Watercooling dans aerocool DS200 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-09-2015 à 23:52:36
si tu peux mettre qu'un 240mm en 30mm d'épaisseur, prends le rad le moins cher puisqu'il n'y aura pas réellement de différence. Par contre prend des ventilateurs avec bonne pression statique puisque les ventilateurs vont faire la différence. Sinon regarde bien si tu ne peux pas mettre un 240 en 45mm qui serait quand même un plus parce que là, avec un 30 tu auras les perfs d'un aio sinon le 10/13 dans ce boitier est un bon choix
d'ailleurs quand tu aura le boitier regarde si il n'est pas plus judicieux de mettre en pull tes ventilateurs à la place du radiateur et de mettre le radiateur dans le boitier peut être que tu auras plus de place pour l'épaisseur .
Marsh Posté le 23-09-2015 à 21:54:23
Je pense partir sur un 45mm en 280 ou 240..j'ai vue qu'il y a un teste sur le net avec un AIO en push pull avec rad sur le dessus dans la "coque".
Personne me semble avoir ce boitier ici..lol je vais le chercher demain et je prend les côtes pour le/les rads pour les prochains qui aurons envie d'un water dans ce boitier
Marsh Posté le 24-09-2015 à 21:14:43
Bonsoir , j'ai bien eu le boitier donc on peut mètre un rad de 50 mm max sur le dessus et 30mm dans le boitier donc pour moi sa sera un 45mm sur 280 pour le cpu , me reste 2 bon ventilo en 140 à trouver (j'ai 2 be quiet pure je sais plus quoi je ne sais pas si ils débite assez..c'est des 1000 tours minutes)
Marsh Posté le 24-09-2015 à 22:17:48
l'avantage de 45mm c'est que c'est moins dense que 30mm résultats: des ventilos standard peuvent suffire, donc tes be quiet devraient être bon, si ça va pas tu changes mais ça m'étonnerais
Sinon juste une chose en suggestion, si t'es ventilateur ne sont pas des pwm, pense à un petit rhéobus vu que ton ordi sera dans un salon comme ça quand tu fais du surf, n'importe quel ventilateur est silencieux voire inaudible à 500-600tr/min .
Sinon bon montage et sinon tu watercoole pas ta gtx 760? ça pourrait gagner en silence et ton système est suffisant pour l'inclure
EDIT: Pour ton histoire de réservoir: 1) ferme l'autre sujet avant de te faire enguirlander par un modo. 2) je ne recommande pas ta solution, ne peux tu pas mettre un réservoir en baie?
Marsh Posté le 24-09-2015 à 22:35:21
Si je vais mètre un Reservoir baie mais sa m'embete de devoir enlever le lecteur CD (2 emplacement sur le boitier)donc un pour le réservoir et le 2 ème pour le future rhéobus , parfait pour les ventilo je vais en commandée 2 autres pour les metre s en façade t1cable jepere que ils suffiront le "souffle" doit passer à travers le boitier et passer dans le radiateur , si je trouve du matériaux (caoutchouc) je ferait une petite jupe maison pour le rad vue qu'il me reste 4 5 mm de rab..
Il faut que je me fait un support propre pour fixé la pompe , le montage et prévu pour la semaine prochaine soit tout en noir soit tout en noir avec les tuyeau rouge pour suivre avec les rads de la carte mère
Pour la carte graphique c'est prévu , à ce moment là je rajouteré un 280 en façade de 30mm vue qu'il y a de la place.
D'accord pour le 2 ème sujet
Marsh Posté le 24-09-2015 à 23:06:02
ah ok donc pour l'instant tu prend un rad de 280mm en 45 pour le processeur, soit tu mets un des tuyaux rouge soit tu mets des tuyaux transparent avec un liquide rouge, le mieux est quand même de mettre un peu de couleur car tout noir ça fait très sombre .
Pour le souffle des ventilateur, j'ai des arctic f12, des ventilo peu performant mais pas cher et honnetement le souffle est suffisant même à 500tr/min donc des bequiet ça passe
Marsh Posté le 27-09-2015 à 15:05:49
Bonjour voila la config et monter dans le boitier , sa fait petit je trouve quand meme , donc le rad sera bien tout en haut , j'ai trouver un moyen de fixé la pompe assez proprement ( sur la photo c'était..pour la photo !).
Je vous et fait un schema pour vous faire voir le futur montage pour que vous me dite ce que vous en pensée surtout si les embouts 45° ne vons pas posée probleme ..merci
Marsh Posté le 27-09-2015 à 20:38:55
l'eau de la pompe ne sort pas vers le haut ? sur une aquastream qui est sur le même fonctionnement ça sort par en haut donc à mon avis y'a une erreur
sinon ça reste un simple circuit donc voilà, si tu veux utiliser des embouts à 90° tu peux aussi tu en a besoin, théoriquement ça cassera le début, en pratique ce ne sera pratiquement pas perceptible. sinon vérifies la pompe et c'est bon pour moi
Marsh Posté le 27-09-2015 à 21:39:37
La pompe n'a pas encore tournée donc le sens je ne suis pas sur , je me suis "basé" sur la fleche , oui j'ai besoin d'un embout 90° et plusieurs 45 ( je prefere)
Pour la pompe je verrait a l'install
Marsh Posté le 02-10-2015 à 20:51:02
Bonjour , sa y est watercooling installer ! (pratiquement toute l'aprem )
Donc le radiateur 280/45mm passe sur le dessus du boitier (avec une petite découpe a l'arriere qui et invisible sauf quand dessus tiré)
j'ai mis les be quiet sur le rad (j'ai pas encore recu les 140 prevu) et de la pate thermique noname ( MX4 que je doit recevoir avec les ventilo et rhéobus demain normalment ) j'ai pris un reservoir baie avec plusieurs trous d'embout pour y metre une sonde que j'ai installer pour voir la temp du liquide.
Pour les temps boitier fermer apres 30 min d'occt 52 degré et boitier ouvert 44c , 22 en idle pour une piece a 21 et le voltage cpu a 1.39.
aure47600 pour la pompe dans le sens que je l'ai mise sa sort bien par sur le coté ? (il n'y a pas specialement de sens pour la pompe ?)
les photo demain
Marsh Posté le 02-10-2015 à 21:16:22
il y'a un sens pour une pompe, elle est pas faite pour être réversible
regarde ou se situe le réservoir additionnel sur la pompe:
Si tu as bien branché le réservoir à l'avant alors la pompe débite correctement vers le haut sinon ça veut dire que la pompe injecte l'eau dans le réservoir ce qui n'est pas recommandé puisque tu va te prendre plein de bulle d'air dans le circuit
voilà mets une photo de ton montage pour vérifier
Marsh Posté le 02-10-2015 à 21:16:57
Edit: 17c en idle mon PC et posé au sol , peut etre que sa joue ? ou bug de sonde en tout cas mon thermo et bien a 21
Marsh Posté le 02-10-2015 à 21:21:37
les températures sont correctes, ton 22 pour 21 est faisable si ton processeur se met au ralenti, par contre 17 pour 21 c'est pas possible donc ça c'est un bug, ça peut arriver, il faut juste faire attention.
En tout cas je sais pas le branchement de ta pompe mais ça doit être le bon sinon tu aurais des problème de remplissage
Marsh Posté le 02-10-2015 à 21:22:14
le liquide circule dans le bon sens c'est sur je vien de controler il fait >>Pompe>rad>CPU>reservoir , par contre elle et peut etre mal positioner....sa risque quelque chose ?
Marsh Posté le 02-10-2015 à 21:34:54
non ça risque rien, elle est bien posé et pas bancale? si c'est bien posé c'est bon par contre le mieux et de la bloqué ou de la mettre sur mousse pour quelques vibration, et ce n'est pas parce que tu ne les entends pas maintenant que dans 3 jours tu vas pas craqué à cause des vibrations
Marsh Posté le 03-10-2015 à 00:32:05
Elle et posée comme sur la photo mais avec des rilsan noir et mieux mis j'ai monter sa en vitesse pour que le PC soit vite dispo.
Pour le boitier je suis assez déçu pour sa ventilation en façade , la façade et tellement proche des ventilo 6 7 mm max ) qu'ils ont du mal à aspiré sans façade je gagne facilement 5° sur la CG ..à moins de faire des trous ou mètre une grille...je ne sais pas quoi faire , c'est dommage pour un boitier à 100 euros..sinon j'ai rien d'autre à lui reprochée
Aure47 j'ai déjà abandonné une fois un water que j'avais acheter doccaz à cause des vibrations de la pompe
Marsh Posté le 03-10-2015 à 00:46:57
Je comprend le souci de ventilation, la seule chose à faire c'est prendre d'autre ventilateur encore plus perfs niveau silence (pour qu'il tourne plus vite sans bruit) ou modifier le boitier .
Pour les vibrations c'était un conseil
Ça m'a l'air pas mal, par contre un autre conseil: saches qu'un watercooling en kit c'est comme un pc en kit: on l'améliore et on le modifie tout le temps
Marsh Posté le 03-10-2015 à 17:45:51
Bonjour , voilà le tout et monter mais je ne peut pas vous mètre une photo car ma carte graphique me semble HS..hier soir j'ai mis 2 3 goute sur le pcb sans faire attention , le PC à fonctionner comme sa toute la soirée (jeu touSSa avec la cherie) et ce matin je l'allume et il s'éteint directement... Sans les Alim de la carte graphique il s'allume normal mais sans affichage et la CG tourne à fond..et sans carte graphique le PC tourné normalement..j'ai tout essayer , radiateur , sèche cheveux en démontant le radiateur touSSa elle reprend pas vie..
Marsh Posté le 03-10-2015 à 19:14:46
arf, il aurait fallu ne pas redémarrer le pc avant quelques heures sinon si tu es sûr que c'est la cg et pas l'alimentation ou autre et bien désolé pour toi, il va falloir passé à la caisse
Marsh Posté le 03-10-2015 à 19:46:40
Bah sans CG le PC fonctionne normalement donc bon...l'alimentation et une corsair RM750 pas vieille..
Marsh Posté le 03-10-2015 à 20:03:29
ah oui non c'est pas ça, tu es sûr que tu as bien branché l'alimentation sur la carte et que les fiches sont bien branchées? ton câbles n'était pas mal branché? sinon c'est possible que ce soit la carte graphique.
Marsh Posté le 03-10-2015 à 21:08:26
Tout était bien brancher j'ai fait des teste toute la mâtiné de plus je n'y et même pas toucher pour mètre le water..demain je vais chercher une gtx770 4go pour 160euros..meilleurs perf que ma gtx 760?..
Marsh Posté le 03-10-2015 à 21:53:57
ouep la 770 c'est une 680 alors que la 760 est vraiment moins perfs, 160 euros un peu élevé mais bon c'est un modèle custom donc pourquoi pas
Marsh Posté le 04-10-2015 à 09:20:10
Si je gagne t'en mieu c'est la moins chère que j'ai trouver la 770 même modèle tourné au alentours de 200 sur lbc..
Marsh Posté le 04-10-2015 à 09:26:21
Ok ben de toute façon c'est un bon modèle ne t'inquiète et du coup l'autre carte tu en fais quoi?
Marsh Posté le 04-10-2015 à 10:12:08
L'autre carte je vais la laissez comme sa quelques jours et la re tester et si c'est toujours pas ok >>>poubelle.
Je croyais le liquide water (du EK rouge sang) non conducteur , mais en faite si ? J'avoue que il y a une goute qui été en plein sur les soudures des mémoire ou je ne sais quoi..lol
Marsh Posté le 04-10-2015 à 11:19:58
Le liquide n'est pas conducteur mais si ton liquide rencontre de la poussière alors ton liquide devient conducteur .
Marsh Posté le 04-10-2015 à 13:13:37
C'était sûrement sa alors , voilà carte graphique changer le PC tourne eau à 26° pour 22 dans le boitier en idle
Marsh Posté le 04-10-2015 à 15:59:24
c'est correct, test un occt pendant 10-15 minutes dès que les température sont stabilisé, tu prends un screenshot et tu le poste stp? que l'on voit comment se comporte ton wc
Marsh Posté le 04-10-2015 à 17:34:50
voila >>http://zupimages.net/viewer.php?id=15/40/id5w.png
pour 26/28 dans le boitier en small data set pour plus de chauffe lol la pompe qui tourne a 60% et les ventilo sur le rad a 100% le reste des ventilo a 40% et l'eau a 34 en "burn"
(j'ai toujours pas changer la pate thermique)
Mon voltage CPU et a 1.39 , je crois avoir vue que de base il et a 1.26
Marsh Posté le 04-10-2015 à 20:48:51
non c'est bon c'est correct, pas de souci par contre un petit conseil quand tu agrandiras ton circuit, réduis le plus possible les tuyaux parce que le tuyau est une perte de temps au nniveau thermique, plus le trajet rad-cpu est court plus c'est performant
donc là c'est pas trop grave car un processeur pompe moins qu'une carte graphique mais penses y la prochaine fois
Marsh Posté le 05-10-2015 à 19:34:55
D'accord pour le tuyeau , je referait sa quand je ferait la "vidange" , je me demande si sa aurait pas été mieu de prendre un rad en 240 . j'ai les 2 be quiet qui tourne à 100℅ sur le rad , cava pour le bruit mais je sent a peine le souffle à travers le rad et mon eau atteint les 36 sur GTA avec 30 dans le boitier , en aspi en façade j'ai 2 aerocool en 140 à 100℅ quand je joue , bon souffle mais beaucoup de bruit donc je ne veut pas les mètre sur le rad vue qu'il sont éteint en utilisation bureautique .
Quel ventilateur me conseiller vous pour de bonne perf (pas de noctua svp) , assez silencieux en "idle" pour 40e max les 2 ? J'ai vue les corsair SP140 mais les avis sont divers
Marsh Posté le 05-10-2015 à 22:38:38
ton delta eau/air a le droit d'être à peu près a 10°C, de l'eau a 40°c ne risque rien pour la pompe par contre vers 45-50°c il faut éviter avec ta pompe.
pour les ventilateur tu as les corsair sp120 sinon tu as les vardar.
Si tu n'as pas beaucoup de souffle derrière le rad c'est normal, c'est un rad assez dense donc ça limite le flux d'air .
Marsh Posté le 06-10-2015 à 11:27:49
ah pardon
Ben les sp 140 alors par contre tu devrais mettre un rhéobus si tu veux éviter d'avoir les ventilateur à fond tout le temps
Marsh Posté le 06-10-2015 à 12:11:34
C'est mis d'ailleurs c'est comme sa que je vois la température de l'eau , ok pour les ventilo
d'ailleurs pensée vous que le rhéobus fonctionnerait avec 2 ventilo brancher sur une prise 3 pins ?merci
Marsh Posté le 06-10-2015 à 12:37:24
ouep je mets 4 ventilateurs 3 pins par canaux sur mon rhéobus
Marsh Posté le 06-10-2015 à 18:53:38
tu as quoi comme rhéobus ? moi j'ai un nzxt centry 2 avec un mode auto que je croyait parametrable mais enfaite on dirait que non , dommage j'aurait bien voulu reglé mes ventilo par rapport au temps automatiquement..Sinon j'ai changer ma pate thermique et pour 40 min de OCCT en small je suis a 47c max
Marsh Posté le 06-10-2015 à 23:53:00
j'ai un nzxt sentry lxe que je ne recommande pas et je l'utilise qu'en mode manuel, au mini tout le temp.
Le mieux c'est de prendre les "anciens" rhéobus, ce qui était fait pour être fonctionnelle , regarde du coté de lamptron/phobya et même peut être aérocool qui m'a l'air pas mal en rhéobus d'après ce que j'ai lu, mon prochain rhéobus, voire les prochains puisque que j'aurais une quarantaine de ventilateurs à gérer, seront des aerocool touch 2100.
Marsh Posté le 20-09-2015 à 22:48:15
Bonjour ,
Voilà je compte bientôt passé en watercooling (cpu pour commencée)
Donc ma config actuel :
Cm :msi970 gaming
Pross: fx8350 stock (sauf OC génie)
RAM: 8 go de je ne sais plus quoi
CG:msi 760 4go OC
Alim: corsair rm 750
Et boitier (pour l'instant zalman z11+)
Donc pour le boitier j'ai commandé un aerocool ds200 (madame qui a choisi PC de salon lol) et en matos de water j'ai déjà le WB EK supremacy et une EK DCP 4.0. Donc je vais mètre un réservoir baie sur le boitier il me reste plus que le radiateur à choisir (les tuyeau serons en 10/13).
Je voudrais mètre un radiateur de 30 mm en 240 sur le dessus du boitier entre La coque en plastique et le boitier lui même et mètre les ventilo à l'intérieur en push , quel radiateur me conseillée vous ?je n'ai toujours pas reçu mon boitier mais je crois que j'ai 30 mm max pour le radiateur merci
