WaterCooling et Socket 370 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-08-2005 à 14:24:12
Euh, je dis, pas, mais c'est pas efficace
Et c'est fort bruyant
De plus, mes 3 baies 5" 1/4 sont utilisées ![]()
Marsh Posté le 07-08-2005 à 15:27:13
je epnse que les wb avec une fix socket a (sans les trou en somme)  passe sur les 370 ![]()
Marsh Posté le 07-08-2005 à 15:27:27
bin prend un kit qui te plait ,et met un Wb socket 370,parce que ya pa tro le choix.et d'ailleur meme en WB
Marsh Posté le 07-08-2005 à 15:32:17
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2709
http://www.halloweencomputers.com/product_2634.html
Voilà pour les WB CPU, que je pourrais mettre (noté comme adaptables sur un socket 370)
J'ai bien remarqué que les Socket A avait juste un clip en plus de chaque côté, mais quand à la taille des pattes de fixation je me pose des questions
Je pensais p-e prendre un Reserator 1 Plus et installé un des deux waterblock, mais je suis pas sur que ca irait
Sinon je dois tout acheter séparement.
Marsh Posté le 07-08-2005 à 15:44:33
je ne pense pas qu'il y est de probleme pr changer le waterblock du resator,mais sinon savoir la difference entre socket a et 370 je c pas
Marsh Posté le 07-08-2005 à 15:46:17
Le waterblock a l'air super poli
Parait que ca permet un meilleur échange de chaleur
Je me tate ![]()
Marsh Posté le 07-08-2005 à 15:49:50
Et je me disais
J'ai deux NoiseBlocker S2 80mm et deux akasa lo-noise (les akasa sont quand même plus bruyants)
Je pourrais aisément remplacer les ventilos d'origine de L'evercool WC-202 pour ne plus avoir de bruits ![]()
Marsh Posté le 07-08-2005 à 16:36:26
 Je croyais que tu n'etais pas interessé par l'evercool WC 202!!!
Marsh Posté le 07-08-2005 à 16:43:30
Je me suis dit
Après avoir vu beaucoup de reviews dessus, mince, je vais devoir acheter des ventilos, mais je pensais plus que qqn devait me donner des NoiseBlocker S2
Alors cé réduirait mes coûts considérablement ![]()
Marsh Posté le 07-08-2005 à 16:49:12
bin oui ,pq pas sa doit pas etre sorcier de changer le ventilo par contre je ne connais pas la dimension de celui ci.
Mais je croyais aussi que tu n'avais plus de baie 5 1/4 de disponible!!??
Marsh Posté le 07-08-2005 à 17:14:02
Et bien je pense à tout
Le démontage du boitier 5" 1/4 est aisé et il est facile de remplacer les deux ventilos d'après ce que j'ai pu lire.
J'ai pensé en fait, sortir un des mes deux graveurs, pour le mettre en externe dans une baie USB2.0
Ainsi je me libère une place, donc dans l'ordre de haut en bas, j'aurai mon graveur DVD, un rhéobus akasa, et un le kit WC-202 (Vu que le kit akasa ne prend pas grand chose en longueur, la prise d'air du WC sera dégagée).
Reste à savoir si c'est efficace ce kit
Parce que ca me fait deux dépenses quand même ![]()
Marsh Posté le 07-08-2005 à 17:21:52
41° en idle pour le CPU
30° pour le HDD (j'ai tapé un fan juste en dessous
26° pour la mobo
en Burn j'atteinds 52° pour mon CPU
(tout ca avec ASUS PROBE)
Dans le Bios, il m'indique 57° en idle
Donc je sais pas trop quoi croire
Mon gros problème c'est le ventirad d'origine de mon CPU, qui fait un boucan d'enfer
Marsh Posté le 07-08-2005 à 17:48:35
pq tu change pas le ventirad?je c pas si l'investissement ds un watercooling sera benefique
Marsh Posté le 07-08-2005 à 17:53:32
Oui je suis O/C
J'ai un gain de 400Mhz à peu près au dessus, j'ai pas osé testé longtemps ![]()
Marsh Posté le 07-08-2005 à 19:27:10
Je suis aussi en P3 donc Socket 370 et on ma passé un cuplex, je suis aller prendre un ventirad Spire chez mon oncle j'ai enlever la fix et j'ai tester avec le cuplex et c bon ![]()
Marsh Posté le 07-08-2005 à 11:01:51
Est-ce que des kits compatibles socket 370 existent?
Ou je dois me débrouiller pour refaire un waterblock moi même pour l'adapter à mon socket?
Merci d'avance, pour les réponses que vous pourrez m'apporter
(J'ai déjà un peu cherché de mon côté dans les kits tout fait, mais sans succès)
