étincelle, court-circuit sur CM ? / Backplate active pour 3090 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2021 à 07:06:27
A ta place j'aurai démonté la CM pour inspection, voir si y'a pas un condo cramé ou autre chose, parce que ton odeur et ton étincelle vient bien de quelque part ![]()
Marsh Posté le 31-07-2021 à 07:36:45
j'ai entourer l'endroit
dessolé de la qualité
Photo de ma CM
Photo de ma CM
J’écris du pc en question actuellement...
Je crois avoir eux le bon réflexe à coupé interrupteur de l'alim pendant les étincelles quand je l'ai démarré, du coup j ai debrancher les 3x 6+2 pin de la CG, j ai redemarré, mon carte mere posté un qcode vue que c est une asus avec un petit ecran sur la CM donc elle etais pas HS, tous rebrancher sur la cg et le reboot est ok mais bon je suis quand même en panique total... je vais passer sur le pc portable pr la matiné je pense..
Marsh Posté le 31-07-2021 à 07:43:58
C'est peut-être un de tes ventilos qui s'est mis en court-circuit
Tu as vérifié, que tous tes ventilos tournent encore ?
Marsh Posté le 31-07-2021 à 07:47:12
Ok je vois, c'est une résistance, surement pour la puce Nuvoton sur la gauche, à quoi sert elle ? Je ne sais pas j'arrive pas a lire le numéro de série pour check le datasheet mais au vu de sont emplacement je dirais gestion des ventilateurs ( je peux me trompé attention ) et vu que le CM marche encore je pense pas que ce soit autre chose.
Parcontre sur la dernière photo, y'a des cables de brancher et ponter sur le meme connecteur, voir le fil vert ... Kezako ??
Vu comme j'analyse, pour moi ta ponter plusieur ventilo sur le meme connecteur, ta dépasser l'amperage maximum du/des connecteurs PWM et ta grillé la résistance.
Ta trois solutions :
1- Tu essaye la RMA
2- Tu change la résistance, doit etre une 0.09Ohm, a check sur celle à coté.
3- Tu change l'emplacement des ventilateurs.
Edit: Il faut que tu regarde le manuel de la CM, tu a l'amperage max par connecteur. Au dos des ventilos ta l'Amperage et le Watt du ventilo, te reste plus qu'a calculé si tous est bon.
Marsh Posté le 31-07-2021 à 08:07:08
Merci beaucoup de votre temps, mes ventilo sont des Thermaltake Pure12 aRGB Synch
Chacun des ports tiens 3 ventilo via ce que vous voyez sur l'image au dessus
Ils continue de tourner correctement, en iddle tous au bon tpm
J'ai deux radia slim avec 6 venti.. et j'ai pas d'autre emplacement pr les venti je pense...
Marsh Posté le 31-07-2021 à 08:12:30
Perso j'aurai RMA, avec le matos que ta même pas je prend le risque. Une 3090 a 2000€+ prendre 0.00001% de risque c'est bien trop à moins que tu roule sur l'or ^^
En plus t'es en watercooling... laisse tombé si cela m'arrive je démonte tous, RMA et jme fait pas chié plus longtemps. Voir meme, selon le model de la CM je la change pour une plus haut de gamme.
Marsh Posté le 31-07-2021 à 08:18:44
Je pense que je vais suivre ton conseil,
Ici page 38 se trouve les information du port de ventilation
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] UM_WEB.pdf
Et j'essaye de trouver pour les ventilateur l'info, j'ai un peux de mal :s
Marsh Posté le 31-07-2021 à 08:27:32
tu ma link le manuel d'une Crosshair 8.. ta pas une crosshair 8 si ? c'est pas ce que je vois sur tes photos ^^
C'est une Prime ta CM ?
Edit:
D'après eux, 0.10A, donc si ton connecteur supporte max 1A, tu peux en brancher 10. (9 pour te laissé la marge). Ceci dit, il semble que t'es un adaptateur, sata, es-ce pour le RGB ou les ventilateurs ?
Marsh Posté le 31-07-2021 à 08:30:56
Bon j ai commencé à vider la boucle, rhoo cette galère dans laquelle je me lance, c'est le WE, va falloir que je retrouve ou j'ai acheter la CM etc, d’ailleurs je me pose la question, même si j utilisé 3 venti par port entre 500 et 1000 tpm uniquement et jamais au max de leur capacité c etais risquer tous de meme ? j avoue au montage ne jamais avoir vérifier, je me suis dit vue le prix, elle prend les 3 venti par port quoi
Marsh Posté le 31-07-2021 à 08:31:37
si si,j'ai une rog crosshair VIII x570 version sans wifi
Marsh Posté le 31-07-2021 à 08:33:58
Ta viré l'I/O shield et les heatskink ? Elle est à poil la CM pour sa j'ai pas capter ^^
Marsh Posté le 31-07-2021 à 08:36:56
| NcL34 a écrit : Bon j ai commencé à vider la boucle, rhoo cette galère dans laquelle je me lance, c'est le WE, va falloir que je retrouve ou j'ai acheter la CM etc, d’ailleurs je me pose la question, même si j utilisé 3 venti par port entre 500 et 1000 tpm uniquement et jamais au max de leur capacité c etais risquer tous de meme ? j avoue au montage ne jamais avoir vérifier, je me suis dit vue le prix, elle prend les 3 venti par port quoi |
Du moment que tu dépasse pas l'ampérage osef. J'ai 4x 0.18A EK Vardar sur un connecteur de 1A et 5x 0.18 sur un second et j'ai jamais eu de soucis. Je pense que si tu rajoute plus, soit tes ventilateurs n'iront pas à leur vitesse max, et en plus ta résistance va etre en pls puisque tes ventilo essayeront de consomme d'avantage..
Marsh Posté le 31-07-2021 à 08:37:31
ReplyMarsh Posté le 31-07-2021 à 10:22:47
| HanakoLexie a écrit : tu ma link le manuel d'une Crosshair 8.. ta pas une crosshair 8 si ? c'est pas ce que je vois sur tes photos ^^ |
Ce que tu vois sur la phot avec la telecommande n'est pas utilisé, c est pour la gestion aRGB il me semble, que je fais directement de la carte mere via les port reservé pour
Marsh Posté le 31-07-2021 à 10:31:57
En tous cas je suis partie sur un retour vendeur, au tel avec
Merci beaucoup à vous de m'avoir répondue un samedi matin vous ete au top les gars !
On est d'accord du coup que ma CM à merder toute seul ? vue que je saturé pas le port de venti en tension
Marsh Posté le 31-07-2021 à 11:53:03
Oui je pense que oui si ta tous bien respecter comme limite de puissance..
Au plaisir, et bon courage pour tous remonter.
Marsh Posté le 06-08-2021 à 09:18:04
Bonjour, un remboursement par bon a été faits via un bon d'achat de la part du vendeur, du coup j'ai reprit une x570 hero avec le wifi en plus pour 20e de mois donc content.
Faut que je test mon alim et mon gpu sur un autre pc avant de tous remonter.
Du coup j'ai envie de modifier 2 3 truc, vue que j'ai tous démonter je me tatte à passer la carte sous flotte avec comme étais prévue dans mon plan à l'origine :
https://www.ekwb.com/shop/ek-quantu [...] -rgb-plexi
https://www.ekwb.com/shop/ek-quantu [...] ckel-plexi
ça fais 320e de bloc, je me pose la question si il y as pas d'autre alternatif moins chère ?
Est ce que la backplate actif en vaut vraiment la peine ? des retours ?
Changer également de boitier : https://www.amazon.fr/dp/B07XLF7TBR/
Je cherche une distroplate pour la boitier pas trop chère mais je n'en trouve pas
devrais-je déplacer ? recrée un sujet ?
Marsh Posté le 06-08-2021 à 10:19:22
Prend du Barrow, et pour le boitier ta le version normal qui est suffisante.
Marsh Posté le 06-08-2021 à 10:40:56
il y as tellement de ref chez lian li je m'y perd
le normal c'est celui la : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 17311.html ? par contre pas de carte graphique en vertical
Marsh Posté le 08-08-2021 à 15:10:36
| HanakoLexie a écrit : |
par contre, ne pas oublier qu'un ventilo c'est un moteur et qu'un moteur au démarrage pompe plus et comme ça a grillé lors du boot .....
Marsh Posté le 09-08-2021 à 14:36:12
On vois bien une goutte de liquide de refroidissement bleu qui à séché dans l'insert fileté et c'est bien gras au milieu, pour moi c'est une fuite ou alors au remplissage de la boucle.
Marsh Posté le 09-08-2021 à 15:45:15
| hunter_killer a écrit : |
Pas faux
Marsh Posté le 09-08-2021 à 16:42:23
Remarque tout à fait pertinente, c'est au moment ou le moteur doit vaincre l'inertie et prendre sa vitesse. Effectivement à cet instant, il y a une pointe de courant.
Marsh Posté le 11-08-2021 à 11:26:09
| booba92i a écrit : On vois bien une goutte de liquide de refroidissement bleu qui à séché dans l'insert fileté et c'est bien gras au milieu, pour moi c'est une fuite ou alors au remplissage de la boucle. |
tu vois des morts toi aussi ? lol, non serieu explique toi et regarde bien les fifting de ma boucle car une goute sur les photo poster c'est juste impossible en faite.
Edit : j'ai vue le point bleu, quoi en penser, je ne sait pas, la boucle as étais remplie il y as genre 1 an et demi et jamais retoucher., jamais de fuite, je check tres souvent boitier etant openair, merci beaucoup de ta remarque.
Par contre comment savoir le pic d'un ventilateur en tension, dans mon cas c'est surtout(edit : si la remarque de booba92i est juste peut etre ps, avis mitiger) un problème de matos défectueux sur une résistance, comment 3 ventilo par port sur une CM a 500e peut cramé ??? quand tu vois des build à 10 ventilateur sans rheobus ou autre.
Enfin dans tous les cas j'ai recup une crosshair 8 neuf et en version wifi.
Marsh Posté le 11-08-2021 à 15:48:45
bonne questione et aucune idée, par sécurité cette fois ci tu calculera l'amperage max histoire de ^^
Marsh Posté le 17-08-2021 à 10:05:41
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frein_filet
Marsh Posté le 31-07-2021 à 06:18:17
Bonjour c'est la PLS, au réveil mon pc c'est comporter de manière très bizarre.
Sous tension ne voulant pas boot, j'ai donc passer la machine hors tension via l'alim et en démarrant le pc, des étincelles au niveau de la carte mère, en haut à droite, vers les port de ventilation puis odeur de cramé.
J'ai direct débrancher les port 6+2 de la CG et redémarré le pc pour voir, ça tourné, du coup j ai rebrancher la CG, actuellement le pc tourne, je ne remarque rien d'anormal mais j'ai un doute total.
surtout que le pc tourne la nuit...
des protocols de test dans ce cas pour le matos à partager ?
Il as survécu au pire ? lol
J'ose pas lui mettre de la charge gpu ou cpu par crainte pour le moment
Merci de votre aide.
Edit: problème CM résolut
Message édité par NcL34 le 06-08-2021 à 10:23:54
R7 3700X - WC Custom - 3090 - 32Go more detail
