fps drop/stuttering - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2018 à 09:36:31
Tu joues en quelle résolution ?
Faudrait regarder les courbes d'utilisation CPU/GPU/RAM.
Tu joues en réseau ou en local ?
Marsh Posté le 04-04-2018 à 09:52:08
salut merci de ta réponse
je joue en 2560x1440
en réseaux
et l'utilisation est normale du cpu et de la cg
il y'a pas de baisse quoi ni de cpu ou gpu limited je pense. le cpu n'arrive jamais a 100%
mais pour toi les courbes elle veulent dires quoi ?
Marsh Posté le 04-04-2018 à 10:35:13
Je ne sais pas, ce ne sont pas des valeurs qui me parlent…
Si tu n'as pas de CPU ni GPU à 100% charge, alors pour moi il reste deux possibilités :
Marsh Posté le 04-04-2018 à 10:38:53
ok merci
pour les lags réseaux je ne pense pas je suis a 25 de ping sans perte de paquets etc...
et les jeux sont installé sur mon ssd
je ne sais plus quoi faire je vais essayer de comprendre les valeurs
mais merci d'avoir pris le temps de vouloir m'aider
Marsh Posté le 04-04-2018 à 11:08:10
hello reddddd
zerist t'as donné de bonnes pistes
est ce que tu pourrais aussi lancer un 3dmark et vérifier que tu obtiens un résultat cohérent par rapport à des confs similaires ?
ca résoudra pas ton problème évidemment mais déjà tu verras ce que ca donne au niveau charge gpu au niveau de ta bécane.
tu te sers ensuite de ton MSI AB pour vérifier que le GPU monte bien à 100% durant les tests gpus.
Limite de tension et limite de charge , ca ne me parle pas moi non plus , mais regarde plutôt les premières courbes sous MSI AB (charge GPU , température , fréquence core et mémoire etc etc..)
Marsh Posté le 04-04-2018 à 11:25:01
merci de ta réponse
alors je vais lancer un 3dmark je verrai bien
sinon aucune baisse de fréquence au niveau de la cg les courbes sont niquel les température aussi c'est vraiment bizarre comme problème
Marsh Posté le 04-04-2018 à 11:32:41
Ces paramètres peuvent egalement avoir une influence
https://steemit.com/gaming/@razvan- [...] trol-panel
Marsh Posté le 04-04-2018 à 12:26:11
merci pour le lien j'avais deja regarder dans les paramétre 3d etc.. mais rien ni fait
voici le resultats 3dmark https://www.3dmark.com/3dm/25944742
le GPU tourne bien a 100% dans le test
Marsh Posté le 04-04-2018 à 12:51:24
oki , merci à toi pour avoir fait le test
Donc niveau gpu et cpu , tout à l'air normal au niveau des résultats
Les freez que tu rencontres en jeu apparaissent toutes les X secondes ou c'est complétement aléatoire ?
Marsh Posté le 04-04-2018 à 13:00:24
derien c'est la moindre des choses !
alors enfaite ça dépend des jeux sur bf4/bf1 par exemple ça va le faire plus souvent que sur d'autre par exemple
après il faudrai que je filme mais en vidéo c'est dure de voire le problème
mais bon quand je suis a 200 fps et que ça freez
je vois vraiment pas d’où ça peu venir
j'ai utiliser DDU (pour enlever toute traces d'ancien driver) réinstaller le dernier pilotes Nvidia mais pareille
j'avais lu que ça pouvais venir de windows 10 mais mon CPU n'est pas compatible avec des os inférieur
Marsh Posté le 04-04-2018 à 13:06:44
ReplyMarsh Posté le 04-04-2018 à 13:14:01
https://www.boulanger.com/ref/10935 [...] lsrc=aw.ds
mais je ne pense pas que ça vienne de la en jeux sous bf4 j'ai l'icone (low fps qui s’affiche) alors qu'ils sont a 120+... ! ![]()
Marsh Posté le 04-04-2018 à 13:23:10
Pour BF4 , j'avais aussi cet icône par moment , bien que je n'avais jamais de baisse en dessous des 75 fps (j'ai un écran 1440p@75hz)
Et je crois que ca le fait aussi sur BF1 mais j'y prête même plus attention vu que je n'ai pas de soucis particuliers.
concernant win 10 , à voir même si je n'y crois pas trop , je n'ai jamais eu le moindre souci avec cet OS et quelque soit la version ![]()
Marsh Posté le 04-04-2018 à 13:27:30
oui comme tu dis j'ai parfois ces icônes la mais pas de freez
mais la plupart du temps oui mais c'est vraiment léger mais vraiment énervant a force surtout avec une cette config...
Marsh Posté le 04-04-2018 à 13:41:53
Tu joues avec Gsync actif je suppose ? car tu parles de 200 fps plus haut…
Marsh Posté le 04-04-2018 à 14:04:59
oui je joue avec même si ça va a 165hz maximum
(fréquence max de mon écran) mais ce qui est bizarre c'est que je vien de faire une parti sur bf4 la et j'ai rencontré aucun freez presque...
Marsh Posté le 04-04-2018 à 16:52:59
d'ailleurs ca te le fait uniquement sous BF4 , BF1 ou d'autres jeux ?
Marsh Posté le 04-04-2018 à 16:54:38
sur d'autre jeux aussi le plus marqué c'est sur titanfall2
Marsh Posté le 05-04-2018 à 12:31:07
rebonjour
voici un screnn plus complet ou c'est entourer en rouge c'est quand je rencontre le freez
Marsh Posté le 05-04-2018 à 17:24:47
Intéressant le screen , qui montre qu'il y a bien un petit souci quelque part mais j'arrive pas à voir quoi
on voit aussi que la fréquence du gpu a très très légèrement baissé pendant 1 ou 2 sec au moment où tu rencontre le freeze.
par contre je ne sais pas expliquer les courbes : limite de non charge et limite de tension.
faudrait voir si quelqu'un sur le forum sait à quoi ca corresponds exactement.
Marsh Posté le 05-04-2018 à 18:04:00
merci pour ton retour
oui c'est vraiment bizarre je vais peu être crée un autre topic pour demander a quoi corresponde les courbes ?
Marsh Posté le 05-04-2018 à 19:25:30
fait des test avec :
Gsync + vsync
Gsync + fast sync
fast sync only.
Marsh Posté le 05-04-2018 à 20:17:08
j'avais déjà tester mais je vien quand même de retenter mais toujours le même problème
Marsh Posté le 05-04-2018 à 20:25:04
Le soucis t'arrive que sur des jeux origin ? L'overlay origin est activé en jeu?
Marsh Posté le 05-04-2018 à 21:44:41
non sur tout les jeux j'avais déjà essayé de désactiver l'overlay mais pareil je comprend vraiment pas d'où ça pe venir si c'est matériel ou logiciel... meme si javais deja formaté et esseyer de jouer sur un Windows avec le minimum dessus cetais pareil....
Marsh Posté le 06-04-2018 à 10:08:49
Très bonne alim , ta config doit fonctionner sans soucis avec cet alim ![]()
Marsh Posté le 06-04-2018 à 10:15:56
a oui aussi quand j'ai fais le test 3dmark
javais les même fluctuations dans limite de tension etc....
avec le monitoring de MSI
Marsh Posté le 06-04-2018 à 12:26:34
voici un screen complet pendant un partie de bf4 avec quelques freez rencontré
Marsh Posté le 06-04-2018 à 12:55:36
Ton cpu est à 100% d'utilisation en valeur max, à voir sur les courbes si ça coïncide avec les drops, mais ça ressemble pas mal à du cpu-limited (ce qui ne serait pas étonnant vu le type de jeux)
Marsh Posté le 06-04-2018 à 13:06:54
oui mais dans total cpu usage ce n'est pas a 100%
et ça ne correspondais pas vraiment quand il y'avais des drop
mais bon cpu limited avec un i7 7700k... je pense pas
je me trompe peu être
mais même dans des jeux ou le cpu est moins sollicité je rencontre les même type de problèmes
Marsh Posté le 06-04-2018 à 19:04:47
j'ai les derniers drivers a jour donc je pense que oui
comment je peux vérifier?
Marsh Posté le 06-04-2018 à 19:31:40
ReplyMarsh Posté le 06-04-2018 à 19:59:21
voila un autre avec des freez rencontré
mais la valeur maximum 726 n'est pas apparu pendant un freez
Marsh Posté le 07-04-2018 à 10:34:20
donc latence DPC correcte
si tu avais des soucis à ce niveau , ca serait monté largement au dessus de 726.
Mais du coup , je vois pas trop ce qui cloche sur ta conf pour que tu aies de tel freeze
tu as possibilité de mettre ton écran en 60hz ou 75hz ? tu ne mets pas le gsync et tu bloques tes fps à 60 (ou 75 suivant l'écran) , juste pour voir si dans ces conditions tu constates aussi des problèmes ?
Marsh Posté le 07-04-2018 à 11:15:30
oui je suis en double screnn j'avai essayer de débrancher l'autre écran qui lui est un 60hz et d'avoir que l'écran principale de brancher en display port mais pareil toujours c'est freez
enfaite c’est pas des énormes freez ça dure vraiment pas longtemps tellement que même la chute de fps n'est pas détecté par les logiciel de monitoring et j'ai réglé sur 100ms dans msi after burner c'est le plus rapide
mais ingame c'est vraiment dérangeant quand même avec ce pc
j'avais aussi ce problème quand je joué sur mon ecran 60hz
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4734_1.htm je sais pas si ça a un rapport ça a du corrigé je pense mais je vais tenter
bon weekend
Marsh Posté le 04-04-2018 à 09:27:27
bonjour a tous :hello:
je rencontre un petit problème qui commence un peu à m'énerver j'ai une config solide et je rencontre des problèmes récurent dans les jeux bf4 bf1 etc.... je suis a 120-200 fps et d'un coup pendant 0.5 secondes environ j'ai un freez ou stuttering qui apparait c'est assez embêtant surtout avec une config comme ça :pfff:
et j'ai constaté avec msi afterburn que lorsque je rencontre le stuttering il y'avais ça
pour vous c'est normale ?
niveau temp je dépasse pas 63 sur la CG et 74 sur le CPU (il est pas delid.. ^^)
merci a vous ;)
i7 7700k
gtx 1080 msi gaming
16go de ram
ssd samsung
ecran omen 27 pouce G-sync
windows 10 avec xbox desactiver
Message édité par reddddd le 08-04-2018 à 16:03:07
