Probleme fps avec 1070 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2018 à 04:13:42
Selon ce que tu décris, je pense que tu es cpu limited. Ta ram n'aidant pas non plus, fréquence basse et seulement 8Go.
Etant donné que ton processeur n'est pas en mesure de fournir à ta gtx 1070 suffisamment de calculs, elle se tourne les pouces.
Selon ta carte mère et ton budget, il faudrait prévoir une upgrade cpu. Un 7600/7700 version K ou pas.
Et si budget il y a, un kit 2 x 8Go DDR4 2666MHz mini, idéalement 3200MHz pour maximiser les perfs, mais disons qu'au delà de 2666, la différence se fait peu sentir.
Marsh Posté le 23-12-2018 à 05:58:21
La première des choses à faire est évidemment de rajouter une deuxième barrette de RAM identique à la première.
Marsh Posté le 23-12-2018 à 09:28:35
PUBG est assez gourmand en processeur, mais je pense pas que ton processeur te limite tant que ça.
J'ai un ami qui joue sur un i7 875k et gtx 1060 et il a aucun soucis en ultra. Son processeur est plus faible que toi en plus.
Tu as le jeu installé sur un HDD ou un SSD? Passer l'installation sur un SSD aide pas mal pour les chargements sur pubg
Marsh Posté le 23-12-2018 à 12:57:27
Salut merci pour les réponses
j'ai le jeu sur HDD avant d'acheter j'ai regarder si j'allais etre cpu limited et
je ne pensais pas l'etre. probleme c'est que sur la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=jjhpgaxmaEc&t=874s
le mec a vraiment des bonnes perf ce qui m'etonne je pourrais rajouter 8gb mais le processeur je le changerais que si c'est la seul solution mais pourtant lui avec la meme comfig a une tres bonne perf.
mon cousin a aussi une 1070 et en jeu il est toujours dans les 70° moi j'ai jamais depasser les 60 et ce qui est bizarre c'est qu'avec ma 1050 quand je mettait en tres faible j'avais 90fps et ma carte se mettait troujours a 100% mais la 1070 elle tourne moins fort et les fps ne monte pas.
je sais pas si il faut faire quelque chose de special pour que le jeu pompe plus ma carte graphique que mon processeur.
Marsh Posté le 23-12-2018 à 16:55:00
des idée, un réglage a changer ?
Marsh Posté le 23-12-2018 à 17:43:02
le mec a un écran 144 Hz (GPU: GeForce GTX 1070 CPU: Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz 메모리: 16 GB RAM (15.94 GB RAM 사용 가능)현재 해상도: 1920 x 1080, 144Hz운영 체제: Microsoft Windows 10 Pro), du coup ça permet à la 1070 de pas être limitée par le cpu (ou en tout cas moins).
Marsh Posté le 23-12-2018 à 18:13:13
tu penses que le 144hz fait en sorte que la CG monte plus ?
Marsh Posté le 23-12-2018 à 18:36:45
Non rien à voir. Moi je pense plus que ton soucis de chargement vient soit du HDD, soit tu as des processus qui tournent en arrière plan de ton jeu.
Tu devrais pas avoir de soucis avec ta config...
Marsh Posté le 23-12-2018 à 18:50:46
salut
le i5 6400 est un cpu honteux ! la fréquence est honteusement basse
j'ai eu par le passé un 6600k + 1070 (que j'ai toujours)
le jour ou je me suis payé un 144hz en 1080p mon cpu est devenu le facteur limitant ! certes mes jeux sont pas forcement des exemples (pubg R6 siege ou encore Project car 2...)
mais le fait est que j'ai bien ragé de voir des bug et des fps si bas par moment .... en regardant sous afterburner la courbe d'utilisation de ma 1070 faisait le yoyo et celle du cpu non, celui ci malgré son oc a 4.6 etait au rupteur....
Je me suis posé la question, beaucoup m'ont dit que c'est les jeux qui sont a problèmes etc etc ... puis ba j'ai upgradé .. je suis passé sur un 8086k depuis j'ai absolument rien a redire !
AVANT APRES (les deux sur pubg en mode war, la courbe utilisation gpu parle d'elle même...)
A note également que pubg est assez sensible aux overclock de la mémoire du pc ..
AVANT :
| Spoiler :
APRES :
| Spoiler :
Marsh Posté le 23-12-2018 à 22:59:16
| orion a écrit : |
Dans le cas présent, le type est en single channel, sur du 2133 MHz ... Pas étonnant que PUBG rame ...
Marsh Posté le 24-12-2018 à 14:42:57
| Scrabble a écrit : |
Effectivement j'avais pas fais gaffe mais pas terrible pour la ram. Ça aide effectivement pas le processeur...
Marsh Posté le 24-12-2018 à 17:56:26
| poulet126 a écrit : j'ai les drivers a jour |
Comment as-tu mis les drivers à jour ?
Que la ram ait un impact c'est possible, mais celà n'explique pas ceci :
| poulet126 a écrit : ce qui est bizarre c'est qu'avec ma 1050 quand je mettait en tres faible j'avais 90fps et ma carte se mettait troujours a 100% mais la 1070 elle tourne moins fort et les fps ne monte pas. |
La ram n'a pas changé au passage de la 1050 à la 1070 et il a moins de perf.
Soit il y a un problème de pilote (ou logiciel), soit la carte a un problème matériel.
Marsh Posté le 23-12-2018 à 02:39:02
Salut, sa fait un petit temps que j'ai acheter une GTX 1070 EX de KFA2 et j'ai des petits probleme de fps.
je regarde une vidéo de quelqu'un que a - i5 6400
- gtx 1070
- 16gb ram et il a toujours plus que 100 fps sur pubg sa carte graphique est a 80°c et sont processeur dans les 60°
j'ai un i5 6400 2.7ghz( qui monte a 3.2ghz en turbo) gtx 1070 et 1x8gb ram ddr4 2133mhz
j'avais une 1050 et maintenant pas vraiment de soucis avec mais peut de fps en augmentant les qualité de jeu
maintenant avec ma 1070 les batiments mettent du temps a charger et en mettant le jeu en faible ou ultra je n'ai pas beaucoup de fps
en full ultra ( ce que je ne fais pas ) j'ai 50 fps avec 60% d'utilisation +/- et si je met en tres faible j'ai toujours 50fps mais avec la carte a 20% +/-
quand je baisse les qualités je n'ai pas plus de fps juste la carte tourne moins et parfais je fais 35fps et ma carte se met a 1500mhz sachant qu'elle peut monter a 1900.
ma carte est dans les 40-50° elle comsomme 150w et mon processeur 25w j'ai une alim de 500w.
je me demande si les 8gb ram change quelque chose ?.
j'ai les drivers a jour j'ai privilégié les performances maximal avec nvidia et privilégié les hautes performances pour la qualité je ne sais plus quoi faire...
merci de m'aider.
Message édité par poulet126 le 23-12-2018 à 02:46:06
