Waterblock chipset Southbridge Aw9 D max
Waterblock chipset Southbridge Aw9 D max - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-09-2006 à 22:53:42
Voilà je souhaiterai trouver le waterblock chipset Southbridge pour abit aw9 d max
Message édité par christianmen72 le 10-10-2006 à 09:05:29
Marsh Posté le 13-09-2006 à 08:49:44
Salut !
tu va pas trouver trop de wb compatible à cause du type de fixation (par crochets)
j'en ai trouvé 2 wb:
wb Mips Intel Hook series
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=605
ou
Swiftech MCW 30
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=716
Marsh Posté le 13-09-2006 à 18:41:29
j'ai trouver mes blocks chez mips mais je ne sais pas comment procèder tout est en allemand
Message édité par christianmen72 le 13-09-2006 à 18:41:43
Marsh Posté le 13-09-2006 à 22:34:46
chez mips ? leur site ?
Marsh Posté le 13-09-2006 à 23:24:01
moi j'ai le mcw30 cest nikel max 41 degres en burn et j'ai mis aussi 2 waterblok aquacomputer(pc look) pour les etages d'alimentation sur la gauche et au dessus du cpu pour eviter des cramer les mosfets.
Marsh Posté le 14-09-2006 à 18:06:33
oui wils sur leur site en allemagne
haleylys tu as des photos de tes waterblocks stp ?
Marsh Posté le 16-09-2006 à 17:00:33
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5461
Comme il est leger(tres) tu peux en mettre un autre sur l'etage du dessus,meme sans fix.
Le WB chipset Swiftech est tres bien aussi.Aucun prob avec 2 ou 4 crochets.
A++ :hello:
(pareil pour P5WDH) :jap:
Marsh Posté le 16-09-2006 à 19:16:45
ouaihp bon regarde pas trop le bordel..j'attends ma cg qui dois arriver et une autre alim d'ou les fils au milieu sinon c'est les aquacomputer en mosfets tres beaux et tres bien finis et le swifteck mc 30 tres perf fixé avec 2 vis ressorts d'origine
voila  :jap:
http://img466.imageshack.us/img466/3299/p9150045xl6.th.jpghttp://img119.imageshack.us/img119/8532/p9150041cz9.th.jpg
http://img113.imageshack.us/img113/8167/p9150046rt8.th.jpg
Message édité par haleylys le 16-09-2006 à 19:49:18
Marsh Posté le 21-09-2006 à 18:24:19
Merci de réponses les gars, je vais regarder ce que je peux trouver pour chez moi !!!
Marsh Posté le 22-09-2006 à 22:16:11
je vends mes waterblok mosfet et chipset si ca t'interresse...
Marsh Posté le 23-09-2006 à 12:30:50
oui, j'ai bien lu ton mp je te réponds durant ce week end
Marsh Posté le 10-10-2006 à 08:31:38
Bon je remonte ce topic car je recherche un block pour le southbridge de ma mobo Abit Aw9 d max
Marsh Posté le 10-10-2006 à 17:28:43
c'est pas necessaire de tout wc
le southbridge n'agit pas sur l'oc, il est là juste pour géner l'usb, sata, idle, firewire ...
Marsh Posté le 10-10-2006 à 17:37:41
J'ai tester ce matin le block mips et j'ai eu pas mal de soucis avec!!!
Va falloir que je me trouve une bonne fixe pour l'utiliser
Marsh Posté le 10-10-2006 à 21:46:57
bah compte pas gagner quelque chose en o/c en watercolant le chipset et mosfets  :non:
a moins quen mettant 2v au cul au chip ca te fasse gagner des mgz mais j'en doute,le caloduc est vraiment costaut
Message édité par haleylys le 10-10-2006 à 21:48:25
Marsh Posté le 10-10-2006 à 22:00:05
je ne pense pas gagner en perfs en watercoolant le chipset simplement lors de mon montages mes visses étaient trop longues du coup cela faisait masse avec la structure du boitier
Marsh Posté le 10-10-2006 à 22:00:21
oui mais en passant au wc le systeme d'origine tourne en passif (pas prévu au départ) et perd de son "costaut"
on a 2 choix en principe:
1-enlever le systeme d'origine et wc le chipset et les mosfets
2-mettre un ventilo dessus le systeme d'origine
Marsh Posté le 31-10-2006 à 15:03:34
En tous cas, j'ai monter le swiftech mcw30 et ce block universel passe nickel
