Consommation et performances RTX 3090 Ti ?
Consommation et performances RTX 3090 Ti ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2023 à 13:18:05
Salut à tous,
Je pose d'abord les bases et ensuite ma question.
Possédant une RTX 3090 Ti MSI Suprim X j'avais entendu dire que ce type de carte consommait énormément (400 voir 450w !)
Hors quelque soit le jeu, même très récent et consommateur de ressources, ou dans des benchmark type 3D Mark, ect la consommation ne dépasse jamais 300-320w et tourne la plupart du temps vers 250-280w.
Ma config complète pour info :
Carte mère Asus Tuf Z690-D4 Plus
Processeur I7 12 700 KF (Je pense à mettre un 14 700 K à la place)
Carte graphique MSI 3090 Ti Suprim X
Alimentation Seasonic PRIME TX-1000 80PLUS Titanium 1000 Watt avec cable optionnel 12VHPWR Seasonic
RAM Corsair Vengeance RGB RS 64Go (4x16Go) DDR4 3200MHz C16
2 SSD NVME PCIE 4.0
Watercooling custom CPU et GPU (65° max au cumul quoi que je fasse tourner)
Loin de moi l'envie de consommer énormément de Watt mais je me dis qu'il y a peut-être un soucis avec ma config, réglage ou autre.
Qu'en pensez-vous ?
Message édité par Pounyet90 le 10-10-2023 à 13:47:55
Watercooling Custom CPU et GPU, i7 12700KF, RTX 3090Ti Suprim X, 64Go Ddr4 3200
Marsh Posté le 09-10-2023 à 14:54:03
hello,
à fond les ballons, à 100% d'utilisation, elle peut tirer vraiment bcp oui, plus de 450W
https://www.techpowerup.com/review/ [...] -x/38.html
mais si chez toi c'est pas le cas, ca peut s'expliquer
- quand tu lances un 3dmark, il est primordial de virer gsync (si activé)
sinon, tu limites les fps, et ta carte n'ira jamais pas à fond
- en jeu, faut voir ton écran. Si tu joues en 1080p, on peut penser qu'elle a pas besoin d'aller à fond pour débiter suffisamment de fps
si t'es en 1440p, ou 4k, c'est plus étonnant à moins d'être cpu limited (ce qui serait étrange avec un 12700kf)
A ce moment là, ce serait bien d'installer msi afterburner pour monitorer l'usage GPU (tu peux aussi le faire via Geforce Experience si tu l'as installé)
(je vois pas l'intérêt de remplacer ton 12700k, il est grosso modo dans le top 5 des cpu gaming)
Marsh Posté le 09-10-2023 à 18:19:11
+1 avec Kabyll  :jap:
effectivement , lance un petit coup de TimeSpy Extreme (en virant la vsync comme le dit Kabyll) , tu verras que la conso de la carte va bien exploser :D
après oui , suivant ce que tu fais , la conso ne sera jamais à fond tout le temps
ma 4090 ne dépasse pas souvent les 300W , hormis en bench où elle prends facile plus de 500 !
Message édité par cyberfred le 09-10-2023 à 18:19:29
Marsh Posté le 09-10-2023 à 18:42:51
Merci pour vos réponses, je me permet de répondre dans les quote çi-dessous :
kabyll a écrit :
hello,
Ce matin avant de poster ici j'ai effectivement fait le test sans gsync
Je joue en 1440p
J'ai besoin de plus de puissance pour d'autres usages que le jeu, mais j'attend de voir des tests si ça vaut le coup ou pas
Je n'ai jamais acheté la mise à jour de 3D Mark vers Time spy extreme, je ne peux lancer que le normal
Marsh Posté le 10-10-2023 à 13:36:46
Bon j'ai acheté 3DMark complet pour essayer et je pense que la carte à un soucis car elle ne dépasse pas 250-280W sur Time SPy Extreme, la fréquence reste dans les 1200-1300 au lieu de 1950.
Ca ne pourrait pas être l'alim ? J'ai une Seasonic avec un cable de la même marque passant de 2 ports 8 broches sur l'alim à un seul 12vhpwr sur la carte.
Photos des conso / frequences en plein milieu du Time Spy Extreme
https://ibb.co/hyK2kmM
https://ibb.co/VgxH79z
Message édité par Pounyet90 le 10-10-2023 à 13:47:27
Marsh Posté le 10-10-2023 à 14:59:19
- y'avait pas besoin de faire spécifiquement un 3dmark extreme, mais bon c'est pas grave,
- le cable c'est pas le souci, mais verifie qu'il est bien enfoncé correctement à fond coté cg (super important) et coté alim
- comportement étrange en effet si elle va pas au delà de 1200-1300 mhz
- y'a un dual bios sur cette carte (un interrupteur deux position, pas loin du connecteur d'alim, avec un mode gaming et un mode silent) > verifie si t'es en mode gaming
(mm si logiquement le mode silent monte plus haut que 1300 mhz)
- verifie également si dans les options d'alimentation de windows t'es bien en mode performance
- si rien n'y fait, je ferais un DDU pour désinstaller en profondeur les drivers,
https://www.guru3d.com/download/dis [...] -download/
puis les reinstaller en les chopant sur le site de nvidia
Marsh Posté le 12-10-2023 à 08:14:09
Merci pour ces réponses !
En creusant également sur le forum Cowcotland on a vu que ma carte est continuellement bridée pour cause de température, surement un soucis de pate et pad thermique.
Je vais changer tout ça lundi prochain et je reviendrai faire un rapport.
En tout cas j'ai pas mal d'axes de recherche c'est cool.
Message édité par Pounyet90 le 12-10-2023 à 08:14:48
Marsh Posté le 12-10-2023 à 08:38:33
vérifie les températures avec GPUZ, onglet Sensor
pcq ouvrir la carte c'est dire au revoir à la garantie la plupart du temps, et ta carte est tjs sous garantie là (2 ans minimum)
Marsh Posté le 12-10-2023 à 08:45:26
La carte n'est plus en garantie depuis longtemps puisque je l'ai passée sous eau 1 semaine après la réception, j'ai joué avec sans la démonter pour être sur qu'elle n'ait pas de soucis et ensuite hop dégnapage ! Après ça reste à voir car légalement ils n'ont pas le droit de la refuser si le pcb n'a pas été abimé/modifié.
Plus de détails sur la réflexion  avec photos et mesures sur Cowcotland : https://www.cowcotland.com/topic45093.html
Message édité par Pounyet90 le 12-10-2023 à 08:46:32
Marsh Posté le 12-10-2023 à 10:25:12
A ma connaissance il n'y a que EVGA qui permettait le démontage du rad pour mettre un WC, chez MSI c'est pas la même tambouille.
Dès lors que tu touches à une vis, tu fais sauter la garantie chez tous les autres constructeurs.
Clause 7 à priori : https://fr-store.msi.com/pages/poli [...] oduits-msi
T'as démonté/déplacé le radiateur donc c'est mort.
En tout cas crois moi qu'ils te feraient chier s'ils s'apercevaient que tu as démonté le rad :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-10-2023 à 11:20:48
Je connais du monde pour qui ça n'a pas posé de soucis et d'autres si, bon j'ai des stickers si il faut ^^
Mais ça reste une clause limite au niveau légalité en europe.
De toutes façons je l'ai démonté en connaissance de cause.
Message édité par Pounyet90 le 12-10-2023 à 11:21:27
Marsh Posté le 12-10-2023 à 11:58:27
Pounyet90 a écrit :
Salut à tous,
2 SSD NVME PCIE 4.0
Qu'en pensez-vous ?
Bonjour, j'ai une 3090 Ti suprim X comme toi (c'est d'ailleurs une magnifique carte qui reste excellente) et une 4090 gainward GS (plus basique). Les deux consomment en pointe 450-490w quand je joue en 4k v-sync off.
Ce qui peut réduire ta consommation c'est de mettre la synchronisation verticale active sur un écran @60 Hz.
"le prix passe, la qualité reste"
Marsh Posté le 12-10-2023 à 12:00:10
question débile : est ce que ton câble  : 12pwr est bien un câble 600w et non un 300w ?
Marsh Posté le 12-10-2023 à 13:32:27
Cette carte est une merveille, même si elle est déjà loin d'une 4090 !
Dans mon cas j'ai clairement un problème, un bridage que la carte s'impose pour raison de température, et c'est surement la pâte et les pads thermiques que j'ai installés lors du montage du waterblock. J'en saurai plus lundi prochain.
Aucune question n'est débile :) Et oui c'est bien un cable certifié 600w de marque Seasonic fourni avec mon alimentation.
Message édité par Pounyet90 le 12-10-2023 à 13:35:13
Marsh Posté le 26-10-2023 à 13:57:50
Mon problème est résolu.
Le problème était la piètre qualité de la pâte thermique et des pads thermique fourni par EKWB avec le waterblock GPU.
J'ai résolu le soucis en remplaçant pâte et pads avec des produits de la marque Gelid Solutions GP-Extreme en 120.120.
Depuis plus aucuns soucis la carte ne se met plus en défaut et ne réduit plus sa consommation et donc les fps.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 23-11-2023 à 11:46:09
super.  [:aia]
Message édité par worm'skiller le 23-11-2023 à 11:46:23
Marsh Posté le 23-11-2023 à 12:15:52
cool !
dommage de la part d'EK, au prix des waterblock
ou alors il était pas prévu pour ton modele et les pads ne touchaient pas correctement les puces
