☺ Storm sniper ☺ [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-06-2011 à 11:42:05
Pour le CPU ça va (je pense)
Pour le GPU c'est intéressant d'investir dans un block intégral si tu comptes garder ta carte un moment.
Pour les Rads, vu que tu va pas oc je dirais un rad 240 ou 2 * 120 (au choix) avec ventilateur (peu importe l'épaisseur du rad).
La pompe je sais pas ce qu'elle vaut mais je sais que les laings sont encensées.
Les embouts, tu prends ce que tu veux.
Amuse toi bien.
Marsh Posté le 17-06-2011 à 21:42:51
Ok, pour le gpu ca me dérange pas je l'ai pour pas très cher
Pour le rad j'ai un emplacement pour un 240, donc un rad 240 de chez HW labs fera l'affaire
La pompe, si quelqu'un pourrait me donner leur avis
Et les embouts, du EK encore c'est du bon matos en embouts ?
Marsh Posté le 17-06-2011 à 21:50:57
En embouts j'en ai pas j'ai du noname et ça le fait alors les EK à mon avis ça peut pas être pire. Mais bon y a ptet des experts qui t'en parleront plus ...
Marsh Posté le 19-06-2011 à 11:27:09
Les EK DCP vibrent pas mal, pense à bien les isoler en mousse pour éviter la transmission des vibrations.
Tu as quoi comme boitier ?
Marsh Posté le 19-06-2011 à 11:53:23
http://img826.imageshack.us/img826/4584/img2722b.jpg
Avec un 240 + 120 ça pourra le faire, ça permettra de bien tout refroidir et pourquoi pas o/c + tard.
Par contre pour le 240, il faut qu'il soit très fin avec des ventilos assez fin aussi vu qu'il y a peu d'espace en haut :
http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _5617.html
Marsh Posté le 19-06-2011 à 11:57:24
Pour l'espace du haut j'ai 3cm d'espace
Sinon longueur et largeur il passe je viens de vérifier donc nickel
Je pensais mettre dans le logement du haut les ventilo et fixer le rad juste en dessous
Marsh Posté le 19-06-2011 à 12:17:42
Donc 3 cm ça irait pour le Black ICE GT Stealth vu qu'il fait 2,9cm d'épaisseur.
Donc tu mettrai tes ventilos ici ?
Faut juste vérifier l'épaisseur mais sinon sur le principe c'est bon.
Marsh Posté le 19-06-2011 à 17:35:40
Ouais je pense, de toute facon y'en aura deux sur le coté pour envoyer de l'air froid ! Ce sera surement des F12 sur toute le boital.
Marsh Posté le 19-06-2011 à 17:49:26
Ok, donc de mon coté je te conseillerai ceci :
WaterBlock CPU EK-SUPREME HF ACETAL
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _8632.html
Radiateur Black ICE GT Stealth 240 Noir Filetage 1/4"
Radiateur CoolStream RAD-XT 120
http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _8584.html
Pompe EK-DCP 4.0 - 12 Volts
http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _8425.html
Réservoir Cape Coolplex Pro 25 LT
http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _9651.html
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/16mm (x10)
http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _8036.html
Tuyau Souple Réactif aux UV Haute Qualité MASTERKLEER 10/16mm TRANSPARENT / BLEU (Boite de 3.3m)
http://www.docmicro.com/pieces/Mas [...] _9320.html
Feser Aqua Ultra Pure Water - Eau distillée non Conductrice Ultra Pure - 1 litre (x2)
http://www.docmicro.com/pieces/Fes [...] _6724.html
Tu peux aussi changer la section des tuyaux ( ou la couleur ), faut juste prendre les embouts de la bonne taille après.
Marsh Posté le 19-06-2011 à 18:46:50
J'ai fais un petit Paintage pour voir la disposition pour me donner un ordre d'idée
Le voila:
En jaune les 7 F12 (les deux derrière les WB seront sur la porte ) Les ventilo du haut seront dans le boitier en dessous du logement du rad.
Bleu ciel, les deux rad. Le gros sera dans le logement au dessus du boitier.
Bleu foncé, les WB..
Vert, le reservoir
Orange (bon d'accord le orange est un peu pisseux ) ce sera la pompe entourée de mousse, elle remplacera la cage de 3,5" que j'enleve
Et le mauve les tuyaux comme vous avez dut le deviner
Je pense que cette dispo serait pas mal.
-Xtreme- a écrit : Ok, donc de mon coté je te conseillerai ceci : |
Les tuyaux je pensais à du 10/13, mieux le 10/16 ?
Embouts, aucunes differences entre ses noname et les EK ?
Marsh Posté le 19-06-2011 à 19:01:01
Pour le rad de 240, j'aurai inversé ventilo et rad :
ventilo qui aspire à travers le rad
Sinon le 10/16 permettra de faire meilleures courbures Et pour les embouts, c'est comme tu veux. Y'a juste l'apparence qui change sinon ça change rien.
Marsh Posté le 19-06-2011 à 19:08:56
Ah je pensais que cela aurait été moins performant Merci pour l'info, mais pour les fixations je sent plus galère le rad en bas ^^
Sinon pourquoi pas du 10/16 pour des meilleures courbes car j'ai pas envie de me ruiner avec des embouts 45° ou 90°
Marsh Posté le 19-06-2011 à 23:31:04
Acheter sur des sites US, beaucoup de risque de douane ? ^^
Marsh Posté le 20-06-2011 à 10:57:34
Oui il y a de grandes chances d'avoir les frais de douane au bout
Il y a le site HighFlow.nl qui a pas mal de produits non répertoriés par les magasins français, et au moins on a pas la douane à l'arrivée vu que le site est aux Pays-Bas.
Marsh Posté le 20-06-2011 à 12:09:38
Merci pour le lien
Petite question sur le réservoir ^^
Après la fin du cycle, j'aimerais que le réservoir se remplisse par le haut. Mais est-ce un problème si il n'est full ? Car la chute d'eau risque de créer trop de bulle nan ?
Marsh Posté le 20-06-2011 à 12:30:00
Il y a un tube qui descends dans le réservoir de façon à justement éviter ça, et surtout à maintenir le circuit tout le temps en eau. Sans ce tube, tu aurai des remontées d'air dans le circuit, du coup à chaque démarrage la pompe pourrait aspirer de l'air.
Marsh Posté le 20-06-2011 à 20:51:36
Petite question peinture
Puis-je peindre un rad entièrement sans nuire vraiment aux performances ?
Marsh Posté le 21-06-2011 à 09:11:19
skamikazz1 a écrit : Petite question peinture |
perso,je pense que non
ce que je ne pendrais pas à ta place,se sont les ailettes pour l'échange thermique,car c'est quand même par ce biais que la dissipation se fait,et de plus ça peu faire un contraste bien sympa
je pense que la peinture peu faire office d'isolant,mais attends de voir ce que d'autres vont te répondre
Marsh Posté le 21-06-2011 à 11:51:05
Il faudrait peindre seulement le contour en cachant les ailettes
Marsh Posté le 21-06-2011 à 18:36:18
Merci pour les réponses.
Je pense donc que je peindrais le contour en blanc pour qu'ils se marient avec les F12 et la gaine
Marsh Posté le 11-07-2011 à 00:51:51
J'ai un sniper black depuis un an et suite à un problème d'encrassage (j'avais pas fermé les panneaux.. tsss) et de ldr devenu vert (pas des algues mais corrosion des radiateurs en cuivre vs WB nickelés je pense) il est en révision...
Voila ce que ça donne:
vue d'ensemble sans le 120x120x2 du haut (admire les doubles 45deg pour faire des S pour aligner les sorties du rad ext avec les trous du boitier, rad avec des tuyaux pour capturer les bulles, il manque des balles de tennis au bout pour faire des yeux )
avec le rad du haut tenu à la main
(ventillos de gauche en slim 12mm et droite 25mm au dessus et 38mm à l'intérieur)
PS: voila pourquoi j'aurrais du mettre les panneaux latéraux
et changé le LDR il y a 6 mois
Marsh Posté le 16-06-2011 à 23:39:16
Bonjour tout le monde !
Ce sera mon premier, donc un grand pas pour moi !
Cela fait maintenant quelques mois que le Water me titille
Ayant presque toutes mes idées en tête j'ai décidé de modifier l'ancien topik d'aide en Workblog
La config'
--Processeur-- INTEL Core i5 2500K
--Carte Mère-- MSI P67A-GD55
--RAM-- CORSAIR Vengeance 2*4Go 1600Mhz
--CG-- XFX 9800GTX+
--Alim-- SILVERSTONE strider ST60F 600W
--SSD-- OCZ vertex 2 60Go
--HDD-- SEASONIC 500Go
--Boitier-- CM Storm Sniper
Cette config me va, c'est pas une Grosse Bêêeete !! Mais elle me convient
Le WaterCooling --> Plusieurs éléments ont été réservés sur le forum, les autres seront achetés neufs
--CPU-- EK-SUPREME HF ACETAL
--GPU-- Full cover de chez Koolance Réservé à tistou21, merci à lui
--Pompe-- EK-DCP 4.0 - 12 Volts
--Réservoir-- EK-MultiOption RES X2 - 250 Basic Réservé à Link25, merci également
--Rad-- XSPC RS240 Merci link25 encore
EK-CoolStream RAD-XT 120
--Embouts-- The Feser Company - à coiffe Droit 1/4" pour tuyau 10/16mm, noir x10
--Tuyeau-- MASTERKLEER 10/16mm TRANSPARENT 3.3m
--Liquide-- Feser One Cooling Fluid BLEU 2 litres
Voila, j’espère commander une grosse partie du water d'ici 15jours max !
Pour vous aider à patienter voici quelques photos du matos dispo
Adieu le bruit !!
Beaucoup de boulot, j'aimerais vraiment avoir un boitier finis
Pas comme mes anciennes tentativesMessage édité par skamikazz1 le 20-06-2011 à 19:42:11
