Aucun affichage
Aucun affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2023 à 18:54:53
J'essaye de dépanner un PC qui s'allume mais n'affiche rien à l'écran.
CM : ASUS PRIME B250M-A
Processeur : i3 7100 (avec chipset graphique)
- Plusieurs écrans ont étés testés sur tous les ports possibles de la CM.
- J'ai ajouté une carte graphique mais rien.
- Et la je viens de changer de CM (sans CG car je ne l'ai plus).
- J'ai essayé sans la RAM et sans DD aussi.
Donc il me reste le processeur à changer mais est-ce la seule autre piste d'après vous svp ?
Merci  :jap:
Mon Feedback
Marsh Posté le 29-08-2023 à 09:08:55
Deja testé un clear cmos ?
(alim sur off, cordon débranché, pile retirée pdt plusieurs minutes)
Une autre alim également si tu as?
(Le pc s'allume et les ventilos tournent franchement, ou mollement?)
Marsh Posté le 29-08-2023 à 15:24:15
Oui j'avais tenté le clear cmos et j'ai aussi testé une autre alim.
Tout semble tourner correctement mais rien ne s'affiche à l'écran.
J'ai oublié mais le problème est apparu petit à petit, régulièrement il fallait redémarrer pour parfois finir par avoir l'affichage à l'écran. Désormais c'est impossible.
Mon Feedback
Marsh Posté le 29-08-2023 à 16:45:13
Deja essayé de remplacer bêtement la pile de la cm?
Marsh Posté le 29-08-2023 à 17:35:33
J'ai testé avec une autre CM donc indirectement oui.
De plus il est possible de démarrer sans cette pile non ?
Mon Feedback
Marsh Posté le 29-08-2023 à 20:29:49
Salutation,
une carte mère qui a pris ses fonctions avec les cpu de 6ème génération,
et donc avec la 7émé génération de cpu c'est potentiellement qu il te faut la mise à jour du bios pour la prise en charge de ton cpu.
malheureusement, tu devras t’équiper d'un cpu de 6ème génération pour faire la mise à jour du bios.
Marsh Posté le 29-08-2023 à 21:25:26
Vu comme c'est présenté, j'imagine que le 7100 a tourné sur la b250
Mais possible que le probleme du bios a jour se pose pour la cm de remplacement
Marsh Posté le 30-08-2023 à 14:56:23
En effet le 7100 a tourné sur la première CM (ASUS PRIME B250M-A ) directement sans maj.
La nouvelle CM est une GIGABYTE B250M et j'ai choisi ce chipset pour cette raison, il est compatible avec la gen 7 :
https://www.intel.fr/content/www/fr [...] tible.html
J’hésite donc à acheter un gen 6 pour tester sur la nouvelle CM mais d'après le site d'intel ce n'est pas la cause.
Mon Feedback
Marsh Posté le 30-08-2023 à 18:54:18
Oui, mais vu comme présenté  je pensais que la asus était la carte mère fraichement utilisé vu qu'elle a été cité sur son 1er post.
maintenant nous avons les étapes/détails sur son dernier  message.
@Gael,ton lien confirme en effet que ce chipset est compatible avec la série 7000 mais il ne précise pas sous quelles conditions.
par exemple pour la asus prime b250, une mise à jour du bios est obligatoire pour la prise en charge des cpu 7000 avec la  version 0313 du bios pour ton cpu.--> https://www.asus.com/me-en/supporto [...] pdesk_cpu/
Pour ta gigabyte b250, à voir le modèle précis  pour identifier la nécessité d'une mise à jour ou non sur le site constructeur... ou parfois via une étiquette ( à déchiffrer) apposé sur la carte mère ou la boite d'origine.
ps: il est très rare qu un cpu soit défaillant hormis l'avoir poncer :lol:
Marsh Posté le 30-08-2023 à 20:21:30
faudrait préciser la carte mere (B250M Gigabyte, doit y'en avoir au moins 4 modeles differents)
comme dit ip-man, le B250 de base c'est prévu pour les intel 6xxx
compatible 7xxx si le bios est à jour,
pr être certain, il aurait mieux valu prendre du B350 (nativement compatible 7xxx)
elle sort d'où ? achat en occase j'imagine ?
tu es encore en contact avec le vendeur ?
Message édité par kabyll le 30-08-2023 à 22:44:59
Marsh Posté le 30-08-2023 à 21:07:48
Ah c’est pas si simple alors !
Je suis en contact avec le vendeur, enfin j’attends sa réponse.
Donc soit j’achète un proc gen 6 soit je choisi une CM B350.
Je n’ai pas la référence de la CM Gigabyte l’atout de suite mais à suivre.
Il s’agit en effet une CM d’occasion, introuvable autrement !
Merci pour votre aide aussi :)
Message édité par gael07 le 30-08-2023 à 21:08:52
Marsh Posté le 30-08-2023 à 22:44:44
tu as tout a fait raison, c'est moi qui me suis emmêlé les pinceaux,
B250 est sorti début 2017, pour les intel 7xxx
B350 est sorti au mm moment, pour les ryzen 1xxx
et c'est bien B150 qui est nativement prévu pour intel 6xxx, puis 7xxx avec maj bios
@gael07 : du coup, pas de raison de penser que la Gigabyte ait besoin d'une quelconque mise à jour,
niveau branchement, t'as pas oublié quoi que ce soit ? alim cpu en haut a gauche notamment ?
Marsh Posté le 31-08-2023 à 14:51:08
Le modèle de la CM Gigabyte est : GA - B250M - D3P Rev 1.0
Et bizarrement c'est difficile de trouver des info sur ce modèle précis.
Oui je viens de vérifier les connexions de l'alim, l’essentiel est branché.
Au final je ne sais plus quoi penser, le seul composant non testé ou remplacé c'est le processeur.  :pt1cable:
Le PC avait subit suite à un orage, c'était remonté par le port RJ45, suite à ça le PC fonctionnait toujours sauf la prise Ethernet. Puis longtemps après est apparu le problème d'affichage, de temps en temps au début jusqu'à ce que ça devienne impossible. Le processeur aurait il pris aussi la foudre et se serait dégradé ?
Message édité par gael07 le 31-08-2023 à 14:51:51
Mon Feedback
Marsh Posté le 31-08-2023 à 15:02:52
c'est pas celle là ta carte mère ?
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-10#kf
Maintenant que tu parles d'un orage, t'es sur que l'alimentation est bonne (d'ailleurs c'est quoi comme alimentation ?) ?
Marsh Posté le 31-08-2023 à 15:28:27
Non ce n'est pas celle-ci, je n'ai pas le port VGA.
 le seul lien que j'ai trouvé est celui ci : https://computerstoreberlin.de/Giga [...] 1-306930_1
J'ai testé une autre alim donc ce n'est pas elle qui est en cause non plus  :)
Mon Feedback
Marsh Posté le 31-08-2023 à 15:40:32
Oui j'avais vu ce site aussi mais elle n'est pas référencée sur gigabyte (en tous cas sur la version française du site).
Ah mince, si vraiment tu veux en avoir le coeur net, tu peux peut-être trouver un pentium G4400 ou un i3 6100 pas cher et tenter. Néanmoins si la carte mère a pris l'orage, ce n'est pas dit qu'il n'y ait pas une résistance ou un condensateur qui a lâché. Si t'as un pote qui s'y connait en électronique il peut peut-être réparer la CM
Marsh Posté le 31-08-2023 à 15:56:42
Ouais j'ai trouvé une i3 6300 pour 15€ je vais tenter je pense.
Je vois ce composant abimé, il a éclaté !
Et je ne me vois pas du tout le changer vue la taille des soudures, je n'ai pas le matériel pour.
https://image.noelshack.com/fichiers/2023/35/4/1693490103-cm.jpg
Mon Feedback
Marsh Posté le 31-08-2023 à 16:25:52
oui à 15€ tu ne prends pas de gros risques et tu le revendras le même prix.
Aie ça sent le contrôleur HS et oui ce genre de micro-soudures nécessitent le bon matos et un peu de connaissances.
Tu peux toujours essayer également d'asperger la carte mère de nettoyant contact, on sait jamais qui sait (même si je n'y crois pas trop trop)
Message édité par surfeur06974 le 31-08-2023 à 16:28:05
Marsh Posté le 01-09-2023 à 00:24:56
celestins a écrit :
B350 ça n'a pas existé chez intel  (c'est du amd am4 ?)
B360 c'est du chipset intel pour cpu  coffe lake i3 8100 pas compatible kaby lake
B250 c'est du intel prévu pour kaby lake i3 7100  et compatible ancien skylake 6000
B150 c'est du intel pour skylake  i3 6100 et kaby lake avec nouveau bios
moi aussi, je me suis emmêlé les pinceaux vu que sa carte mère asus b250m avait une maj pour la série 71xx.
A quel prix la la carte mère gigabyte b250m?
Marsh Posté le 01-09-2023 à 11:32:24
40€ avec frais de port.
Mon Feedback
Marsh Posté le 02-09-2023 à 09:34:49
ok,
 vu le composant qui a explosé avec l'orage et les symptômes précisés sur les derniers message que tu as posté, la carte mère n' a pas survécu longtemps.
cela ce tente en lieu et place de miser sur l'achat d'un cpu i3 6100.
Marsh Posté le 02-09-2023 à 10:26:34
Le i3 6300 est en cours de livraison, je vous tiens au courant  :jap:
Mon Feedback
Marsh Posté le 05-09-2023 à 12:27:19
De retour avec le i3 6300...
Ça fonctionne ça y est !
Par contre impossible de trouver le fichier pour mettre à jour le bios. Cette carte est inexistante sur internet  :??:
J'aimerais tenter une mise à jour du bios et essayer à nouveau le i3 7100.
Si vous avez des pistes, ou peut être un bios compatible ?
https://image.noelshack.com/minis/2023/36/2/1693909472-bios.png
Mon Feedback
Marsh Posté le 05-09-2023 à 17:33:56
j'ai pas trouvé non plus sur le site de gigabyte,
mais en principe, ca peut pas être un souci de bios,
le B250 est sorti pour la 7eme gen,
peut-etre que c'est le 7100 qui est HS ?
t'as essayé le 6300 sur l'Asus originale ?
ps: 7100 et 6300 c'est quasi la mm chose,
https://www.cpu-monkey.com/fr/compa [...] re_i3_6300
Marsh Posté le 05-09-2023 à 19:47:44
Pour le moment tout indique que le 7100 est hs en effet.
Il me reste à tester le 6300 sur la CM d'origine en effet. Ce qui confirmera ou non que le proc est cuit !
Je reviens quand j'aurais ais le test.
Et au pire je laisse le 6300 parce que c'est vrai que c'est le même finalement !
Mon Feedback
Marsh Posté le 06-09-2023 à 19:23:41
Test du i3 6300 sur la CM Asus d'origine et ça ne fonctionne pas.
J'en déduis que la CM et le i3 7100 son hs.
Merci pour votre aide  :jap:
Mon Feedback
