10m de tuyaux, la pompe supporte? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-12-2010 à 11:00:39
La pompe tiendra jamais. Il te faut du lourd là selon moi
Marsh Posté le 20-12-2010 à 11:05:40
pour moi le problème ne serait pas tellement la longueur que la hauteur totale entre le haut et le bas du circuit...
Marsh Posté le 20-12-2010 à 11:58:25
Du moment que la hauteur ne dépasse pas la hauteur max de refoulement de la pompe.
Il peut prendre des Zolux L30, il en mets 2 dans le circuit et z"ou
Marsh Posté le 20-12-2010 à 12:19:11
ben les tuyaux descendent 1m vers le radiateur puis remontent 1m vers la pompe en gros
Marsh Posté le 20-12-2010 à 13:25:13
ReplyMarsh Posté le 20-12-2010 à 15:20:37
Bah comme l'a dit Barbybulle 2 Zolux L30 c'est nickel
Marsh Posté le 20-12-2010 à 15:30:23
Moi je reste sceptique parce que 7m c'est quand même long... Et que la viscosité du LDR + état des tuyaux fait quand même forcer la pompe quand on commencer à faire des mètres dans tous les sens..
Marsh Posté le 20-12-2010 à 16:04:07
sale_quiche a écrit : Bah comme l'a dit Barbybulle 2 Zolux L30 c'est nickel |
le but c'est d'avoir un water classique déporté, pas une pompe nucléaire dans le PC
@sinon oui ca vas marcher avec ta pompe, mais c'est pas fait pour, ca risque de la faire forcer et un jour, de lâcher.
Le plus simple c'est quand même d'acheter un boitier capable d'accueillir tes rads, quitte à sortir la scie
Marsh Posté le 20-12-2010 à 17:20:19
ReplyMarsh Posté le 20-12-2010 à 20:22:25
nan je sais, mais 1200L/H @ 220V * 2 sa doit faire du bruit, non ?
Marsh Posté le 20-12-2010 à 21:12:50
Un ventilo de 12cm fait bien plus de bruit.
Ca fait un petit bruit de vibration, légèrement audible...
Marsh Posté le 21-12-2010 à 06:13:08
pourquoi ne pas faire un essai pour etre sur que cela fonctionne ou pas
Marsh Posté le 19-12-2010 à 18:17:12
bonjour à tous, j'ai un système watercooling qui marche actuellement très bien, le problème c'est qu'il prend toute la place sur mon bureau et oblige mon boîtier à rester le ventre à l'air. Je ne me suis jamais occupé de trouver une solution pour camoufler un peu tout ça jusqu'à maintenant.
Le problème c'est que mon boîtier est trop étroit pour rentrer tout le système dedans et je n'ai pas envie de percer des trous sur la coque pour tout faire tenir dessus comme des étagères (d'abord parce que je n'ai pas de perceuse, ensuite parce que ce sera moche, ensuite parce que c'est lourd et ça pourrait lacher brusquement, et enfin je me suis fait une grosse blessure la dernière fois que j'ai touché à une perceuse).
mon bureau est plaqué contre une cheminée dont je ne me sers jamais (dedans il fait bien froid), j'ai pensé que je pourrais mêttre le radiateur (qui bouffe tout mon bureau) dans la cheminée, le réservoir au pied de mon bureau toujours derrière (caché mais accessible pour changer l'eau), la pompe dans le boîtier (il y a tout juste assez de place).
Ce serait la solution la plus agréable pour moi car je suis pas du genre à tout changer tout le temps. J'ai compté large, à priori la longueur totale de tous mes tuyaux ferait moins de 7m.
ma question: pensez vous que la pompe tiendra?
ma pompe: http://www.materiel.net/pompe-de-w [...] 54660.html
merci beaucoup pour vos réponses
