Court-jus à l'alumage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2021 à 22:23:27
ces des LED ca xd (les aorus en ont souvent), tqt ce n'est pas un arc electrique
si ton pc s'allume et reste plus de 5 seconde allumer sans reset, il y a pas de "court-circuit"
ta CM a maybe du mal a trouver un profile pour les barrette de RAM, tu ferai mieu de test les RAM 1 par 1, parfois une maj bios reparre ce probleme
Marsh Posté le 12-04-2021 à 22:27:19
Ah bon ? Mais ca dure une demi seconde à l'allumage, ca ressemble à un court-jus non ?
Là j'ai juste changé l'alimentation et une nouvelle carte graphique. Le reste avait été testé avant avec succès.
Du coup j'ai refait tous les branchement, GPU, Alimentation, SSD, et le reste. Peut être que si tu me confirmes que ca ne vient pas de ça, j'ai deux SSD, je ne sais pas justement sur lequel le PC se lance, c'est peut être du à ca que le PC s'arrete de booter après le "AORUS"
Marsh Posté le 12-04-2021 à 22:55:45
tu peux pas avoir de bleme de court jus si ton pc reste allumer
essaye d'acceder au bios
ca a pas de sens xd... probleme d'alim t'aurais rien au pire rebooterai en boucle... probleme de cg... a moin de faire le court circuit, t'aurais juste pas d'ecran (un black screen) et la si tu as un 2eme pcie x16 pour la brancher ca serai un test, enfin si tu as que ca brancher
mais bon donc c cpu; RAM et si pas de chance la CM
Marsh Posté le 12-04-2021 à 22:57:19
sur la photo le câble du cpu n’est pas branché
Marsh Posté le 12-04-2021 à 23:22:40
Je vois, mais pour être sur c'est bien comme ceci qu'il faut brancher ?
http://www.noelshack.com/2021-15-1 [...] g-3818.jpg
PS : j'ai rebranché l'ATX12 (CPU) et ca ne fonctionne pas non plus, les ventilo boitier et processeurs fonctionnent, carte graphique aussi. Mais pas par exemple le clavier, et le bios ne se lance pas. L'ordinateur reste bien allumé lui.
Marsh Posté le 12-04-2021 à 23:39:06
pour etre (sur) utilise les 2 en bas a droite pour le CPU, (au cas ou tu as un 4+4 et +4 ou autre), essaye de bien les "clipser" avant de branche (exemple le 4+4 celui a droite s'embrique dans le gauche)
et utilise pour le GPU, celui a coter de "periph and sata"/ "en haut a gauche"
essaye de redemmarrer 2-3 fois et au pire fait un clear CMOS, ou genre debranche le secteur 1 min et, retire la pile de la CM pendant 2-3 min
Marsh Posté le 13-04-2021 à 00:00:20
- pour le flash des led qd tu met l'alim sur on, c'est normal
ca me le fait sur toutes mes cm Gigabyte, pas de panique
- ce à quoi faisait allusion intercepte ce sont les connecteurs là en haut pr alimenter le cpu
- coté alim, tous ceux en 8 pins sont ok pr EPS et PCIE,
tu peux brancher l'EPS 12v et les cables PCIE où tu veux du coté de l'alim, y'a pas de priorité sur tel ou tel connecteur,
Marsh Posté le 13-04-2021 à 00:32:17
OK super merci pour vos feedback. J'ai réessayé ca ne fonctionne pas, j'ai toujours un écran noir, le clavier ne s'allume pas non plus.
J'ai remis l'ancienne carte graphique ca ne fonctionne pas non plus.
Du coup il reste que l'alimentation de nouveau, mais si les ventilo et la carte graphique s'allument c'est qu'elle est censé fonctionner non ?
Je ne comprends vraiment pas d'ou cela peut provenir ![]()
Marsh Posté le 13-04-2021 à 00:35:32
ton écran est bien branché sur la sortie de la carte graphique? et pas plus haut sur la carte mere ?
ram bien pluggées sur slots 2 et 4 ?
Marsh Posté le 13-04-2021 à 01:09:47
Yes il est bien branché sur la carte graphique.
D’ailleurs j’ai remarqué que ma 3070 ne se plug pas totalement dans la carte mère, mais c’est un détail pour l’instant car même avec ma 3060 le résultat est le même.
A part enlever tout le cable management et remettre l’ancienne alimentation vous voyez autre chose ?
Marsh Posté le 13-04-2021 à 01:53:59
tester la cg sur un autre pcie
il faut declipser un peu comme les ram
Marsh Posté le 13-04-2021 à 08:15:28
Si ça marchait bien avec l'alimentation précédente, et que ça ne marche plus avec l'alimentation actuelle, c'est logiquement que l'alimentation actuelle est défectueuse, ou alors, elle est mal branchée
Marsh Posté le 13-04-2021 à 11:42:14
Je vais essayer un autre slot pour la CG mais dans tous les cas même avec l’ancienne ca fonctionne pas..
Pour l’alimentation, les ventilateurs de la carte graphique, du proc et du boîtier fonctionne, ca ne devrait pas fonctionner si l’alimentation était HS non ?
Marsh Posté le 13-04-2021 à 11:57:11
aussi, vu que tu as une modulaire... tu as bien changer tout les cable d'alim? (dans certain cas ce n'est pas compatible)
tu vois les touche pour entre dans le BIOS? ou genre ton ecran est aussi un aorus?
Marsh Posté le 13-04-2021 à 15:53:51
Oui j'ai pris tout ceux qui étaient dans le boitier. Mon ancienne alimentation n'était pas modulaire dans tous les cas.
Étrangement non pas de BIOS, il me semble que la 1ere fois lorsque j'ai essayé j'avais au moins le AORUS du BIOS qui s'affichait, mais là non, du coup j'ai un doute que ca s'est affiché vraiment ou si ca a disparu.
Dans tous les cas là juste écran noir, que ce soit avec la nouvelle GPU ou l'ancienne, sur deux écrans différents. La RAM est bien branché aussi.
Je vais essayer ce soir en reprenant l'ancienne alimentation, mais ce qui me gène c'est que les ventilateurs tournent, enfin je verrais bien j'aurais ma réponse.
Marsh Posté le 13-04-2021 à 16:04:33
t'as pas des led d'erreur ou de bip sur la carte mère?
Marsh Posté le 13-04-2021 à 19:08:42
Led d'erreur c'est à dire ? Pas de bip en tout cas.
J'ai remis l'ancienne alimentation, j'ai eu premièrement une lumière rouge constante là ou y'avait l'etincelle, cette fois ca ressemblait à une Led.
Mais toujours pas d'image sur le PC ensuite je me suis apercu que j'avais oublié de brancher le cable USB3 raccordé au boitier donc j'ai éteint. Et là plus de lumière orange.
Ca fait comme avant, tout les ventilateurs tournent. Mais rien de plus, ca me rend fou !
Marsh Posté le 13-04-2021 à 19:17:54
Pourquoi a tu changé l'alimentation ? Parce que ça ne fonctionnait plus avec la première ?
A ce moment là, c'est peut-être la première alimentation qui a bousillé la carte mère
Marsh Posté le 13-04-2021 à 19:20:24
J'ai changé car l'alim était une 550W et je passe sur une 3070 donc pour être large j'ai changé l'alimentation.
Marsh Posté le 13-04-2021 à 19:27:05
Je viens de voir qu'une ram était pas assez enfoncé, j'avais pourtant vérifié.
Donc là à l'alumage, je récupere une Led rouge/orange qui semble être un témoins d'alumage,et le bruit des ventilateurs est plus fort, donc j'ai l'impression que le PC se boot bien. Mais toujours rien à l'image.
Led sur la CM : http://www.noelshack.com/2021-15-2 [...] g-3829.jpg
Marsh Posté le 13-04-2021 à 22:15:34
heu
le cable que tu as branché m'étonne bcp,
si c'est bien une RM850x t'es pas censé avoir des cables comme ca,
et le fait d'y avoir une strie jaune me fait penser à un cable pcie (ms je peux me tromper)
Marsh Posté le 14-04-2021 à 10:16:35
Yes c'est le cable de l'ancienne alimentation, j'ai retesté avec l'ancienne alimentation.
Alors j'ai enlevé les ram je les ai remises, j'ai réussi à booter, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai réussi à mettre ma 3070 dans le slot 4.0, en faite elle se met différement qu'une 3060 qui elle s'insére en inclinant vers le bas, elle faut incliner vers le haut, fin bref problème de slot résolu, j'ai essayé aussi avec la nouvelle alimentation sa bootait bien également.
J'ai ensuite vu qu'une seule barrete de RAM était reconnu (8go), c'est là que je suis retourné dans le Bios, et je me suis souvenu que la veille, j'ai activé le profile XMP pour profiter des 3200Mhz de ma RAM. Ensuite j'ai redemarré l'ordinateur et là de nouveau écran noir, je suis allé me coucher, j'ai pas rééssayé, mais je crois que le soucis de bootage vient de là ! Je ne sais pas si ca vient de l'alimentation ou de la nouvelle carte graphique ou le hasard, mais la veille avec le profil XMP je réussisais bien à booter, là c'est complétement aléatoire, voir pas du tout. (Si le soucis vient bien de là)
Je vais tenter maintenant de checker pour ce soir les différents sujets liées à XMP, car en faisant quelques recherches si on met XMP écran noir j'ai apercu plein de sujets, doit peut être y avoir une manipulation supplémentaire à faire. Moi j'ai juste été dans le Bios, j'ai selectionné Profile 1 et c'est tout. Mais normalement vu ma carte mère et le processeur je devrais pouvoir booter, nouvelle enigme.
Marsh Posté le 14-04-2021 à 11:33:23
oui les profils xmp ca peut foutre le bronx parfois
c'est quoi le cpu et c'est quoi la reference de ta ram exactement?
Marsh Posté le 14-04-2021 à 13:19:57
et le XMP peut tres bien booter quand tu es sur 1 seul barrette, et ne marche pas sur 2 barrette, donc encore une fois dans le flou total :x
d'habitude quand un bios, n'arrive pas a booter, il redemarre et remet le bios par defaut... et tu boot direct dans le bios, sinon il faut clear_CMOS, a voir dans le manuel de CM de pref
Marsh Posté le 14-04-2021 à 13:44:48
Sur les 20 aines de fois que j'ai booté, il y a une fois qu'il m'a renvoyé vers le menu du Bios j'avais pas compris, le reste du temps c'est noir.
Le CPU c'est un Ryzen 5600X et la Ram c'est une Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3200MHz C16 XMP optimisé pour AMD RYZEN.
La carte mère B550 Aorus V2.
C'est ça qui est bizarre, enfin d'après ce que j'ai compris les références correspondent parfaitement pour passer en 3200Mhz.
Clear le CMOS ? Je vais regarder ça ce soir du coup ! Car j'ai pas envie de rester par défaut en 2400 ou 2600 je ne sais plus la fréquence de base.
Si tu dis que le XMP ne fonctionne que sur une ram et pas deux, c'est peut être pour ca que les fois ou j'ai réussi à booter, dans windows il me disait qu'il detectait que 8go.
Marsh Posté le 14-04-2021 à 13:53:36
mettre a jour le BIOS alors :X les LPX sont assee reloue, ELITE v2? ou PRO V2? il faut une cle usb, reste sur une barrette en attendant
clear_cmos= ca remet par defaut le BIOS, c'est seulement si tu arrives pas a avoir un ecran
tu as bien brancher les RAM sur dimm 2 et 4? (de gauche a droite)
Marsh Posté le 14-04-2021 à 13:54:50
Je viens de voir sous les commentaires Amazon, si je vais plus loin que les commentaires en francais, qu'en anglais certains utilisateurs se plaignent que ce sont des C18 et non pas des C16 et certains ont des problèmes pour passer en 3200 ou 3600Mhz.
Alors que le produit a 1600 commentaires, quasiment tous à 4.8/5 et que le vendeur est officiellement corsair ! je crois qu'on touche au but !
Ce soir j'enleve le XMP profile, et si tout fonctionne je pense que ca vient bien de la RAM, donc je vais en commander d'autres.
Marsh Posté le 14-04-2021 à 14:01:54
C'est une Elite V2, j'avais pas vu la pro V2, tu penses que ca viendrait sinon de la carte mère ? (c'est marqué overclocking support sur la boite)
Ok je vois je garde cet astuce en tête au cas ou.
yes je suis bien en slot 2 et 4
Marsh Posté le 14-04-2021 à 14:03:51
les corsair c'est connu pour poser des probleme, y'a plein de sujet sur le forum qui en parlent
je serais toi, je les renvoie
et au passage, tu peux mm prendre de la 3600 C16 avec ton cpu/cm,
ms pas de la Corsair
Marsh Posté le 14-04-2021 à 15:21:42
Tu me recommanderais quoi comme RAM, je check depuis tout à l'heure et sous les commentaires j'en vois beaucoup qui se plaignent de HyperX ou Ballistic.
3600Mhz des fois je tombe sur des CL17 ou 18 également
Marsh Posté le 14-04-2021 à 17:07:02
si tu veux un vrai up des tridentZ, sinon sur gigabyte je pense que c'est les hyperX leur pref
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] rt-dl-bios
enfaite les LPX on tellement de version, que pour finir tu as tjrs l'impression qu'elles sont bien dans le QVL, mais tqt une maj bios devrai le faire, puis ca reparre un autre probleme connu des B550, de USB 2.0
Marsh Posté le 14-04-2021 à 17:53:35
Tu n'est pas obligé d'acheter des 3600, 3200 c'est bien aussi
Marsh Posté le 14-04-2021 à 22:21:41
Je viens de passer sur les anciennes RAM en profil non XMP tout fonctionne, d'ailleurs sur les nouvelles aussi.
Tout est bon désormais, je vais investir sur des TridentZ pour être sur de la stabilité des fréquences.
Merci à vous tous pour l'aide
PS: ou a tu vu que c'était les meilleurs Trident pour la CM ?
Marsh Posté le 14-04-2021 à 22:28:07
ce n'est pas pour la stabiliter, c'est vu que si tu veux le max perf du cpu, genre dans le sens "pourquoi encore changer de RAM pour 0 gain", que je disais ca
les tridentz avec un peu de tweak peuvent donner un gain de perf cpu genre de 5-8%, enfin oui vu que tu tourne sans profile XMP 3200mhz+ facile du +10-15%
Marsh Posté le 12-04-2021 à 22:15:31
Bonsoir tout le monde,
Je viens de changer d'alimentation et j'ai un soucis sur mon PC à l’allumage.
J'ai branché tous les câbles, mis à part le ATX 12V que j'ai enlevé car je pensais que le problème venait de là mais non (je l'avais branché sur le coté CPU de l'alimentation).
Le problème est quand j'allume interrupteur de l'alimentation il y a un court-jus.
Voici une photo du court-jus qui dure un millième de seconde et la deuxième photo quand s'est éclairé, en rouge là ou vient le problème:
--> http://www.noelshack.com/2021-15-1 [...] g-3811.jpg
--> http://www.noelshack.com/2021-15-1 [...] g-3814.jpg
Sur le moniteur s'inscrit AORUS et rien d'autre. La carte graphique elle tourne (Led allumé).
Je vous avoue être perdu car j'ai branché les câbles à priori comme il se devait. J’espère que je n'ai rien abimé.
Avez vous une idée du soucis avec ces informations ?
Merci d'avance !
Alim : Corsair 850x
CM : B550 Aorus V2
GPU : 3070
CPU : Ryzen 5
Message édité par titan92350 le 12-04-2021 à 22:18:22
