Affichage 2560X1440 avec Geforce 610
Affichage 2560X1440 avec Geforce 610 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2023 à 21:47:33
je viens de changer mon écran qui a grillé pour un asus Pa278Q.
j'ai un vieux pc qui me convient à peu près ... mais avec une geforce 610.
J'ai réussi à afficher du 2048x1152 mais je ne parviens pas à afficher  le 2560 x 1440 qui est normalement supporté par la carte.
J'ai branché en HDMI , je change la résolution à partir de la fonction affichage de windows
Comment procéder pour essayer d'avoir la résolution désirée ?
Merci beaucoup
Marsh Posté le 11-09-2023 à 23:05:39
tu peux préciser le modele exacte de ta carte graphique ? au cas où ?
GT 610, maxi 2560x1600 (en digital > HDMi ou DVI, mais pas en VGA évidemment)
https://www.nvidia.com/en-gb/geforc [...] fications/
et tu devrais logiquement avoir de l'HDMI 1.3a (format type C = mini HDMI),
comme ca m'étonnerait que l'écran soit fourni avec un cable HDMI / mini HDMI, j'en déduis que tu utilises un cable qui vient d'ailleurs
> il faudrait verifier la norme du cable en question,
ou, si l'écran est fourni avec un cable DVI, et si ta cartes a un connecteur dual link
https://i.ibb.co/kHBy1fJ/capture.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File: [...] _Types.svg
alors tu peux tenter en DVI, en principe 2560x1440 ca passera (mais uniquement si c'est un connecteur dual link)
Marsh Posté le 11-09-2023 à 23:37:42
Un très grand merci pour ta réponse, j'ai utilisé un câble HDMI fourni avec le moniteur, un Asus pa278qv.
Demain j'irai voir s'il y a un connecteur dvi dual link sur la carte et je relèverai la réf précise de cette carte [:menkahoure_4]
Message édité par minoi le 11-09-2023 à 23:41:31
Marsh Posté le 12-09-2023 à 08:42:36
Voici mon connecteur sur la carte :
https://live.staticflickr.com/65535/53182392518_8479626e1c_w.jpg
Donc du DVI I (?)
Sur le moniteur il y a un connecteur DVI D.
Je dois donc acheter un câble DVI / DVI , je vois que les câbles sont DVI D , ça marchera sur le DVI I aussi ?
ça par exemple sur Amazon : "KabelDirekt - Câble DVI Dual Link avec noyau en ferrite pour une transmission de signal sans interférences - 1,5m (câble DVI numérique D/24+1, DVI à DVI, jusqu'à 2560 x 1600 à 60 Hz ou Full HD/1080p) "
Quant à la carte je n'ai rien de plus que Geforce GT 610 comme référence.
Merci bcp
Message édité par minoi le 12-09-2023 à 09:02:46
Marsh Posté le 12-09-2023 à 12:25:42
c'est bien du DVI-I Dual Link,
ca devrait fonctionner avec ce cable là oui,
https://www.amazon.fr/KabelDirekt-f [...] B0C1CT44RS
Marsh Posté le 12-09-2023 à 12:40:36
J'ai commandé ce câble, merci beaucoup pour ton aide kabyll !
Marsh Posté le 15-09-2023 à 09:59:08
Câble installé et ça fonctionne en 2560x1440
Merci encore ;)
Marsh Posté le 15-09-2023 à 10:04:41
cool :)
