Equation bicarrée : d'autres solutions ? - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 27-08-2008 à 15:51:59
ReplyMarsh Posté le 27-08-2008 à 15:53:04
Quelles sont-elles ?
Je rappelle que pour Delta = 0, x = (rac.² Delta)/2a
Marsh Posté le 27-08-2008 à 15:53:53
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8 [...] degr%C3%A9
Tu aurais pu un peu rechercher...
Marsh Posté le 27-08-2008 à 15:54:01
minusplus a écrit : deux solutions imaginaires complémentaires. |
Concrètement ça correspond à quoi puisqu'il n'y a pas de solution théoriquement?
Marsh Posté le 27-08-2008 à 15:55:28
2 solutions imaginaires conjuguées de la forme x1 = (-b-i*rac²(delta))/2a et x2 = (-b+i*rac²(delta))/2a en posant i²=-1.
Enfin visiblement t'as pas encore abordé les nombres complexes, donc ça doit pas vouloir dire grand chose pour toi, cette histoire d'imaginaire.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 15:55:42
c'est le contraire, il y a une solution théorique. Maintenant ce qu'elle représente (ou modélise) ben ça dépend du problème dont tu t'occupe et qui t'a amené à cette équation !
Marsh Posté le 27-08-2008 à 15:57:01
Prems a écrit : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8 [...] degr%C3%A9 |
Sur wiki, right, left, laisse tomber, c'est du chinois
Je préfère qu'un hfrien me l'explique en français
Marsh Posté le 27-08-2008 à 15:57:46
The Dark M a écrit : Sur wiki, right, left, laisse tomber, c'est du chinois Je préfère qu'un hfrien me l'explique en français |
The Dark M a écrit : i, c'est quoi ? |
Marsh Posté le 27-08-2008 à 16:00:25
The Dark M a écrit : |
i est un nombre imaginaire tel que i²=-1, mais vaut mieux attendre que tu le fasses en cours ça qu'un prof t'expliques parce que c'est contre-intuitif au possible les nombres complexes (bien que pas très compliqué).
Marsh Posté le 27-08-2008 à 16:01:27
relis la première phrase que tu quotes.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 16:01:41
C'était une question comme ça, je ne suis plus étudiant
Merci en tout cas
Marsh Posté le 27-08-2008 à 17:44:25
résoudre une équation c'est trouver les solutions parmis un ensemble de "nombres" possibles qui vérifie l'équation.
résoudre ax2+bx+c=0 dans R (= ensemble des réels 1, racine de 2, pi, -4 etc.) cela veut dire rechercher les réels qui vérifie l'équation. Et dans ce cas si delta<0 il n'y a pas de solution.
pour résoudre ax2+bx+c=0 dans C (=ensemble des nombres complexes) il y a des solutions si delta<0
C c'est des nombres sous la forme (2,3) (-1, 5), etc en fait des couples de réels, et on peut faire des additions, des produits, etc avec. c'est pas très compliqué mais peut être un peu long d'expliquer. i cela represente le nombre complexe (0,1). et si tu fais par exemple (0,1) * (0,1) cela donne (-1,0).
il y a plusieurs forme d'écriture des nombres complexes par exemple (4,3) cela s'écrit 4+3i ou une autre encore.
voilà en gros.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 17:51:14
TNTb a écrit : résoudre une équation c'est trouver les solutions parmis un ensemble de "nombres" possibles qui vérifie l'équation. voilà en gros. |
Stun peu confus tout ça
Citation : résoudre une équation c'est trouver les solutions parmis un ensemble de "nombres" possibles qui vérifie l'équation. |
En fait, trouver les solutions, c'est trouver les nombres qui satisfont l'équation ^^
Si on prend ta définition, avec par exemple x²=2, les sol sont 2 et -2; d'après toi il faudrait chercher parmi 2 et -2 qui est solution, or les deux sont solution
R étant inclus dans C, un poly du 2nd degré a tjrs des solutions dans C, quelque soit son discriminant !
C, c'est l'ensemble des complexes : nombres qu'on peut écrire sous la forme expo ( en R.e(i.qqchose)), ça donne direct le module et l'arg; on peut aussi les écrire sous la forme a+ib, ou encore sous forme R(cosa + isinb)...
Et i est défini comme étant i²=-1
Marsh Posté le 27-08-2008 à 17:57:55
sinon on rentre l'équation dans mathematica et on appuie sur entrée.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 18:13:14
minusplus a écrit : |
Exactement : solution imaginaire ne signifie pas solution non-physique. Concrètement, prend une onde qui se propage dans un câble. Son mouvement est décrit par une équation, dont la résolution amène à rechercher les solutions à une équation du second degré. Selon les cas, ces solutions peuvent être imaginaires ou réelles. On s’aperçoit alors que les solutions réelles décrivent des ondes se propageant, tandis que les autres décrivent des ondes « évanescentes », c'est-à-dire qui se dissipent et s’atténuent.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 18:18:58
Welkin a écrit : |
Hmm, si je puis me permettre...
Le coefficient de propagation dans une ligne de transmission est effectivement un nombre complexe. La partie réelle correspond à l'attenuation et la partie complexe etant le "déphasage" du signal.
Ce n'est pas une equation du 2nd degré en passant, il s'agit d'une equation differentiel mais sp'ô grav'..
Marsh Posté le 27-08-2008 à 18:40:09
rogerlelapin a écrit : |
Tu peux te permettre, j’ai volontairement simplifié par soucis de vulgarisation. Mais libre à toi de développer l'équation de Helmoltz
Edit : équations différentielles vs équations algébriques : les deux sont liées. La résolution classique de l'équation différentielle linéaire d'ordre n passe par la recherche des racines de l'équation algébrique liée.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 15:50:41
Lors de la recherche d'une ou plusieurs solutions pour une équation bicarrée de la forme ax²+bx+c=0, il est connu qu'il existe de solutions uniquement si le discriminant Delta est supérieur ou égal à zéro. Inférieur à zéro, il n'existe pas de solution (parait-il).
D'où ma question : existe-t-il en fait des solutions pour delta < 0 ?
