WC.
Marsh Posté le 21-06-2014 à 14:00:13
Ça prend toujours un peu d'aire si pendant que tu rempli la pompe a tirer tout le liquide sans avoir éteint le pc à temps avant de reremplir généralement avec la technique du pencher secoue ça part en 2 3 jours ça doit évacuer les bulles d'aires dans le rad et waterblock
Marsh Posté le 21-06-2014 à 14:58:06
essaie aussi de pincer le tube qui sors du wb cpu.
C'était volontaire de le mettre dans ce sens ? et pas les entrée/sorties à l'horizontal ?
Marsh Posté le 21-06-2014 à 15:00:52
Oui c'est volontaire je voulais un entrée en haut et une sortie en bas
Car on le voit mal sur la vidéo mais l'entrée du reservoir n'est pas en haut elle est en bas ainsi que l'entrée. J'ai juste fait un détour avec le câble
Marsh Posté le 21-06-2014 à 17:54:35
ya pas une inversion du in out sur ton block on voi pas trés bien sur la video
Marsh Posté le 21-06-2014 à 19:34:35
habituellement l'entrée est en haut et la sortie en bas donc si ca doit l'être, peut être commencer par retourner le waterblock?
Marsh Posté le 21-06-2014 à 19:35:09
Qu'est ce qui te fais pensé ça ? Je vois bien quand je pince les tuyaux que les courants sont dans la bonne direction
Marsh Posté le 21-06-2014 à 19:37:15
Sur chaque waterblock CPU, il y a in trou pour l'entrée et un pour la sortie. Si tu les a bien mis alors ça viens pas de ca.
Marsh Posté le 21-06-2014 à 19:40:17
Oui je pense j'ai bien regarder la notice je vérifierai ça en rentrant
Marsh Posté le 21-06-2014 à 19:42:27
Sûr et certain que le waterblock est mal branché Il faut inverser entrée et sortie
Marsh Posté le 21-06-2014 à 19:43:02
y a pas d'importance avec l'entrée ou sortie pour un waterblock CPU non ?
Marsh Posté le 21-06-2014 à 19:54:06
Pour le CPU chez EK c'est sûr et certains qu'il y a un sens d'ailleurs la totalité des bons waterblock CPU ont un sens il me semble bien.
Tous les supremacy suivent ce sens de montage :
Marsh Posté le 21-06-2014 à 20:13:31
Le trou le plus centré c'est le "IN", comme ça le liquide et sa pression arrive directement sur le centre du CPU Le plus éloigné c'est souvent le "OUT".
Marsh Posté le 21-06-2014 à 20:59:43
Sur ma vidéo la sorti est le tuyau du bas il est donc dans le bon sens non ?
Marsh Posté le 21-06-2014 à 21:06:07
Dans ton montage l'eau entre par le bas du CPU, à cet endroit chez toi c'est la prise de sortie
Marsh Posté le 21-06-2014 à 21:06:41
c'est bizarre que le liquide est en mouvement comme ça j'avais eu aussi sa mais sa ne
bougeait pas comme ça
sinon quand tu Penches et secoue ta tour il faut pas faire bouger le réservoir il faut que
le liquide du réservoir ne bouge pas sinon sa refait des bulles.
Marsh Posté le 21-06-2014 à 21:09:12
Je ne suis pas chez moi pour vous le confirmer a 100% mais je suis presque sur que le liquide rentre par en haut et sort par en bas
Marsh Posté le 21-06-2014 à 21:14:46
IMPOSSIBLE! L'eau ne peut pas rentrer par le haut car c'est relié au haut de ton réservoir. Tu es bon pour vidanger et rebrancher correctement ton waterblock Enfin réjouis toi ton problème est résolu
Marsh Posté le 21-06-2014 à 21:19:04
Non ce n'est qu'un long tuyau qui contourne le reservoir l'entrée et la sortie du Reservoir sont toutes les 2 en bas
Marsh Posté le 21-06-2014 à 21:23:53
Fais nous un shéma clair de ton montage dans ce cas là, je croyais que c'était branché sur le réservoir d'autant plus qu'il me semblait voir un embout juste au sommet du réservoir que je pensais être relié à celui-ci mais tu as pu mettre un coude en effet.
Marsh Posté le 21-06-2014 à 23:52:53
Wahou y en a eu des posts depuis mon message lol
Donc si ton entrée est bien en haut de ton waterblock tu es bien branché , as tu changé la jetplate du waterblock ?
Comme tout le monde je pensais aussi que ton entrée réservoir était en haut ce qui aurait pu expliquer le soucis sur le waterblock
Donc si tout ça est bien branché bizarre que tu ai de l air à cet endroit en général c'est souvent dans les rads qu'elle reste , ça dit quoi niveau température ?
Marsh Posté le 22-06-2014 à 03:05:47
Nn j'ai pas changer la jetplate j'aurai du ?
Niveau température je suis a 38degres pour le cpu au repos 45 en jeux
Marsh Posté le 22-06-2014 à 04:09:02
ReplyMarsh Posté le 22-06-2014 à 12:39:20
Le niveau du liquide dans ton réservoir à déjà bien baissé, tu devais avoir pas mal de bulles
Fais quand même un schéma explicatif du circuit car on à trop peu d'éléments pour tout comprendre là.
Marsh Posté le 22-06-2014 à 13:08:38
Voilà une photo en gros plan :
http://www.noelshack.com/2014-25-1 [...] 2-2014.jpg
De plus il y a plus de bulle d'air dans le waterblock
Marsh Posté le 22-06-2014 à 13:18:04
Ah bah voilà ca c'est plus clair Effectivement l'eau arrive par le bas donc ton circuit est bon
Les bulles semblent avoir été nombreuses quand on voit le niveau dans ton réservoir qui à bien baissé.
Je pense qu'on s'est affolé pour rien et que tu devais juste chasser les bulles
Marsh Posté le 22-06-2014 à 13:34:27
Oui voilà j'ai plus de bulle tout est bien qui fini bien
La jetplate doit être changer ou pas ?
Marsh Posté le 22-06-2014 à 15:27:22
Non je pense que tout est bien maintenant
Marsh Posté le 22-06-2014 à 16:04:12
ReplyMarsh Posté le 22-06-2014 à 17:20:05
La jet plate ça change pas énormément je ne l avais pas changé au début et j ai profité d'une vidange pour vérifier l encrassement du waterblock donc je l ai changé à ce moment j ai juste gagné sur certain coeur il y a moins de différence de température entre eux
nickel si tout est bien maintenant
Marsh Posté le 22-06-2014 à 21:25:21
Non ça dirige le jet directement sur les coeur c'est pour ça qu'il y en a une pour chaque génération
Marsh Posté le 21-06-2014 à 11:44:26
Je viens de remplir mon système de watercooling ce matin et lors du remplissage le block CPU ne se remplir pas même après une bonne demi heure a faire tourner la pompe
Voici la vidéo : http://youtu.be/pRayBGpoQ3o
Vous penser que c'est grave ? Je peux le laisser comme ça ou vaut mieux que je refasse tout
